Chladic a pasta pro i7 870
Dobry vecer, mam stary chladic u pc a 3 roky nebyl cisten vycistil jsem ho a teploty kledly o 10℃. Myslite si ze potrebuji jeste novy chladic a pastu? Teplota pri kklas stavu 50℃ a pri hrani bf4 63℃. Myslite ze by mi to pote zvysilo vykon kdyby se teploty snizily? Chtel bych se cenove i s pastou vejit do 700kc. Popripade mam jen vymenit pastu a chladic nechat?
Jinak dosavadni chladic uvadet ani nebudu je to kombinace intel co je v baleni a tunel plastovy... acer to odflakl na to ze je to i7. Myslite tedy ze je to zbytecne? Nebo mi to zvysi vykon napriklad tim ze procak se bude sam taktovat na core boost bez problemu?
Dekuji mockrat predem
Nie, to si nemyslim.
I kdyz mam takt original 2,93ghz a core boost na 3,6?
Dle aidy a jineho sw pokud na pc bezi jen plocha(windows7) a cpu neni vytizeno samo jde na 3,4 -3,5 zacnu hrat bf4 a ma 3,0-3,1 a je rad.
Proč nepokračuješ, kde jsi začal?
1348405-flash-player
Protoze to dle mne uz odbocuje, flash player jsem vyresil.
Nerozumím! Chodíte do té knihovny?!
Před položením dotazu máte takové "zbytečné" "povídání", co máte uvést, aby se dalo odpovědět. Ptáte se už dlouho, že byste si možná mohl už všimnout.
Zmínka "Acer" ==> značkový počítač?! A co rozměry skříně? Systém chlazení? A tak dále. Mám pro vás překvapení. Zvláště věžové chladiče se nevejdou do všech skříní, proto ta "zbytečná" otázka na rozměry skříně. Teplovodivé pasty se bojím, v některý pacinkách je krajně nebezpečná pro HW.
Pokud teploty odpovídají skutečnosti a je použit BOX chladič, pak to není až tak zlé. Procesor začne vkládat prázdné cykly až při vyšších teplotách a vypne ještě výše. Problém může být v administraci os.
Jenze jak mam změřit skrin.. přece v ní jsou jiné komponenty a okolo socketu je jiné místo v okolí jsou ramky, zdroj gpu...
Dnes ve škole nejsou už Dílny a Pozemky? Zkusil bych "metr", milý Marconi. Pochopitelně nevodivý a při vypnutém počítači, tj. při vyjmuté sítové šňůry ze zdroje.
Jinak do knihovny jsem zacal chodit a o paste uz jsem také hodne cetl dava se ji tam malinko
Ano vim jak se meri ale tento údaj vám pomuze? Na sirku možná (kvuli vysce vez. Chladice) ale co když se tam nevejde kvuli me gpu která je tam uz teď natesno?
Takže Šolochov Tichý Don!
Jak jinak asi rčit, zda se nějaký předmět někam vejde, než změřit rozměry? Nevykládejte mi, že vzdálenost od patice CPU k patici slotu PEG je jiná než běžná? I to se dá změřit. Dokonce se to dá vyfotografovat.
Nevím, zda jste byl varován před nákupem značkové sestavy, což nese takové problémy.
