Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jeden ze dvou ventilatoru na grafice se netočí
Zdravím, zhruba cca. 2 týdny dozadu sem si všiml že se mi nějak zadrhává a točí pomaleji jeden ventilátor na mé grafice (celkem jsou 2), dnes jsem proto koupil stlačený vzduch a pročistil velmi opatrně pc od prachu. Dopadlo to tak že jsem pc znovu zapojil a ten jeden ventilátor se už vůbec netočí, po vypojení karty jde ventilátorem ručně ztuha pohnout. Jde to nějak opravit? Popřípadě bych se chtěl zeptat zda v případě reklamace mám donést celou sestavu nebo jen tu grafiku(komponenty jsem vybral a složit je nechal v alfacomp). Děkuji za případné rady.
Ventilátor pravděpodobně bude přidřený. Můžeš ho zkusit ještě promazat ale pokud to máš v záruce, ta…
Hanyse.k 13.12.2014 20:33
Hanyse.k
Děkuji za odpověď, ještě bych se chtěl zeptat. Při prohlížení na webu se mi občas(řekl bych že 3x do…
Flord 14.12.2014 09:52
Flord
Mohl to být projev toho neochotně otáčejícího se ventilátoru: Prostě se grafika přehřívala a tohle b…
Pytlík 14.12.2014 09:55
Pytlík
Teploty byly vždy OK, v klidu cca 35-40 při hraní max do 68. zkusím jim to dnes nějak při reklamaci… poslední
Flord 14.12.2014 10:13
Flord
Děkuji za odpověď, ještě bych se chtěl zeptat. Při prohlížení na webu se mi občas(řekl bych že 3x do týdne) zobrazují takové dívké trojúhelníky, čtverce v červené a modré barvě a posune se i text ale u her, na ploše je vše v pohodě. Zkoušel jsem reinstalaci windowsu, ovladačů ale nepomohlo to. Teď když jedu na integrované grafice tak jsem zatím nic nezaznamenal. Chci se proto zeptata zda by to mohl být také problém grafiky a tím pádem to mám uvést také při reklamaci, děkuji.
