nemohu si zahrát
Dobrý den, potřeboval bych poradit co s mím počítačem. Když ho zapnu, v pohodě funguje, dá se serfovat na netu, pouštět videa atd., ale když spustím hru (více zatížím pc) na obrazovce se mi ukáže, že není signál (jako bych odpojil kabel od obrazovky) a počítač se sekne (jde to poznat podle toho, když mám zaplou nějakou písničku). Někdy se to stane i když na počítači dělám více věcí najednou (např. když koukám na video, píšu si na FB a dělám referát). Někdo mi říkal, že to může být rozbitým zdrojem. Rád bych věděl co s ním je, abych věděl jak ho opravit - co vyměnit.
Předem děkuji za odpovědi :)
Zakladni informace jsou tajne?
Jaké informace? Co mám za pc? Nikde bych se s nimi nechlubil, ale tajné nejsou :D
Neřekl bych, že by byla potřeba je sem psát.
nepovedal by som ze je potrebne ti nejak pomahat, ked ty nepokladas za potrebne spolupracovat
pouzi hlavu a prides na to co robis zle.
Není to tak, že bych to nechtěl napsat, jen si myslím, že v tomhle případě není potřeba znát přesné komponenty. Ale klidně je napíšu, jestli to pomůže.
Procesor: Intel Pentium 4 3.00GHz
RAM 3Gb
bohužel víc si nepamatuji, až příjdu domů, dopíšu je.
add
+ teploty?
+ ovladace instalovany ze stranek vyrobce HW?
správne, není potreba nic psát co máš za PC
není signál značí že z grafické karty neleze nic comu by monitor rozumel, neco selhalo, co a proč nikdo neví, variant je mnoho
- grafická karta se prehríva, její vetráky jsou zanesené
- grafická krata je k ničemu, kondenzátory jsou vysušené, vyteklé
- napájecí zdroj je k ničemu, nedokáže již krmit spotrebu PC
- mainboard je již k ničemu, pri zvýšenem nároku na výkon stráci stabilitu a prestáva správne komunikovat s grafikou
diagnosa se dalá postupnou výmenou komponentú, začína se tím nejlevnejším nebo nejdostupnejším komponentem
Děkuji moc všem za rady :)
u Pentia 4 se nic nereší, nakolik tam teploty ve skríni 70 st Celsia a víc jsou bežné, nikdo nepredpokláda aby pri techto teplotách nejaká bežná elektronika mela mít delší životnost, proste životnost dávno skončila, cca pred 5-7 léty
nic nereš vše odnes vynes pred barák ke kontajneru
Ani nevíte, jak bych rád udělal, ale na to ho moc potřebuji a mám moc málo financí na noví :D
je lhostejné kolik máš financí, teploty Pentia 4 byly legendou, teplo je faktor který bežnou elektroniku spolehlive zlikviduje
je to stav definitivní, tedy pokud nejsi kutil co zvláda vymenit bez udeláni chyb všechny elektrolytické kondenzátory ve zdroji, na mainboardu a na grafické karte
