Zlozena nova PC zostava : " No video input " problem
Zdravim ,
Poskladal som novu zostavu :
Maticna : MSI A88XI AC ,
Graficka : MSI N750 TI TF 2GD5 / OC Gaming
Procesor : AMD Athlon X4 860K
RAM : Kingston 8 GB Kit DDR3 1866Mhz CL 10 HyperX Fury ( 2z )
Zdroj : 600 w COOL MASTER
Problem je ze po zapnuti nemam ziaden signal do monitora ( graficku kartu som skusal na druhom PC a ide ) . Stava do dosky ide , hardisk , ventilatory bezia. Kontroloval som ci je vsetko dobre zapojene bod po bode. Stlacidla vypnutie a restart funguju. Neviem uz co to moze byt tak sa pytam o radu.
Vopred dakujem
S integrovanou grafikou obraz funguje?
Zkus reset CMOS a podívat se do biosu, jak se přepíná/vypíná grafika.
Jeho CPU je bez grafiky, takže výstupy na základní desce se použít nedají.
No možná stejnej problém i když u mě se starým krapem.
http://pc.poradna.net/q/view/1349062-mb-se-spusti- ale-dal-na-nic-nereaguje-je-definitivne-ko
Zdroj je elektrošrot, i když tohle by měl zvládnout. Zkus to jen s každým modulem RAM samostatně.
Jinak doporučuji zkontrolovat, zda při montáži nezůstal pod deskou nějaký nadbytečný distanční sloupek v místě, kde deska nemá montážní otvor. Nejlépe desku vyjmout z bedny a vyzkoušet ji přímo na stole v minimální konfiguraci (=deska + CPU + RAM + zdroj + grafika).
Jo a ještě by mohl být problém, pokud máš starší BIOS než verzi 1.3, protože tvůj CPU podporuje deska až od této verze.
Dakujem za odpovede ,
Skusal som vsetko co ste tu pisali , graficka karta ide lebo na druhom pc isla . Vyberal som RAMky a skusal som to najprv s jednou potom druhou atd. , Co si myslim osobne bude ten BIOS , len nemam ho ako uptadnut.
V obchodě kde se tím zabejvaj by ti ho měli updatnout za ca 300 jestli jsi kupovat na CZC tak tam to dělají taky,můžeš tam MB hodit na reklamaci ze nejede s tím jestli bude OK tak at ti ten BIOS aktualizujou s tím ze si to zaplatis.
