Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Ako zariadiť, aby SATA disk ostal C: aj po zasunutí IDE disku?
Opäť otázka k SATA disku:
Spustil som kópiu systémovej jednotky C: zo SATA disku G:. Windows mi nabehol pekne, ale vyskočilo okno s chybou. Boli tam nejaké nedostatky, ale dalo sa. Lenže potom som to skúsil pustiť bez pripojeného IDE disku C: a Windows ostal na modrej obrazovke s logom Windows XP bez akejkoľvek chybovej hlášky. Bolo to zrejme tam, kde má naskočiť nápis Vítejte. Na disku G: je identická kópia disku C:, ktorá po nabootovaní z G: naozaj aj vo Windows vystupuje ako G: a G: sa javí ako systémový disk. Po odpojení C: by sa mal nájsť ako systémový disk C: SATA disk, lenže odtiaľ mi systém nespustí. Obávam sa toho, že po nainštalovaní systému na SATA disk bez vloženého IDE disku v šuflíku mi systém bude síce spúšťať správne z C:, ale konflikt nastane pri zasunutí IDE disku, pretože sa posunú (možno) písmená a naruší sa stabilita systému. Potrebujem nastaviť prioritu pre disk SATA. Dá sa to vôbec, ak nemá BIOS podporu pre SATA? Jedná sa o samostatný radič. Počas POST sa viem dostať do nastavenia RAID (firmware so Setupom na radiči), ale neviem tam nastaviť prioritu, iba RAID pole. Pýtajte sa čo potrebujete vedieť a všetko zistím. Nechce sa mi vypisovať všetko, lebo nie všetko s tým má súvis. Alebo ak nainštalujem Windows na C: SATA disk, tak po nabootovaní Windows bude systém na C: aj keď neskoršie Vložím do šuflíka IDE disk? Viem, že Windows vie premapovať písmená diskov, ale neviem, či si poradí, ak mu BIOS ohlási, že SATA disk je D:. Bootovanie viem nastaviť správne, pretože v Setupe si nastavujem presne disk podľa typového čísla.
je to nestrukturovaně dlouhé, sorry že to nečtu a nechápu, nehodlám ani rozumět současnému c: a g: (…
lední brtník 14.02.2007 21:06
Pokud jsi udelal stejnou kopii Windows na 2 disku, ktere jsou pripojene v pocitaci, je to nejlepsi c…
Jan Fiala 14.02.2007 21:09
Jan Fiala
Aj som rozdrbal. Z toho mám zrejme ten ScanDisk pri štarte, ale je mi to jedno teraz. Chcem sa spýta…
msx. 14.02.2007 22:44
msx.
Jasne, jasne, na vine je Gates, za to ze ty robis tuna cachre s diskami....:-/ Ako vytvoris particie…
shiro 14.02.2007 23:04
shiro
Aj mne to bolo dosť ťažko popisovať.
msx. 15.02.2007 00:22
msx.
NT systemy si pamataju pismena diskov takze C: sa nepresunie ani na D: ani na G:, ani naopak.
MM.. 15.02.2007 01:33
No takže práve som to doinštaloval a presunulo sa, pretože Windows si pamätal, ako boli disky rozmie…
msx. 15.02.2007 02:28
msx.
Ano myslel som to tak. Vo Win sa daju nastavit pismena ako chces, bude si to pismeno pamatat podla k… poslední
MM.. 15.02.2007 13:57
NT systemy (NT/2k/XP) nezaujima ziadne C; ani G:, zaujima ich kde su fyzicky ulozene. Ak skopirujes…
MM.. 15.02.2007 01:31
... pokiaľ nebude fyzicky pripojený na ten istý radič. Áno, zistil som.
msx. 15.02.2007 02:30
msx.
Točíš se pořád dokola:-) 1) BIOS musí zkusit z toho disku zkusit nabootovat 2) musí na něm být zavá…
MM_tank 15.02.2007 07:36
MM_tank
je to nestrukturovaně dlouhé, sorry že to nečtu a nechápu, nehodlám ani rozumět současnému c: a g: (pokud se ti z g: nespustí systém máš špatný obsah jeho boot.ini)
- buď nebudeš mít na hdd žádný primary oddíl
- nebo ho budeš vkládat až přes šuplík, který windows identifikují jako vyjímatelný, a nastavíš si u něj ve správci disků nějaké jiné písmeno
co konkrétně dělají tzv. raid řadiče se sata disky bych nechtěl do smrti vědět, chce to praxí protřelé oživovače
Pokud jsi udelal stejnou kopii Windows na 2 disku, ktere jsou pripojene v pocitaci, je to nejlepsi cesta jak to totalne a navzdy rozdrbat.
Pokud chces, aby SATA disk byl C:, zkus v BIOSu nastavit prednost bootovani SATA pred IDE
Aj som rozdrbal. Z toho mám zrejme ten ScanDisk pri štarte, ale je mi to jedno teraz. Chcem sa spýtať, či si Windows pamätá, aké písmeno má ktorý disk aj vtedy, ak pribudne iný. Čiže ak sa votrie pred C: ďalší disk a z C: sa stane D: (po vložení IDE disku do šuflíku), bude Windows brať SATA stále ako C:?
Poznámka: Kedysi (asi pred dvomi rokmi, keď som nepoznal Linux) som sa smial, že jediné, čo je na prvý pohľad vo Windows viditeľné, že ostalo z čias DOSu, je písmeno C:. Vtedy som ešte nevedel, že to je tá najväčšia blbosť vo Windows, aká môže byť a že Linux už dávno nie je za opicami. Tento sprostý problém by nebol, keby sa teraz bavíme o Linuxe. Ach Bill, prečo stále kopíruješ programy druhých, kedy konečne Microsoft urobí niečo poriadne?!
Ako vytvoris particie, tak tak budu, a nic ich neprepise, pokial im ty rucne tie pismena nezmenis.
Cize installnes win na SATA disk, vyrobis tam C:\ (pri vytiahnutim IDE, aby sa nebili nahodou). Potom ked tam pichens hdd zo suflika, tak system zisti konflikt, a prehodi pismenka (aspon by mal, u mna to tak funguje).
Aspon takto som to pochopil z toho nesuvisleho paskvilu co si napisal, je tazko sa v tom vyznat.
No takže práve som to doinštaloval a presunulo sa, pretože Windows si pamätal, ako boli disky rozmiestnené. Na prvý pohľad si to, čo si napísal odporuje, ale zrejme si to myslel tak, že ak raz je niečo G:, tak G: to ostane. Samozrejme ako vidí disky BIOS a Windows je rozdiel, ale to určite vieš.:-)
Mal som C: ako systémový SATA disk. IDE má prioritu a po pripojení to BIOS vidí tak, že C: je IDE a D: je SATA. Po nabootovaní Windows je opäť C: SATA a D: IDE. No v skutočnosti mám tých písmen viac a inak rozhádzané, ale stačí takto sa o tom rozpísať. Len sa mi nepáči oje*, ktorý je vo Windows a to je pripojenie disku do adresára v NTFS. Je to len nastavenie Windows ako má pristupovať k disku. S NTFS to nemá nič spoločné, pretože standardne BIOS vidí každý disk ako samostatný a nie v prípadných NTFS adresároch. A taktiež odstránenie písmena jednotky je len nastavenie Windows, lebo BIOS vidí všetky existujúce logické jednotky, či už sú alebo nie sú ich písmená odstránené vo Windows.
Ano myslel som to tak. Vo Win sa daju nastavit pismena ako chces, bude si to pismeno pamatat podla konkretneho disku. Problem vznikne vtedy ak sa z nejakeho dovodu zmeni pismeno systemoveho disku alebo disku kde su nainstalovane programy (problem v registroch v absolutnych cestach), to sa napr. stane ak skopirujes Win na iny fyzicky disk (system bude IMHO zrazu na inom pismene a to nerozchodi, registry bude chciet tahat asi z povodneho disku apod. a rozdrbe sa cele Win).
BIOS nevidi ziadne C: ani ziadne pismena. BIOS disky cisluje, a len kvoli bootu (bootuje sa z disku cislo 80h), a kvoli OS ktore pouzivaju int13h (DOS, apod). WinNT int13h po momente ako sa objavi "startuje sa Windows" nepouzivaju, takze ich nezaujima ako ocisloval disky BIOS. Jedine ako vplkyva na to cele BIOS je ze musi spustit bootsektor zo spravneho disku, a ten disk ma mat v int13h cislo 80h aby kod v bootsektore vedel nacitat dalsich par sektorov.
2) musí na něm být zaváděč windows a dobře nastavený boot.ini
3) v registrech je dáno nastavení disku - už sem ti to psal na trošku jiný dotaz
http://pc.poradna.net/question/view/101481-kde-je-r eport-od-kontroly-disku-vo-windows-xp
případně http://www.opc.unas.cz/view.php?cisloclanku=2003121 401
4) když už děláš kopii disku tak když zkoušíš nastartovat z toho kde jsi to nakopíroval /SATA/ tak ten starej /IDE/ musíšě odpojit jinak díky těm identifikátorům v registrech se minimálně pos* písmena disků. Nebo to nenastartuje - je to jak ti odpovídají nahoře snadná cesta k rozdrbání windows
5) na kopírování z disku na disk zkus true image, dělá po provedení akce a prvním restartu i nějaké zásahy do registrů navíc.
