BOOTMGR chybí
Zdravím,
mám tu takový problém, stane se mi to jednou denně a už k věci. Ráno jsem zapínal počítač a vyskočilo mi tam "BOOTMGR chybí", zkoušel jsem opravu spouštění Windows->nešlo, musel jsem odpojit druhý disk na kterém není nainstalován Windows, poté mi to šlo v pohodě, ale jak zapojím druhý disk(Seagate Baracuda 7200.12 500 GB), tak mi to tam zase skočí, v BIOSu mám nastavený že první bootování jede z SSDčka(Kingston 2.5'' SSDNow V300 120GB), zkoušel jsem to i podle tohoto návodu, ale bez úspěchů: 1. Run command by going to Windows Start --> Run.
2. Strike "diskpart".
3. Strike "list disk" and then you will see a list of disks. I see disk0 and disk1 on my PC.
4. Strike "Select disk 1" in order to select the targeted disk.
5. Strike "list partition" and you will see the list of partitions on disk 1. (you can omit step3 and 4 if there was only one disk on your PC)
6. Strike "Select partition 1" and I selected the partition H: which is active.
7. Strike "inactive" - The active partition will be converted to inactive by Windows.
8. You're finished.
Když to udělám, napíše mi to že DiskPArt nastavil že je neaktivní, restartuji počítač a pořád tam mám napsaná aktivní...
Ten cmd asi spustas bez opravneni spravcu (musis pravy klik)
Tvoj problem ale je BIOS a to ze tam ten ssd ako prvy nastaveny nemas, resp. sa ti to stale prenastavuje. Mozes mat napr. vybitu CMOS baterku a ked to na noc vypinas z 230V tak sa to v BIOSe prehodi. Alebo ak sa raz SSD nezdetekuje (problem bios, kabel, disk, apod) tak sa to poradie prehodi a uz zostane prehodene az kym zas neodpojis ten druhy disk. Ked to bootuje z blbeho disku tak mas proste poradie bootovania v BIOSe blbo.
Alebo este je teoreticky moznost ze hra rolu UEFI boot neUEFI boot (nastaveniv BIOSe) alebo aj to ze BIOS nejak blbo cisluje disky v legacy int13h rozhrani, a tym padom MBR z prveho by siel na druhy disk. V tom pripade by mohlo pomoct prehodit tie 2 disky v SATA konektoroch dosky, aby bol ten SSD v konektore s nizsim cislom
CMD jsem teď zkusil spustit i jako správce->nepomohlo, zkusím vyměnit baterii(vypínám to pořád ze sítě), SATA jsem prodil, taky mě to napadlo, SSD je na 0 a Datový je na 1 ...screen z CMD->rxJe
Keby si to mal spustene ako spravca tak by to hore v liste malo pisat ->administrator alebo take nieco
Mozes aj nabootovat UBCD a tam je ranish a zrusit boot flag v nom. Alebo live linux a tam v gparted.
Nie som si ale isty ale ci to pomoze ptz moze to tam stejne potom ostat v MBR ktory ti vypise ze non system disk. Neviem zhlavy teraz co robi MBR ked nenajde aktivny oddiel (moze aj nazad skocit na boot sekvenciu neviem zhlavy)
http://pc.poradna.net/q/view/1341299-bootmgr-chybi toto je ono ?
Dal si blby link
part Tady je ten správný :)
Ano ale to je pre dos preto musis nabootovat UBCD (vypalene na CD) aby si v tom mohol nieco menit :)
Tak vyměnil jsem kabely, SSD jsem dal na 0 a Datový na 1, dal jsem novou baterii a od té doby to nedělá, Díky za rady ! :)
Alebo ho skus nevypinat ze site, ci to bude potom stale spravne (raz to nastav v BIOSe spravne s pripojenymi oboma diskami a save&exit a musi to bootovat spravne a potom nevypinaj PC z elektriky - ak to pomoze tak asi mas vybitu CMOS baterku. Ak to nepomoze tak je problem inde).
Dobře, zkus to nechat přes noc v síti a zítra napíši jak to dopadlo ( pro jistotu tak i tak koupím baterii 2032 :) )
*zkusím
Jednou z možností tohoto chování jsou potíže s připojením disku, a to jak datovým, tak napájecím. U HDD bych navíc přidal možný nespolehlivý kontakt napájení motorku mezi deskou elektroniky disku a tělesem jeho mechaniky. (s SSD nemám zkušenosti, takže nevím).
Než tedy začneš vymýšlet ptákoviny, tak napřed "pohni" se všemi kabely disků, tzn. vysunout, případně očistit lihem a řádně zasunout. U HDD bych odšrouboval desku elektroniky, očistil všechny kontaktní plošky, co jich tam je (datové, i od motorku) a napružil kontakty napájení motorku.
Až potom, kdyby to nezabralo, bych uvažoval o dalším.
Je až s podivem, jak tato poměrně častá závada je ignorována.
