Nejlepší možné propojení konzole s obrazovkou
Ahoj,
Tak jsem se rozhodl pořídit si pod strom nějakou tu konzoli, už je objednáno a teď jen řeším jak a k čemu jí pak píchnu. Tak v první řadě můžu koupit jednoduše hdmi kabel a píchnout to k fullhd TV. Možná bych to měl ale radši u sebe v pokoji, a proto bych chtěl najít cestu, jak to připojit k tomuhle. 24-dell-u2412m-d260038.htm S tím aby to bylo stejně kvalitní jako případně jen tím "hdmi to hdmi". Monitor má DVI a display port, pro ten display port jsem našel toto: http://m.heureka.cz/vga-dvi-hdmi/kabel-displayport -hdmi-2m/#utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_cam paign=Dynamicke-reklamy&utm_term=_inurl:.heureka.c z/&gclid=CjwKEAiAqrqkBRCep-rKnt_r_lkSJAArVUBcGcI7h RQabUedCIJ9wullDjJy_h7gGHaXAmHwSGeyTxoCjsHw_wcB
Pak jsem začal pátrat, jak to je vůbec s tou kvalitou toho portu, co jsem našel, měl by na tom být dokonce i líp než hdmi(=žádná ztráta?), poté jsem ale našel toto:
Prakticky tedy lze počítač vybavený pouze DisplayPortem připojit k televizi vybavené konektorem HDMI, přenesen bude obraz i zvuk. Ovšem zpětně konverze nefunguje, takže počítač vybavený pouze HDMI zatím nelze k monitoru vybavenému DisplayPortem připojit.
Znamená to tedy, že to tak nebude možné provést? A i kdyby, nebude pak obraz vypadat hůř než kdybych koupil ten čistě hdmi kabel k TV? Co by podle vás bylo nejlepší řešení? Děkuju mockrát za ochotu
Konkretne k PS4:
Obraz - HDMI -> DVI kabel (viditelny rozdiel oproti HDMI->HDMI nebude)
Zvuk - opticky kabel+Fiio D03 Taishan+2x cinch male -> 1x jack 3,5mm female
Pokial mas inu konzolu (nenapisal si aku), tak to uz neporadim.
Jedná se o Xbox 360(kupuju vlastně jen na exkluzivity), dobře díky, to DVI by snad šlo, ale nějak jsem nepobral ten zvuk, musím pohledat, co a čím a jak a uvidím
Na xbox 360(ten starsi, nie je ten najnovsi) je kabel, ktory ma na jednom konci D-SUB vystup + 2xcinch na zvuk, takze potom uz len DA prevodnik :)
Pravděpodobně jde ale o ten novější.. No, nevadí, zatím to nechám být a něco vymyslím, až to fakt příjde. Zatím díky
