Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení dvou internetů do jednoho PC
Dobrý večer,
potřeboval by jsem prosím poradit, jak zprovoznit internet v PC tak, aby se využila rychlost internetu obou připojení. Každé z připojení je úplně jiné a nemají vůbec nic společného. Pouze to, že jsou pomalejší. Jedno je pomocí kabelu a druhé pomocí wifi. Obě jsou nastaveny na automatické získávání IP adresy. Když je mám obě zapojené v PC, internet jede pouze přes jeden. Buď wifi nebo kabel. Když ho zakážu, začne pracovat druhý a tak i opačně.
Nemáte nějaký nápad, jak zprovoznit obě připojení najednou a docílit tak rychlejšího internetu?
Děkuji.
Nejsem sice moc kovanej v tehle problematice, ale řekl bych, že to nejde. A hlavně to nezvýší rychlo…
jezekhifi 10.12.2014 21:51
jezekhifi
Dve sitovky, dva internety. :-) Ale najednou ti to nepojede ani nahodou, to proste nelze. Uvazuj, ja…
RedMaX 10.12.2014 21:54
RedMaX
Jde to.. Vyber si buď Dispatch nebo Speedify - http://speedify.com/spotlight/dispatch-vs-speedify /…
146.102.109.xxx 12.12.2014 23:48
146.102.109.xxx
- Ci dobre rozumim, chces jit se dvema dynamickyma IP adresama z jedoho PC (OS) a Karty do WANu?
CoCoChanel 13.12.2014 00:15
CoCoChanel
samozrejme že to jde, je to základ myšlenky internetu, vytváret spojení po nespolehlivých linkách, p…
Joseph 13.12.2014 07:50
Joseph
Má to ovšem jednu mušku: Sometimes, even though you have 2 interfaces configured with the same cost…
jirka44 13.12.2014 08:28
jirka44
Obecně: - očekávat, že s dvěma připojeními budeš jeden soubor stahovat rychlostí rovnou součtu rych… poslední
touchwood 13.12.2014 10:34
Dve sitovky, dva internety. :-) Ale najednou ti to nepojede ani nahodou, to proste nelze. Uvazuj, jak by sis to asi predstavoval, ze das pozadavek, on se sam rozdeli a pujde ti po dvou linkach? To opravdu nejde.
samozrejme že to jde, je to základ myšlenky internetu, vytváret spojení po nespolehlivých linkách, po alternatívnich trasách, internet od počátku byl takto zamýšlen, samozrejme bylo to myšleno na úrovni profesionálu a né na úrovni nevzdelaných userú co platí 300 Kč mesíčne za pripojení a internet vidí v pojmech "kabel od internetu"
k dispozici jsou rešení jak hardwarové tak softwarové
když máš už takovej nápad, tak si čti: networking-enable-load-balancing-on-windows-7-with -2-or-more-nics
.... :puff:
Obecně:
- očekávat, že s dvěma připojeními budeš jeden soubor stahovat rychlostí rovnou součtu rychlostí těch připojení je liché. To by šlo pouze v případě, že se použije bonding, a to na obou stranách spojení
- co jde, je použít loadbalancing (tj. že router "rozhazuje" jednotlivá spojení podle vytížení jednotlivých linek), tam to ale v případě Windows havaruje na šitózně implementovaném TCP stacku. Na tyto věci se velmi dobře hodí Linuxový router, který má velmi pěkně řešený policy based routing bez zbytečných opiček jako u Windows serveru.
- rozhodně bych se vyhnul VPN/agregačním řešením třetích stran zmíněných výše (speedify), kdy celá komunikace teče přes třetí stranu, včetně https spojení (což je vždy určitý bezpečnostní risk)
