Dvě zvuková zařízení se zobrazují jako jedno + problém s mikrofonem
Čaute, dřív jsem měl jenom repráky, ale nedávno jsem si pořídil i sluchátka s mikrofonem. Sluchátka jsem normálně zapojil (zelený do zeleného, růžový do růžového), v Realteku nastavil, tak jak mám. Repráky jsem zapojil do modrého, který jsem nastavil v Realteku na přední reproduktor. V Realteku mi to ale ukazuje jenom jedno zařízení (Reproduktory) a přitom mám zapojené dvě (Reproduktory a Sluchátka). Zkoušel jsem nastavit oddělení všech vstupních konektorů, ale furt mi to ukazuje jenom jedno. Sluchátka i repráky hrají najednou. Dá se to nějak oddělit, abych si mezi nimi mohl přepínat? Dále mám problém s mikrofonem. Vždycky když zapnu PC, tak mikrofon nejde. Musim vlízt do Realteku, přepnout mikrofon na jakýkoliv jiný zařízení a zpět na mikrofon. Pak až jde. Ještě k tomu mi to ukazuje, že mám zapojený mikrofon ve předním panelu, i když tam nic zapojený není. Díky za rady :)
btw. mám integrovanou zvukovku
- zvokovka musi podporovat multistream, aby ti pustala jeden stream (stopu) do reprakov a druhy do sluchadiel
- skontroluj si zapojenie predneho panela (HD audio) ako aj nastavenie v biose (HD audio) aby fungovalo detekovanie pripojenych zariadeni
- pouzi najnovsie ovladace zo stranok www.realtek.com.tw
Nechci aby mi jedna stopa hrála do jednoho a druhá do druhýho. Chci aby hrálo buď jedno nebo druhý, podle toho jak to budu mít nastavený.
Zapojení panelu jsem kontroloval. Dřív fungoval normálně, ale pak to začalo nějak blbnout. Zvuk začal vypadávat a zase naskakovat (asi špatný kontakt). A vstup na mikrofon se právě tváří, že je obsazenej, ale přitom není.
- multistream sa da zapnut/vypnut v ovladaci (cize bud idu 2 stopy do 2 zariadeni, alebo sa po pripojeni sluchadiel repro vypne a idu len tie)
- inak ak mas najnovsi driver(zaroven je default nastaveny aby autodetekcia bola zapnuta) a aj vsetko spravne zapojene + nastaveny bios a autodetekcia pripojenych zariadeni ti aj tak nefunguje, tak bud je v ... niektory z konektorov alebo je nieco s danym zariadenim (uz som videl ako niektore sluchadla alebo mikrofony sa nedetekovali a ine pri tom isli)
Aktualizovat to bohužel nejde. Instalace hlásí chybu. Když ve správci zařízení odinstaluju ovladače od microsoftu, tak to jde. Normálně se to nainstaluje, ale po restartu jakoby tam nebyly. Nechápu to.
Tak aktualizace ovladačů zvukovky se pro mě asi stala osudná. Nejdou nainstalovat ani ovladače doporučené výrobcem základovky ani žádný jiný..chyba: 739af74a01a48dbdaf72ac93d54eaafc
- aky je typ dosky?
- verzia Windows?
- Windows si tam neda sam obecne ovladace na HD audio?
Nakonec jsem problém vyřešil. Ze zoufalosti jsem PC projel ADWCleanerem a po restartu to už šlo (možná to na to žádný vliv nemělo, ale funguje to). Takže ovladače už mám aktualizovaný. Problém s mikrofonem jsem vyřešil odpojením předního panelu. Takže se vracím zpatky k otázce - jak mít zapojený 2 zařízení a přepínat si mezi nimi v nastavení, aby vždy hrálo jenom jedno. V nastavení jsem oddělil všechna vstupní zařízení a v ovládacích panelech mám tohle: 829a668e662a87f925ef4cbfa68eb009 . Zapojený to přitom je a nastavený taky.
len cez utilitu, ktora je sucastou realtek ovladaca zvukovky (spravca zvuku s vys. roz. realtek), tam je potom hned vpravo hore odkaz rozsirene nastavenia zariadenia a tam sa zvoli samotne spravanie
Tam mám právě nestaveno oddělení všech zařízení. Pak už tam je jenom jestli chci upřednostňovat zařízení z předního panelu nebo aby hráli všechny nastejno. Nic víc, nic míň.
- ak je nastavene oddelovanie ..., tak je vypnuta autodetekcia, predny panel je zapojeny alebo odpojeny?, pri spravne zapojenom prednom paneli a zaskrtnuti uprednostovania z pred. ... sa prepne zvuk na pripojene sluchadla v prednom paneli
Asi furt nechápeš, co mám na mysli. Mám sluchátka a repro. Obě zapojený v zadním panelu. Přední jsem odpojil, protože byl nejspíš špatnej kontakt (ano, zkoušel jsem to vypojit a zapojit). Sluchátka v zeleným a repro v modrým. V realteku jsou vstupy nastavený podle zařízení (Sluchátka na zeleným a přední reproduktor na modrým). Můj problém je takovej, že mi hrajou obě zařízení najednou. Chci aby hrálo jenom jedno. To udělám tak, že si to v ovládacích panelech přepnu (výchozí zařízení), ale tak už žádný druhý zařízení nemám. Prostě mi to bere obě zařízení jako jedno, i když mám nastavený oddělení všech vstupních zařízení. Ale jak tak možně hledám a zkouším, tak začínám přicházet na to, že to asi nijak nepůjde.
- ak mas obe veci zapojene vzadu, tak ich zvukovka berie ako repraky a pusta do nich zvuk ako keby slo o multikanal
- ak si zapnes autodetekciu a apka sa ta spyta, ze co si pripojil, ty zvolis sluchadla a ono ti aj tak nevypne zvuk v repro, tak to bohuzial funguje len pre predny panel
- v takom pripade bud kupit novy predny panel, alebo pripajat sluchadla do reprakov, ak maju sluch. vystup
