Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Porucha počítače - zdroj?
Ahoj,
moc Vás prosím o radu nebo jakýkoli nápad. Mám celkem starší stolní počítač, který ale vždy sloužil dobře. Nedávno nám ale v domě začala blbnout elektrika a v půlce domu vůbec nešla. Zavolali jsme teda elektrikáře, který problém našel a porouchanou zásuvku (tu kam je napojený celý počítač) opravil. Když jsem pak ale počítač zapnul fungoval pár hodin bez problémů, pak se ale monitor sám od sebe hodil do úspornýho režimu a přestal reagovat (samotný počítač a vše ostatní dál fungovalo, čudlík u monitoru taky svítil, takže nějaký proud do něj šel). Počítač jsem teda odpojil a po chvíli znova zapnul. Zas to tak hodinku šlo, ale pak se to opět dalo do režimu spánku. Takhle to šlo několik dnů, přičemž ta doba, kdy monitor fungoval se skoro pořád zkracovala (někdy ale zas šlapal celý den).
Teď (asi týden po tom všem) monitor nenaběhne ani na chvíli. Jen vyhodí hlášku, že se přepíná do režimu spánku. Navíc přestala svítit kontrolka od klávesnice. Když ale monitor i klávesnici napojím na notebook, tak obojí bez problémů funguje. Zkoušel jsem taky celý počítač přehodit do jiný zásuvky, ale nic se tím nezmění.
Z toho všeho laicky vyvozuju, že monitor i klávesnice jsou v pořádku a problém je buď v elektrice, nebo uvnitř počítače. Grafika to ale nejspíš nebude, protože ta by neměla vliv na klávesnici. Navíc by se asi porouchala napoprvé a "neumírala" by takhle postupně. Může to být tedy zdroj? Nebo procesor? Neměl jste někdo podobný problém?
Koukal jsem dovnitř do počítače a nic tam podezřele nevypadá, vše je na svým místě.
Taky jsem později zjistil, že problém s elektrikou způsobil kabel spojující počítač s modemem. Byl přepálený. Teď už mám sice nový, ale nemohl poškodit vnitřek počítače? Zdá se mi to jako moc velká náhoda, že se počítač po cca 10 letech porouchá ve chvíli, kdy jsou problémy s elektrikou.
Parametry počítače jsem nevypisoval, protože nejspíš nejsou potřeba. Pokud se pletu, tak Vám zkusím vše dohledat. Jak ale říkám, nic novýho jsem do něj za poslední 4 roky nedával. Má jen vylepšenou pamět, RAMku a grafiku.
Předem děkuju, za jakýkoli názor
Jak se to chová připojené na jinou zásuvku? Jinde v domě, třeba.
Dale Cooper 06.12.2014 15:28
Dale Cooper
Úplně stejně jako předtím. Monitor se uspí a klávesnice nezapne. Samotný počítač a třeba myš ale pra…
Honza0009 06.12.2014 15:36
Honza0009
a připojit třeba na TV jako monitor nejde? použít místo monitoru...
paul 06.12.2014 15:41
paul
To mě taky napadlo, že bych to zkusil, ale je to podle mě zbytečný. Monitor je totiž funkční (alespo…
Honza0009 06.12.2014 15:48
Honza0009
jsou 2 možnosti grafika, monitor, to by se mělo vyloučit.. tak ten monitor znovu jinde, nebo PC na j…
paul 06.12.2014 15:57
paul
Tak jsem zkoušel připojit k počítači televizi a nejde to s ní. Vyhodí to analogickou hlášku jako ten…
Honza0009 06.12.2014 16:45
Honza0009
no tak to vypadá na grafickou kartu nebo něco v kastli...takže zkusit půjčit jinou kartu do PC, nebo…
paul 06.12.2014 16:50
paul
Dobře děkuju za pomoc. A nestačilo by jen vypojit tu, kterou tam teď mám a zapnout to bez ní? Nemá t…
Honza0009 06.12.2014 17:01
Honza0009
Tak oprava: ta zásuvka, na kterou jsem to zkoušel napojovat byla funkční i při tý poruše. Je sice ve…
Honza0009 06.12.2014 15:44
Honza0009
Trochu nechápu tuto část : Taky jsem později zjistil, že problém s elektrikou způsobil kabel spojuj…
antibalda 06.12.2014 16:59
antibalda
Máš pravdu, špatně jsem to napsal. Podělala se elektrika a to způsobilo, že se přepálil ten kabel (k…
Honza0009 06.12.2014 17:24
Honza0009
Barák humanitárně rozbombardovat a postavit znovu! Datový kabel se nemá proč přepálit! Nejdříve reko… poslední
ms 06.12.2014 19:40
ms
Úplně stejně jako předtím. Monitor se uspí a klávesnice nezapne. Samotný počítač a třeba myš ale pracují. Zkoušel jsem to jen na nejbližší zásuvku v tom samým pokoji, protože bohužel nemám tak dlouhou prodlužku, abych se dostal k zásuvce v tý pulce domu, kde elektrika šla i před tou poruchou.
To mě taky napadlo, že bych to zkusil, ale je to podle mě zbytečný. Monitor je totiž funkční (alespoň podle toho, že když byl připojený na notebook, tak normálně fungoval (a to jsem jen přehodil kabel směřující do počítače. Kabel do elektriky jsem nechal na místě)).
Myslím teda, že by televize taky nešla, kdybych jí napojil na počítač. Nebo, myslíš, že se pletu?
Dobře děkuju za pomoc. A nestačilo by jen vypojit tu, kterou tam teď mám a zapnout to bez ní? Nemá ten počítač v sobě nějakou základní a primitivní grafiku? Pak (pokud by to bylo tou grafikou) by se měl monitor na tý primitivní úrovni rozběhnout a nevypínat se. Je to tak?
A proč se vlastně vypínala i ta klávesnice? To grafická karta ovlivňuje i jí?
Tak oprava: ta zásuvka, na kterou jsem to zkoušel napojovat byla funkční i při tý poruše. Je sice ve stejným pokoji, ale tam tam se ten obvod zrovna začínal. Takže to v zásuvce nejspíš nebude.
Třeba televizi a rádio mám zapojenou na tu samou zásuvku jako počítač a ta funguje bez problémů. Jen ten počítač hapruje.
To se jako kabel sám od sebe přepálil ? nebo jak to má obyčejný smrtelník chápat ?
Sice mě pár věcí napadá čím by to mohlo bejt, ale jistý to není. Z popisku jsem pochopil, že monitor je zapojený do dedikovaný grafický karty (ta ve sběrnici PCI), nemá počítač náhodou ještě jeden jeden výstup na monitor přímo na základní desce ? Pokud ano, zkusit monitor tam připojit.
Další věc je, jestli v tomto stavu v jakým je, jestli ještě vůbec počítač nabootuje tj. jestli je z počítače slyšet např. točení disků, že něco načítají, případně jestli bliká LEDka na indikaci vytížení disku.
No zničit jste mohl na tom cokoliv, ale ten zdroj je asi nejpravděpodobnější, to by i vysvětlovalo to postupné "umírání". Pokud možno, někde zkusit sehnat zdroj a vyměnit, klidně i od někoho půjčit.
Máš pravdu, špatně jsem to napsal. Podělala se elektrika a to způsobilo, že se přepálil ten kabel (konkrétně ani nebyl z modemu, ale z routeru). A ta elektrika se poničila únavou materiálu někde uvnitř zdi. Promiň, že to píšu takhle zmateně s tou elektrikou, ale zařizoval to tu brácha a špatně jsem to od něj pochopil. To co ale funguje a nefunguje se nemění. To jsem odzkoušel sám.
Náhradní výstup uvnitř počítače není, takže grafickou kartu obejít nemůžu.
Jinak když počítač zapnu, tak LEDka normálně bliká a zvuky normálně vydává.
Zkusím teda sehnat náhradní zdroj a nebo to dát do servisu. Díky za pomoc
