Prenos obrazu disku na inú logickú jednotku
Chcem sa spýtať, že ak prenesiem systém z jednej logickej jednotky na druhú pomocou programov na to určených, či sa mi prenesie aj "fyziológia" disku. Povedzme, že z 80 GB jednotky ostane 20 GB alebo program prepočíta FAT tabuľku a podobné veci pre novú jednotku?
Ide o to, že mám diskovú jednotku odhadom sformátovanú na rovnakú kapacitu ako originál (potrebujem na systém 20 GB), ale určite tam bude rozdiel pár MB. Po prenesení systému na túto jednotku sa môže ľahko stať, že mi dáta "pretečú".
Ako sú na tom nástroje ako DriveImage XML a Acronis True Image Home 10?
Nevím zda tomu popisu rozumím správně, ale pokud se systém na ten novej oddíl vleze, tak to neřeš a je to OK. Z většího na menší to funguje bez problémů, pokud se teda "data" vlezou. Pokud ne, ani to nezkoušej.
Pokud jsem to pochopil špatně, nechám se opravit.
Pavel
Keďže od čias DOSu som sa vŕtal v Partiton tabuľke a iných zaujímavých častiach disku (dva disky som vďaka tomu zachránil (v prvom prípade to bolo prepísanie údajov v MBR a v druhom kompletná rekonštrukcia MBR a FAT tabuľky)), tak viem, že v Partition tabuľke a v Boot sektore sú uložené údaje o veľkosti disku. Podľa týchto údajov systém vyčlení sektory pre FAT1, FAT2 a hlavný adresár. Ak by druhá logická jednotka bola podľa Boot sektora menšia a program na zálohovanie tam nahrá údaje o väčšom disku, tak to nebude sedieť s Partition tabuľkou a samozrejme pri zaplnení disku môže dôjsť k pretečeniu údajov mimo disk. Ak ale program tieto údaje prepočíta, tak nemôže obnovovať len tak halabala, pretože na novom disku je pre FAT vyčlenený iný počet sektorov a podobne a môže sa stať, že záznam vo FAT môže odkazovať nie na platňu, ale povedzme už na šróbik, ktorý drží disk v kostre počítača (tým chcem povedať, že mimo platňu). V určitých prápadoch by musel taký program prepočítavať veľkosť alokačnej jednotky (cluster) a o to je to zložitejšie. A toto ma zaujíma.
Všetky mnou popisované údaje sú platné pre FAT16. Štruktúru iných novších systémov nepoznám, ale v princípe sú rovnaké.
Ak robis obraz particie (nie obraz disku) tak sa zvyknu ukladat do image len data suborov (aspon defalutne nastaveny ghost to tak robi(l) - mam dost staru verziu), takze s tym nie je problem (P.S. ale skusal som len mensiu na vacsiu). Inac skus si pozriet navod k tym SW.
Funguje i obracene.
nie je s tym problem, bezne to robim
