Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojeni HDD
Ahoj..Rad se vrtam v pc a potreboval bych vedet,jestli se primar dava nakonec snury,nebo sekundar.Taky mam kartu do pc slotu,kde jse daji jeste pripojit dva hdd.Karta je axago..Windows potrebuje ovladace,aby byly hdd videt,tak predpokladam,ze znich nebude mozne botovat..Lze to necim ovlivnit,aby znich slo botovat?
Diky za kazdou radu
Primární a sekundární jsou porty na řadiči. Na jednom kabelu jsou master a slave. Master se dával na…
Wikan 21.12.2014 10:46
u pci/pcie hdd radičov sa zvykne dodávať tvz.boot bios-/buď na pribalenom cd alebo na stránkach výro…
audax 21.12.2014 10:49
audax
U PATA disků si musíš nastavit ty jumpery-na konci kabelu 1.na master,případný další na slave.Zapoje…
Karel04 21.12.2014 11:29
Karel04
díky všem.Cviče na hdd umim zapojit,jen mi šlo o pořadi primar,sekundar..Jak se integruji ovladače n…
majklis 21.12.2014 12:02
majklis
Nepleť si primární/sekundární a master/slave. Integrují se třeba programem nLite.
Wikan 21.12.2014 12:16
Na rozdíl od ostatních tvrdím, že je to naprosto jedno, kde je umístěn Master a kde Slave. Určitou d…
Pytlík 21.12.2014 12:17
Pytlík
Máš pravdu sam jsem to tenkrát zapojil obráceně a Win se načítal stále normálně. poslední
jezekhifi 21.12.2014 12:20
jezekhifi
u pci/pcie hdd radičov sa zvykne dodávať tvz.boot bios-/buď na pribalenom cd alebo na stránkach výrobcu/,ktorý umožní bootovať z pripojených diskov systém priamo,v predajných verziách je často z výroby nahraný non-boot bios,ktorý umožňuje disky použiť len ako disky prídavné,pokial bios zákl.dosky nemá vo svojom nastavení možnosť v nastaveniach bootu zvoliť možnosť boot from other devices.....pokial sa jená o IDE/PATA kábel,primárny disk by mal byť ideálne na koncovom konektore,dôležitejšie je ovšem správne jumprovanie master/slave priamo na disku/mechanike...
Na rozdíl od ostatních tvrdím, že je to naprosto jedno, kde je umístěn Master a kde Slave. Určitou důležitost by mohlo mít, aby na konci kabelu něco bylo - to kvůli rádoby zakončení, ale časem jsem si ověřil, že ani to nemá podstatný význam (i když, když už jsem nucen dělat něco s PATA, tak prvně obsazuji konec kabelu).
