Nic takového jako BIOS pro XP neexistuje. Takže nejde ani stáhnout. Není zač. Ale existuje Google.
karel 12.02.2007 00:44
ahoj Karle, nevím jestli si rozumíme, ale Bios existuje a je i u XP,viz odkaz na Wikipedii.Provádíš-…
vlada5506 12.02.2007 08:40
vlada5506
Karlovi bylo určitě naprosto jasné, že ti jde o to, aby byl BIOS v češtině. On to myslel tak, že to…
rokator 12.02.2007 08:46
rokator
Ale čoby. Podľa mňa by to mohlo existovať. Sú veci, ktoré sa dajú meniť aj za chodu počítača a naprí…
msx. 12.02.2007 20:22
msx.
Musel by to dodat vyrocba zakladnej dosky, nie phoenix(award) ani AMI. A urcite by to nebolo v cesti…
MM.. 12.02.2007 20:31
Nesouhlasím. Otázka je položena špatně. Karel odpověděl správně, taky bych to tak napsal. Jinak máš…
Pavel 12.02.2007 20:33
Pavel
vlada5506, 1. BIOS pro XP neexistuje. 2. To co chces ty su nastavenia BIOSu a nie BIOS. 3. Nie, neex…
MM.. 12.02.2007 13:08
máš v tom guláš BIOS
MM_tank 12.02.2007 00:46
MM_tank
BIOS v cestine neexistuje, vetsinou jsou podporovany jen svetovy jazyky (EFIGS, japonstina, obe cins…
kubik 12.02.2007 09:04
kubik
Po angličtině se u nás objevuje BIOS asi nejvíc v němčině. BIOS v češtině není. BIOS je nahrán na ch…
nononot 12.02.2007 09:37
nononot
programy od výrobce harddisku, které umí nastavit pořadí bootování. to je nezmysel. Vyrobca harddis…
MM.. 12.02.2007 13:11
Jo, to jsem popletl. Jen v software pro Seagate disky pro Windows byla možnost softwarově přehodit m…
nononot 12.02.2007 19:08
nononot
? dost pochybujem, ale seatools nepoznam.
MM.. 12.02.2007 19:23
Z mojich skusenosti je to omalovane delenie particii pred instalaciou a ponuka prenos sytemoveho dis…
El 12.02.2007 19:25
El
Mam rad takychto hokejistov :-D Vlada neuraz sa kludne sa pytaj od toho sem chodime
El 12.02.2007 19:13
El
Když tomu nerozumím, tak do toho nevrtám. Plynový sporák si taky budeš měnit sám? Kde bydlíš?
On 12.02.2007 21:32
On
A proč to píšeš Elovi? Je v tom nějaká logika? Pavel
Pavel 12.02.2007 21:35
Pavel
Myslím že jsme to už rozvedli dost,čeština není a nebude, ok.Občas do biosu musíš, třeba když ti PC…
vlada5506 12.02.2007 21:53
vlada5506
takmer vsetko su skratky cize nejake pocestenie by ti aj tak nepomohlo zmier sa s tym, pouzivaj goog…
El 12.02.2007 21:57
El
BIOS v češtině opravdu neseženeš, ta slova tam budou vždy v cizí řeči. To je takový problém použít G…
karel 12.02.2007 21:57
Občas do biosu musíš, třeba když ti PC načítá jen z pevného disku a ty potřebuješ načíst spouštěcí C…
Pavel 12.02.2007 22:27
Pavel
Pavle máš jistě pravdu, ale občas se ti stane při přeinstalaci že si počítač sám od sebe stále načít…
vlada5506 14.02.2007 18:49
vlada5506
občas se ti stane při přeinstalaci že si počítač sám od sebe stále načítá z hdd a tudíš nemůžeš doko…
Pavel 14.02.2007 18:54
Pavel
vlada5506, to je totalna kravina. Ak mas poradie 1.CD, 2.HDD tak nemusis liezt do BIOSu, PC si nic s…
MM.. 14.02.2007 19:02
to kde byvam zistis po tuningu sporaku v televiznych novinach :-D
El 12.02.2007 21:54
El
No, pokud to zabije jen tebe ...
On 14.02.2007 19:39
On
On, sleduju tvoje příspěvky a marně v nich hledám nějakej přínos... Taky jsem si všiml, že občas re…
Pavel 14.02.2007 20:14
Pavel
Oficiální verze určitě neexistuje.A nějaký mutace dělaný na koleně bys tam dávat neměl.Většina počeš…
kotasz 16.02.2007 12:01
kotasz
Většina počeštěných ,teď mluvím o programech dělá jenom problémy. A na tohles přišel jak? Lokalizac… poslední
Pavel 16.02.2007 12:09
Pavel
ahoj Karle, nevím jestli si rozumíme, ale Bios existuje a je i u XP,viz odkaz na Wikipedii.Provádíš-li např:formátování disku/odinst a nainst/ operačního systému, mnohdy potřebuješ vlézt do biosu a zde je ten problém-je v angličtině.Tajně jsem doufal že někde čeština existuje, otázkou však zůstává, zda by to šlo vůbec nahrát do počítače.Přesto díky za tvoji reakci.
Karlovi bylo určitě naprosto jasné, že ti jde o to, aby byl BIOS v češtině. On to myslel tak, že to není BIOS pro WinXP, to je prostě BIOS, který je na každém PC bez ohledu na to, jaký je nainstalovaný operační systém.
Jestli bys chtěl mít BIOS v češtině, musel by ses podívat na stránky výrobce (např. award.com apod - dle tvého konkrétního typu), jestli ho náhodou nenabízí (zatím jsem žádný BIOS v češtině neviděl, takže pochybuju, že existuje). A jestli nenajdeš žádný oficiální, musel bys hledat nějaký neoficiální, ale takový BIOS bych si asi do PC nedával...
Ale čoby. Podľa mňa by to mohlo existovať. Sú veci, ktoré sa dajú meniť aj za chodu počítača a napríklad som sa stretol s notebookom, ktorý na moje počudovanie nemal Setup (tým sa zrejme myslí BIOS, ale to je niečo úplne iné), ale mal program na špeciálnom disku, ktorý slúžil na zmenu hodnôt CMOS. Niekde som kedysi čítal, že také niečo existuje pod DOS, ale treba použiť správny podľa výrobcu (AMI, Award a podobne). Prečo by niečo také nemohlo byť aj pod XP? Karel to podľa mňa trochu prehnal, pretože otázka bola položená dobre a hneď to sfúkol jedným dychom. Keď ste moderátori, tak sa musíte občas aj vžiť do situácie pisateľa otázky a nie ho hneď sprdnúť. Nie každý má vaše vedomosti, ale to neznamená, že aj vy nie ste neomylný. Tým nechcem žiadneho moderátora uraziť, ale preháňať to naozaj netreba. A teraz tu bude na mňa spústa kritiky.
Edit: Zabudol som na 2 veci:
1. V čestine asi ťažko.
2. BIOS je súbor obslužných rutín na prácu s hardware. Setup je program, ktorý nastavuje parametre pre rutiny BIOSu.
Jinak máš pravdu v tom, že některý nastavení BIOSu jdou změnit i z operačního systému. Všechny ale jistě nepůjdou.
Kdo kde koho sprdl? Můžeš to ocitovat? Já nikde nic takovýho nevidím.
Neznalý uživatel nemusí nic. Nemusí napsat odpovídající titulek, nemusí se chovat slušně, nemusí se vyjádřit jasně a srozumitelně, nemusí odpovídat na doplňující otázky, ... Ale moderátor MUSÍ tohle, támhleto, ještě tadydlecto a vůbec všechno musí. Co kdyby moderátoři rovnou jezdili ty PC opravovat?
Pavel
BIOS v cestine neexistuje, vetsinou jsou podporovany jen svetovy jazyky (EFIGS, japonstina, obe cinstiny, korejstina a v PhoenixBIOSu i holandstina a brazilska portugalstina). Videl jsem i zakazniky, ktery si dopsali par severskych jazyku.
Po angličtině se u nás objevuje BIOS asi nejvíc v němčině. BIOS v češtině není. BIOS je nahrán na chip v základní desce už u výrobce desky. Takže BIOS pro XP je nesmysl- nemůžeš být zároveň v BIOSu a mít při tom spuštěný Windows. Existují ale windowsové programy, které nastavují některé parametry, které se nastavují v BIOSu- například programy od výrobce harddisku, které umí nastavit pořadí bootování. Jsou také programy, které ve Windows stáhnou a nainstalují nový BIOS. Desky Gigabyte mívají dokonce BIOSy dva. kdysi jsem nastavoval PC Compaq a ten měl BIOS velmi primitivní a další nastavení vyžadovalo mít na disku v malém oddílu nahraný setup. Pokud se chceš seznámit s nastavením BIOSu, zadej si do google : jak nastavit BIOS a můžeš studovat. Třeba:
article.php
AR.asp
existuje také projekt LinuxBIOS:
http://digiweb.ihned.cz/c6-10053280-19861540-i00000 _d-bude-bios-opravdu-free
Z mojich skusenosti je to omalovane delenie particii pred instalaciou a ponuka prenos sytemoveho disku na novy HDD co nie je uplna zbytocnost ale o zmene master/slave neviem... nevidim v tom vyznam
Myslím že jsme to už rozvedli dost,čeština není a nebude, ok.Občas do biosu musíš, třeba když ti PC načítá jen z pevného disku a ty potřebuješ načíst spouštěcí CD nebo opačně.Právě proto že bios je už dost složitý, ptal jsem se na tu češtinu.Dokáži přehodit mechaniky nebo hdd, ale je tam jistě daleko více zajímavých a složitých věcí, které každý neználek angliny a tedy i já, může nějak přehodit a tudíš zadělat si na další problémy.Díky všem za diskuzi a považuji tento problém za uzavřený.Vlada
Tohle se řeší velmi elegantně (předpoklad: jde o domácí PC). Nastavíš prostě jednou provždy pořadí CD, HDD. Není-li vloženo CD, nabootuje se z HDD. Je-li vložene bootovací CD, nabootuje se z něj. Kvůli bootování z CD nemá smysl to pořád měnit. Můj názor.
Pavel
Pavle máš jistě pravdu, ale občas se ti stane při přeinstalaci že si počítač sám od sebe stále načítá z hdd a tudíš nemůžeš dokončit instalaci z cd. Mne se to stalo již dvakrát a dle odborníků/v práci je tým techniků/ je to docela normální jev. To jen pro tvoje info.Jinak přeinstalace stojí 1500kč a to není málo.Jinak samozřejmě ti tvůj názor neberu.
Tomu nevěřím. Jestliže mám v bios nastaveno pořadí CD, HDD, pak musí po libovolným restartu dojít k bootování z CD. Chceš snad tvrdit opak?
Patnáct stovek za přeinstalaci operačního systému? To bych dělal z fleku!
Pavel
Oficiální verze určitě neexistuje.A nějaký mutace dělaný na koleně bys tam dávat neměl.Většina počeštěných ,teď mluvím o programech dělá jenom problémy.Těch pár věcí v angličtině se dá zvládnout neni to zas tak složitý.Navíc existuje něco jako překladač a slovníky.:))
A na tohles přišel jak? Lokalizace SW se dělá naprosto běžně. Jinak souhlasím s tím, že zasahovat do BIOSu je pitomost, i kdyby mělo jít jen o překlad řetězců. BIOS zkrátka není na hraní...
Pavel
