Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Word ztrácí stránkování
zdravím všechny po delší době a doufám, že nemám u vás žádnou žlutou kartu.
Neustále zápolím se stránkováním textu s obrázky v rozsahu asi 350 stran. Po řádném uložení ve stavu bez značek
když to znovu otevřu, text je již nevyzpytatelně někde posunut o řádek až dva a pak se posunutí načítá a množí kvůli obrázkům tak, že jsou z toho psí kusy. Někdy je to rozdělením řádku na dva a obrazky, které jsou za takovým textem dole na doraz, rozhází celý text. Potřeboval bych nějak zakázat jakékoliv změny po uložení pro další práce nad textem někdy na druhý den.
Používám při tom Win7 a Office 12
smaž/přejmenuj normal.dot
lední brtník 12.12.2014 23:13
děkuji za radu. Nápověda na toto téma je velmi skoupé a tak budu muset s tím experimentovat. Zatím t…
Suchoř 13.12.2014 20:10
Suchoř
Pokud ti to "rozhazuje text" tak asi máš nedobře napsaný text a vložené (obrázky). Word určitě není…
JoDiK 13.12.2014 20:34
JoDiK
Word je závislý na nastavení tiskárny - okraje a oblast tisku. Pokud jej otevřeš na jiném počítači,…
Jan Fiala 13.12.2014 21:41
Jan Fiala
zkusím to uložit v pdf a pro práci zítra zpět převést do docx. Dík
Suchoř 13.12.2014 22:40
Suchoř
To není dobrý nápad. Do PDF se ukládá až finální verze určená k distribuci.
host 13.12.2014 22:41
nápad to byl opravdu špatný, protože se to zpět do docx nedá převést.
Suchoř 14.12.2014 01:18
Suchoř
Nikde jsem nic takoveho o zpetnem prevodu nepsal! Ten prevod do PDF si udelej na pocitaci, kde mas v…
Jan Fiala 14.12.2014 07:47
Jan Fiala
celé hodiny opravuji rozházené stránkování, abych mohl pokračovat. Při tom zjišťuji, že se vyskytne…
Suchoř 15.12.2014 00:27
Suchoř
Tím, že vložíš ručně odstránkování zabránís Wordu, aby stránkoval automaticky a rozhazoval text. Jen…
Jan Fiala 15.12.2014 06:45
Jan Fiala
Experimentovat dle vašich výše uvedených rad mohu až trochu později bez rizika, protože nový styl ov…
jirka44 15.12.2014 07:40
jirka44
A ještě něco, často se setkávám s chybným používáním Enter na konci řádku. Enter se používá pouze na…
jirka44 15.12.2014 10:10
jirka44
Šablona Word pod príponou *.dotm je pevne daná svojimi rozmermi (okrajmi) takže ak si otvoríš Nový,…
nuda 13.12.2014 22:48
nuda
obávam sa, že tým by som spálil všetky mosty. Skúsim to až niečo pre istotu dokončím. Bohužiaľ, je t…
Suchoř 14.12.2014 01:14
Suchoř
Když tě to tak baví a máš spoustu času a energie, tak klidně pokračuj v sisyfově odkazu. Všichni ost…
JoDiK 18.12.2014 19:52
JoDiK
v mém věku již nemám moc času nazbyt, když jsem v řádném důchodu čtvrt století. Vím, jaké dělám chyb…
Suchoř 18.12.2014 23:41
Suchoř
Já to vidím jinak, psaní ve Wordu, pokud se má Word chovat slušně vyžaduje mít zapnuté skryté znaky…
Václav3 18.12.2014 23:50
Václav3
tu značku (funkci) občas používám, abych se ujistil, že mi neběží mezery někam daleko za pravý okraj…
Suchoř 19.12.2014 00:00
Suchoř
když ten Tvůj příspěvek znovu a důkladněji čtu, vidím, že jsem celý soubor chybně stránkoval enterem…
Suchoř 19.12.2014 14:59
Suchoř
Konec stránky vkládej před text, který má na té nové stránce být (kurzor na začátku odstavce) a ne z…
JoDiK 21.12.2014 17:11
JoDiK
ano, tak to asi půjde. Nadělal jsem si do bot (po kolikáté!) opět tím, že jsem něco doplnil v textu…
Suchoř 21.12.2014 20:02
Suchoř
Prosím tě, neházej to na Word, ten za nic nemůže. Formuluj přesně : neumím Word používat, házím to d…
JoDiK 22.12.2014 10:12
JoDiK
já si docela rád sypu popel na hlavu a myslím, že mi to neškodí. Věřil bych wordu víc, kdyby se chov… poslední
Suchoř 22.12.2014 10:32
Suchoř
Word je závislý na nastavení tiskárny - okraje a oblast tisku. Pokud jej otevřeš na jiném počítači, kde je nainstalována jiná tiskárna, pak bude automatické naformátování konců stránek jiné.
Pokud chces zachovat rozlozeni stránek, pak musíš do dokumentu vkládat konce stránek ručně s nějakou rezervou (2-3 řádky). Další možnost je vyexportovat dokument do nějakého formátu, který je tiskově nezávislý, klidně i to PDF
Ten prevod do PDF si udelej na pocitaci, kde mas v poradku strankovani. Tam si muzes dokument klidne dal upravovat a pred tiskem nebo nez jej nekomu posles, tak jej preved do PDF.
Hlavne sleduj, jakou tiskarnu mas jako vychozi.
Při tom zjišťuji, že se vyskytne i přetržený řádek na dva a pak se to tasemnicově načítá.
Ale mám nový poznatek, že se vyskytuje různá hustota textu v řádku. Když něco změním,
tak se to zahustí, jaksi téměř neznatelně zcvrkne. Výsledkem je ale zkrácení řádku a
automatické dělení slov pak ovlivní stránkování. Čili jsou řádky po znovuotevření textu
jaksi rozplizlejší a někde to ovlivní počet řádků na stránce a z toho je asi celý binec.
Dala by se nějak zakázat změna šířky mezer mezi písmeny na celý velký text?
To by mi asi zachránilo život, protože z toho tasemnicového stránkování se dá zbláznit.
nový styl ovlivní vše. Hrozí mi, že bych práci pak přepisoval rok, zatímco dnes
ji opravuji jen hodiny denně.
Tím, že vložíš ručně odstránkování zabránís Wordu, aby stránkoval automaticky a rozhazoval text. Jen musíš vkládat konec stránky tak 2-3 řádky před tím, než by to udělal Word.
Odstránkuj si ručně aspoň kapitoly, ať máš aspoň nějaké záchytné body.
To, o čem mluvíš je normální zarovnání do bloku. Pak Word musí menit šířku mezer mezi slovy, aby zarovnání do bloku zůstalo.
Experimentovat na záložní kopii (po případě na několika kopiích) snad lze naprosto bez obav. Navíc, v případě takto rozsáhlého díla ve Wordu je průběžné vytváření záloh (samozřejmě s různými jmény souboru) nezbytné, protože jednoho dne se může stát, že originál prostě nejde otevřít.
Šablona Word pod príponou *.dotm je pevne daná svojimi rozmermi (okrajmi) takže ak si otvoríš Nový, do ktorého vložíš skopírovaný text z rozmerovo iného formátu s rozdielnymi okrajmi, budeš mať text rozhádzaný.
Otvor si stránku f;A4 vo Worde v ktorej nastavíš vlastné okraje, číslované hlavičky a päty.. Ulož tento list ako šablonu s povolenými makrami pod názvom Normal_new.dotm. Dôležitá je prípona *.dotm. Zatvor Word.
Otvor priečinok so šablónami Word v ktorom premenuj vytvorenú šablónu Normal_new.dotm na Normal.dotm čím manuálne nahradíš (prepíšeš) továrenskú šablonu podľa svojich rozmerov.
Path; C:\Users\X-X\AppData\Roaming\Microsoft\Šablóny
Ideálne je premenovať cestou dvojpanelového Total Commander 8.51
Bohužiaľ, je to sisyfovská práca, lebo keď otvorím uložený súbor (350 strán so 100 obrázkami),
je to vždy rozhádzané a aby som trochu pokročil, musím stránku po stránke a miestami aj po riadkoch
najprv všetko žase srovnať (dokončujem a revidujem trochu vedecky zameranú knihu).
Zdravím
Když tě to tak baví a máš spoustu času a energie, tak klidně pokračuj v sisyfově odkazu. Všichni ostatní, kteří se nejdřív seznámili se zásadami psaní textu v textových editorech, využívají automatické funkce programu, které všechnu tu otravnou práci dělají za ně...
Kdybys ses náhodou chtěl přidat, dej k dispozici aspoň ze pět stránek tvého textu s obrázkama, určitě se najde spousta lidí, co ti poradí v čem děláš chyby a můžeš je napravit.
Jo a ten soubor můžeš mít uložený třeba 5x, nemusíš mít obavy, že se "něco" pokazí a ty přijdeš o všechnu práci, když začneš dělat pokusy na kopii...
v mém věku již nemám moc času nazbyt, když jsem v řádném důchodu čtvrt století. Vím, jaké dělám chyby,
hlavně s tím enterem, který občas stisknu tam, kde nemám.
Rád bych vám poslal část knihy, ale posunutí o řádek se vyskytuje zcela nevyzpytatelně. Možná, že je to vždy jen jeden případ, ten se ale v dalším textu znásobí kvůli obrázkům. Ale spíše toho bude několik, protože obvykle nedopisuji text až do posledního řádku. Hlavně proto, že vždy mne napadne něco doplnit.
Celý soubor ukládám po delších pauzách do flešky, externího HD a do paměti, tedy 3x. Ať ho otevřu odkudkoliv, je vždy posunut do nepředstavitelného guláše. Při tom úzkostlivě dbám o to, aby tam nebyly žádné inteligentní značky, ani označení odkazů.
Nyní to chci dokončit tak, že revizi dělám bez ohledu na stránky a až se dostanu na konec, znovu vše srovnám, včetně obsahu a rejstříku (ten má asi 12 stránek) a hodím to do pdf. Nevím, zda to dokáži za jeden zátah.
Pak se budu určitě vzdělávat a začnu s normal.dot.
Zatím dík
Já to vidím jinak,
psaní ve Wordu, pokud se má Word chovat slušně vyžaduje mít zapnuté skryté znaky pomocí tlačítka "pí", tím se dosáhne, že uvidíte prohřešky ve psaní to jest mezi slovy musí být jeden skrytý znak (tečka zobrazená pomocí tlačítka "pí"), nadbytečné znaky(tečky) je nutno smazat. Mezi slokami je přípustný jen jeden znak vyvolaný Entrem, stránku nelze těmito znaky Enteru odřadit, ale striktně vložit takzvaný konec stránky či konec oddílu. U starších verzích Wordu je vidět špatné automatické stránkování po otevření dokumentu, pokud se najede na tiskový náhled tak se word vzpamatuje a stránky si správně přepočítá a i zobrazí - stará chyba tohoto programu. Psaní ve Wordu není tak triviální jako se to jeví, proto po finalizaci textu drtivá většina autorů převede text do formátu pdf, který nelze editovat a je přenositelný a stejně vytištěný na všech platformách, proto to pdf (portable dokument formát). Stručný výčet toho čím se řídí pravidla pro psaní textů jsou třeba zde:
ivt_mezery.pdf . Texty, které jsou psány jako diplomky a podobně jsou díky těmto chybám vraceny k přepracování, nutno říci, že oprávněně.
když ten Tvůj příspěvek znovu a důkladněji čtu, vidím, že jsem celý soubor chybně stránkoval enterem.
Umístil jsem proto na horní lištu ikonku "konec stránky" a budu ho používat. I když zatím si nemohu na něho zvyknout a vkládá mi za stránku jednu celou prázdnou. To se ale naučím a za každé použití enteru udělám pět dřepů.
Konec stránky vkládej před text, který má na té nové stránce být (kurzor na začátku odstavce) a ne za text, který má zůstat na předchozí stránce. Pak ti to nebude vynechávat jeden řádek (přesněji prázdný odstavec) na nové stránce.
Ještě jednou jsem si to přečetl a ty říkáš, že ti to dává celou jednu prázdnou stránku? Tys kouzelník :-)
v textu na začátku a dokonce i nový obrázek a tak mám zase o radost postaráno. Přitom jsem se zařekl, také po kolikáté, že již nic doplňovat nebudu, jen revidovat a srovnávat zalomení. Prostě, revizi by neměl dělat autor.
Mrzí mne, že vás s tím vším otravuji, ale word mi stránkování opravdu nerží. Nyní valím ten kámen znovu nahoru
sice ne úplně od začátku, ale téměř.
Zdravím
Prosím tě, neházej to na Word, ten za nic nemůže. Formuluj přesně : neumím Word používat, házím to do něj hlava nehlava a pak se divím, že si s tím Word neví rady.
Ano, Word taky není dokonalý, má taky chyby ale stránkovat umí. U obrázků si nezapomeň vždy správně nastavit vlastnosti vzhledem k textu, ať se drží u toho odstavce, kam patří a není třeba napevno na stránce, to taky nadělá starosti po doplnění textu.
Věřil bych wordu víc, kdyby se choval vždy stejně, tedy kdyby byl ten guláš vždy stejný,
když jsem v něm předtím nic nezměnil. Zdá se mi, že dílo, kterým ho krmím, je pro něho
příliš velké. Ale zcela jistě to spolu zvládneme, již vidím konec tomu tunelu.
Zatím hezké vánoce!
