Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zdroj je funkční nebo ne?
Zdravim,
Mam problem se zdrojem typ:LC POWER LC600H
Sestavil jsem pc,ale po zapnutí se nic neděje.Jako by do něj nešla štáva.
Testoval jsem tedy zdroj tím že jsem zkratoval zelenej kontakt s černym na 20 pinovym konektoru, jak se píše na netu ohledně funkčnosti zdroje.
Větrák na zdroji se roztočí.Když ovšem zkratuju piny znova,nic se již neroztočí.
Zkoušel jsem to cirka 30krát a z tohoto množství pokusů se mi zapnul asi 3 krát.
Je tedy zdroj funkční a nebo ne.Díky za odpověd.
Neřeš funkčnost, ale značku. Koupil sis nejhorší odpad, vyhoď to.
karel 11.12.2014 11:44
To jsem postupně taky zjistil.Měl jsem omezený rozpočet na pc a před svátkama komponenty hoodně podr…
quido123 11.12.2014 11:48
quido123
Asi je obcas funkcni. Nevim, co te vedlo k tomu si neco takoveho kupovat.
RedMaX 11.12.2014 11:47
RedMaX
Poradte mi tedy prosím,nějaký slušný zdroj za slušný peníz.Aby měl tak 400-500W Díky.
quido123 11.12.2014 11:50
quido123
Máš to tu hned jako první téma: Zdroje, které se dají koupit bez následného pláče
MachR55 11.12.2014 11:54
MachR55
Ještě doplním,aby měl co nejdelší kabely.Nejlépe osobní zkušenost.Poněvadž tento šmejd je měl dosti…
quido123 11.12.2014 11:57
quido123
nějaký slušný zdroj za slušný peníz.Aby měl tak 400-500W tento: http://www.alza.sk/seasonic-ss-400…
adepT 11.12.2014 12:01
adepT
Vážený příteli, je príma, že už se začínáš ve zdrojích orientovat, ale pokud někomu zdroj doporučuje…
M-Pol 11.12.2014 12:32
M-Pol
veď píše že 400 až 500 W.. ale diki za upozornenie...
adepT 11.12.2014 12:40
adepT
On může psát co chce, je na tobě aby si to správně posoudil, zvláště u typu takových to dotazů, kde…
M-Pol 11.12.2014 12:46
M-Pol
AMD FX-6300 Gigabyte 970A-DS3P VGA nV Gigabyte 210 1GB - hry nehraju COOLER SilentiumPC spartan P…
quido123 11.12.2014 12:41
quido123
http://www.czc.cz/seasonic-energy-knight-ss-500et- t3-500w-oem/105970/produkt co tento? U tamtoho…
quido123 11.12.2014 12:43
quido123
300-350 W bude stačit.
karel 11.12.2014 12:43
Seasonic 400W staci s prehledem.
RedMaX 11.12.2014 12:44
RedMaX
Anebo proste doporucit 500W, ktery bude stacit na 95% sestav, akorat si zbytecne priplati, jestli ma…
RedMaX 11.12.2014 12:43
RedMaX
Tak jsem vybral tento http://www.czc.cz/seasonic-ss-400et-f3-400w-oem/40 556/produkt?utm_source=heur…
quido123 11.12.2014 13:39
quido123
Pokud nemas zdroj dole, tak to musi dosahnout. Naopak delsi nevadi, svazes je a umistis nekam kde ne…
RedMaX 11.12.2014 13:46
RedMaX
Právě že dole.U toho LC mi nedosáhl kabel na přídavné napájení procesoru.
quido123 11.12.2014 13:52
quido123
Tak když je jen občas funkční, znamená to že není plně funkčí a to je jasná známka toho, že ten zdro…
RUDOLFIXIS 11.12.2014 14:45
RUDOLFIXIS
Ještě se zeptam,neni možnost že jsem si tim zdrojem odpálil i něco jiného? :?:
quido123 11.12.2014 15:08
quido123
Ta možnost je takový bonus k těm zdrojům. Je to zadarmo.
karel 11.12.2014 15:10
:-D Jak říká karel :-) Možnost tu je, dokonce se mi to jednou, když jsem byl ještě nezkušený v oblas…
RUDOLFIXIS 11.12.2014 15:15
RUDOLFIXIS
To jste mě moc nepotěšily ]:( Chlácholim se tím že mi nikde nic neprdlo-žádnej smrad atd:jako že sp…
quido123 11.12.2014 15:21
quido123
nebo se zničí i ostatní komponenty V PC. Je to furt tak?Myslím to tak, že vždy keď sa zdroj odpál…
adepT 11.12.2014 15:27
adepT
Zase to tak neprožívej, u sračkovacích zdrojů záleží co odejde a zda mají vůbec funkční ochrany, tak…
M-Pol 11.12.2014 15:43
M-Pol
Corsair radu VS ani nevyraba, len lepi nalepky. "650 W(do budúcna počítam s novou grafickou kartou)…
Jufo 11.12.2014 15:44
Jufo
Ano...fičím na integrovanej AMD Radeon HD 8000...a procesor mám AMD A6-6400K..65 W poslední
adepT 11.12.2014 15:48
adepT
To jsem postupně taky zjistil.Měl jsem omezený rozpočet na pc a před svátkama komponenty hoodně podražily-dohromady až o 1500kč oproti výpočtu co jsem dělal asi před dvěma měsíci-proto jsem chtěl ušetřit ale šáhnul jsem blbě! 3-[
Ještě doplním,aby měl co nejdelší kabely.Nejlépe osobní zkušenost.Poněvadž tento šmejd je měl dosti krátké,že jsem měl co dělat zapojit ten 20+4pin nemluvě o 4 pinu na přídavné napájení procesoru,se kterým jsem se vyloženě pral abych ho tam dostal!Mam skřín se zdrojem dole.
Nemohl jsem si s nim oddělat základní desku nebo procesor? :x:
Vážený příteli, je príma, že už se začínáš ve zdrojích orientovat, ale pokud někomu zdroj doporučuješ, tak nejprve musíš vědět alespoň co má za procesor a g.kartu = celková TDP sestavy.
Od toho se totiž odvíjí jak výkonný je potřeba.
:-D Jak říká karel :-) Možnost tu je, dokonce se mi to jednou, když jsem byl ještě nezkušený v oblasti PC (neříkám, že je ze mě momentálně expert) tak mi odešel zdroj. Koupil jsem nový, nějaký čínský sr*č, zapojil, usadil... Teď jsem do toho pustil šťávu, padla rána, ze zdroje šel takovej smrad, až to nebylo hezký a ze servisu mi řekli že počítač může letět z okna :-D Odteď kupuje jen Seasonic nebo Zalmann.
Je to furt tak?Myslím to tak, že vždy keď sa zdroj odpáli(pokazí)...vždy pri svojej smrti zničí nejaký HW komponent v PC(napr. základnu dosku)?Alebo je to len výnimočné? Zaujíma ma táto téma rovnako ako jej autora lebo aj ja som nedávno kúpil "blbý" zdroj..konkrétne ide o Corsair VS650..kúpil som ho preto lebo je to Corsair a ešte kvôli tým 650 W(do budúcna počítam s novou grafickou kartou). No a nedávno som sa dozvedel, že rada VS je nekvalitná..3-[ ... Samozrejme ho vymením...100% za nejaký Géčkový Seasonic...no momentálne nemám peniaze..a dúfam, že mi ten VS vdrží nejaký čas a nepoškodí v prípade poruchy niečo v mojom PC...
