Stream procesor je obecný název, nVidia jim říká CUDA.
Je to hra so slovickami.
Nvidia nazyva svoje shaders v GPU "Cuda core".
AMD nazyva rovnaku vec "Stream procesor".
Rozdiel teda nie je ziaden.
Kedysi mali grafiky kopec jednotiek na rozne funckie zvlast, cize pixel shading, vertex processing...atd. Od GF 8 vsak Nvidia (myslim ako prva) nasadila jednu jednotku, ktora zvladala vsetky operacie naraz, cize dnesne grafiky uz nemaju milion shader units, ale len jednu unifikovanu.
Jednotek mají spoustu (klidně tisíce), ale nejsou rozdělené na Pixel a Vertex shadery.
No mozno som sa zle vyjadril, myslel som samozrejme jednu unifikovanu jednotku (shader) na vsetky operacie. Samotna grafika moze obsahovat vela shaders o tom kolko ich je sa moze tazatel rpesvedcit ak si spusti GPU-Z.
Moja Intel grafika ma napriklad 10 jednotiek.
ako sem už bolo povedané stream procesor je všeobecný názov, no konkrétne ho používajú spoločnosti ATI a AMD(ATI Stream)....termín CUDA jadrá používa NVIDIA. Takže medzi stream a CUDA nieje žiadny rozdiel...iba v názve ..
stream procesor je vlastne niečo ako ALU grafického procesora..
No a stream procesor obsahuje ešte menšie bunky nazývané po angl. shaders, po slov. shaderi. Tam je vertex shader,geometrický shader, pixel shader ...sú to vlastne jednotky kde sa vytvára daná 3D scéna. Potom sa shadermi vytvorená scéna otextúruje v ďalšej jednotke, tzv. textúrovacej jednotke..tá už ale nieje súčasťou stream procesora!
http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_cont ent&view=article&id=4568&catid=28&Itemid=59
http://wh.cs.vsb.cz/mil051/images/6/67/PAP_GPU_%28 Ficek,_Chlebek%29.pdf ...toto je asi najlepší článok aký som čítal
http://www.levnapc.cz/jak-funguje-pocitac-graficke -zvukove-karty.html
Grafick%C3%A1_karta
