Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem SMC7908VoWBRB a printserver
Ahoj
koupil jsem si tento router, ale nedari se mi nastavit printserver. Nevim co mam zadat v routeru do kolonek Server Name, Server Description, Group Name? A pak jak mam pojmenovat TCP/IP port tiskarny? A dale zda nechat typ zarizeni standartni (Generic...) nebo vlastni (je treba zadat nazev portu, nazev ci adresa tiskarny, protokol, cislo portu)?
Diky za odpoved
a do manuálu ses koukal? Většinou to bývá buď RAW port (9100/TCP nebo 9101/TCP) nebo LPR port (515/…
touchwood 13.02.2007 19:30
tak jsem to zkusil a nic:-( v manualu taky nic neni, ani slovo... myslim ze problem bude v portu tis…
Jafry 13.02.2007 20:20
Jafry
ach jo. Proč mixuješ LPT a síťové porty? Proč sis nepřečetl co jsem ti psal?
touchwood 13.02.2007 21:45
podla mna tento router nema printserver, to co sa snazis nastavit je fileserver, ktory ti funguje ke…
n.l. 13.02.2007 20:55
n.l.
Má printserver. http://www.compexdata.cz/detail.html?kat=60&subkat= 62&produkt=20&starsi=
Cat 13.02.2007 21:00
Cat
podle toho co jsem vygooglil (SMC web je stejně kvalitní jako celá firma, tj. nejede), tak v tomhle…
touchwood 13.02.2007 21:51
Neviem aku tlaciaren chces pripajat ale predpokladam ze nejaku obycajnu usb. K cd dodaneho k smc mas…
fleg 13.02.2007 22:02
fleg
a není jednodušší zadat IP adresu a zvolit LPR? ;-) Já mám vždycky z těch klikacích nesmyslů od výro…
touchwood 13.02.2007 22:06
Podla mna ta ulitika od smc robi to iste. Navyse je to na jedno kliknutie.
fleg 13.02.2007 22:08
fleg
nemohl bys mi prosimte poslat tu utilitu na johnnyiv@seznam.cz? na cd byl jenom manual:(
Jafry 13.02.2007 22:19
Jafry
Tiskne to!:) Uz to mam:) Bylo to v tom LPR-zadat LPT1:) Akorat jeste takovy detail-mam Canon Pixma i…
Jafry 13.02.2007 22:48
Jafry
Budete se muset smířit s tím, že obousměrná komunikace s tiskárnou přes router nebude fungovat. Prot…
anarchist 14.02.2007 01:07
anarchist
LPR nemá s LPT naprosto nic společného.
touchwood 14.02.2007 06:45
Ahoj Nemohjol by si mi poradit ako mozem pripojit tlaciaren k tomu routeru. Vobec som to nepochopil…
Jozef 01.06.2007 10:07
Jozef
zeby tak ako ku pc cez usb?
fleg 01.06.2007 10:23
fleg
No pripojil som ju cez USB na router a nic sa nedeje. Neviem ako mam postupovat a ci je nieco treba…
Jozef 01.06.2007 10:35
Jozef
Uz som to spominal. Bud sa pouzije vyrobcom dodavana utilitka alebo si nastavis tlaciaren "rucne" ta…
fleg 01.06.2007 10:39
fleg
Hmm.... Som laik v tychto jeciach a vobec nerozumiem tomu co sa tu pise, kde tie veci co pisal touch… poslední
Jozef 01.06.2007 10:48
Jozef
Většinou to bývá buď RAW port (9100/TCP nebo 9101/TCP) nebo LPR port (515/TCP)
pokud tam u printserveru máš výše uvedené volby, tak je ještě možné, že ten router umí SMB/NetBIOS, pak by byla tiskárna vidět v okolních počítačích (z toho plyne, že server name bude jméno počítače - dej např. SMC, description si dej např. "můj domácí router" a group name doplň podle pracovní skupiny ve které je tvé PC. Pokud máš XPčka a nic jsi neměnil, měla by to být "skupina", u Win9x to v defaultu byla zase "workgroup"
myslim ze problem bude v portu tiskarny, cetl jsem ruzne po netu ze se ma tiskarna nainstalovat na TCP/IP port, ale jednou uvadeli jmeno portu LPT1, jindy IP routeru, ale ani jedna kombinace nejde:.(
podle toho co jsem vygooglil (SMC web je stejně kvalitní jako celá firma, tj. nejede), tak v tomhle routeru je LPR démon, takže to podle toho nastav, to snad zvládneš (osobně tedy v nastavení těchto jednoduchých printserverů nevidím jediný problém)
Neviem aku tlaciaren chces pripajat ale predpokladam ze nejaku obycajnu usb. K cd dodaneho k smc mas instalaciu printservra. To len odkliknes a nic sa akoze neudeje. Pri tlaciarnach vsak zistis ze ti pribudol novy port oznaceny ako smc. Pri isntalacii tlacirne zvolis tento port ako komunikacny. To je cele.
Tiskne to!:) Uz to mam:) Bylo to v tom LPR-zadat LPT1:) Akorat jeste takovy detail-mam Canon Pixma iP5000-kdyz se tiskne tak se zapne monitor stavu ktery ukazuje kolik zbyva inkoustu atd... Ted monitor stavu hlasi ze je tiskarna neaktivni. Kdyby jeste tohle slo vychytat...
