Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Neotvoritelny subor z Ubuntu
Ahoj,
potreboval by som poradit - dnes som bol v predajni kde sme pozerali nejake kompotenty a spravili mi tam screenshot obrazovky, ktory je pomenovany ako XXX_XX:XX:XX a prave ten znak ":" mi robi problem s otvorenim tohto suboru vo windowse, pise mi ze nazov je neplatny ci prilis dlhy, neda sa to premenovat ani v nijakom programe co som skusal spusit. Islo pravdepodobne o subor z OS Ubuntu, ale takyto OS k dispozicii nemam ani sa mi to nechce koli tomu instalovat. Mate nejake tipy ako subor otvorit - ide o fotku .png???
Dakujem
premenovat ho vo fotaku/mobile. Na pc s Win mas moznost otvorit si cmd, a prejst do danej zlozky (c…
MM.. 03.12.2014 16:57
Do mobilu ani do fotaku ho nedostanem, vypisuje tu istu chybu. A cez cmd tak isto nefunguje - nevyh…
JoeXXX 03.12.2014 17:15
JoeXXX
prikaz dir /X vypise co?
MM.. 03.12.2014 18:05
Prikaz DIR /X nevypise pri danom subore ziadny skrateny nazov (XXXXX~1) ako pri ostatných. Pri stlac…
JoeXXX 03.12.2014 20:08
JoeXXX
budes si muset asi vypalit nejaky live linux na CD/DVD a nabootovat ten. (nemusis nic instalovat) P…
MM.. 03.12.2014 20:43
alebo ak mas UEFI BIOS tak si stiahni uefi shell (efi developer kit, rozbalis a Edk (...)\Edk\Other\… poslední
MM.. 03.12.2014 20:50
Přejmenovat Total Commanderem taky nezabere? Co to udělá, když soubor jenom označíš myší a stiskneš…
IQ37 03.12.2014 18:56
Cez totalcommander som neskusal, ale predpokladam, ze to bude obdobne neuspesne ako ked som to skusi…
JoeXXX 03.12.2014 20:09
JoeXXX
Prikaz DIR /X nevypise pri danom subore ziadny skrateny nazov (XXXXX~1) ako pri ostatných. Pri stlaceni F2 je to obdobne ako pri vybere pravym tlacitkom mysi, subor sa mi da textovo prepisat ale ked to odklepnem potvrdim enterom tak mi vyhodi chybu a nazov zostava povodny ako pred prepisanim. Do pocitaca som to dostal na USB z pocitaca na predajni. Tento subor mi nejde z USB nijako a nikam dostat ani uploadnut a skonvertovat nic.
alebo ak mas UEFI BIOS tak si stiahni uefi shell (efi developer kit, rozbalis a Edk (...)\Edk\Other\Maintained\Application\UefiShell\b in\x64\Shell_Full.efi premenujes na BOOTX64.efi a nakopiruj to na USB stick do zlozky efi\boot\ a nabootuj ten USB stick v UEFI mode - v BIOSe vyberes v boot order uefi ten stick alebo boot efi shell from media apod v tom pripade asi treba mat shell v roote usb sticku)
Az budes v shell tak zoznam prikazov pomocou help -b
Na stick sa dostanes ak napises fs0: a enter, alebo fs spravne cislo (budes vidiet aj disky apod). Prikazy normalne dir a cd a urcite tam je aj nejake rename
Co to udělá, když soubor jenom označíš myší a stiskneš F2?
Eventuálně spusť CMD jako správce a zadej (příklad):
ren "K:\file-soubor-12:15:14" file-soubor
Nebo tam dej ten zkrácený název - viz MM.
Zkrácený název se zobrazí jen v kořenovém adresáři (např. D:\dlouhý soubor).
Jakým způsobem jsi dostal ten soubor do PC? Z e-mailu dej Uložit přílohu jako... a uprav si název.
