Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Navigace TOMTOM
Dobrý den, zakoupil jsem navigaci TOMTOM Start 25 ... Nyní se marně pokouším už asi 3 hodiny propojit zařízení s počítačem. Stáhl jsem si od výrobce podporu MyDriveConnect. Nicméně ať dělám, co dělám, nespojí se mi to.
Nemáte s tím někdo zkušenost?
Děkuji moc za jakoukoliv radu, či pomoc. Hezký večer.
Co znamená "nespojí se to" ? Ukaze se Vám navigace ve správci zarízení? Pokud myslite tím "nespoji…
MulishA 26.12.2014 00:22
MulishA
Omlouvám se za špatnou formulaci. Nespojí se to, mám namysli, že se nenainstalují ovladače a program…
Manik7 26.12.2014 10:22
Manik7
A dodržel jsi instalační postup, případně nedodržel, protože na tom záleží a někdy jsou ty návody sp…
lesov. 26.12.2014 11:09
lesov.
Snažil jsem se. Dokonce jsem to zkoušel už na 1 počítačích (WIN 7) a pořád nic. Navíc jsem prohledáv…
Manik7 26.12.2014 13:08
Manik7
Několika lidem pomohlo vyměnit kabel, např. od telefonu. Zkuste to.
MulishA 26.12.2014 11:36
MulishA
To jsem zkoušel. Mám tu kabel od Kindle, který je stejný, bohužel výsledek opět záporný. :(
Manik7
Tady je popsaný správný postup: http://cz.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_ id/16342/related/…
J-K 26.12.2014 11:40
J-K
Podle toho jsem to dělal. Oni zde píší: "V horní části tohoto okna bude vaše navigační zařízení zob…
Manik7 26.12.2014 13:10
Manik7
Hle, zkusil jsem to na win7 a také mi nelze připojit navigace, windows ji prostě nerozpozná, pouze n…
icepower32 29.12.2014 22:00
icepower32
Tak jsem našel řešení: Make sure you have the latest version of MyDrive Connect installed. You can…
icepower32 29.12.2014 22:26
icepower32
Opravdu funguje, díky!
ORTiS 29.06.2015 16:54
ORTiS
To jsem rád :-) Není zač. poslední
icepower32 29.06.2015 18:52
icepower32
Oni zde píší: "V horní části tohoto okna bude vaše navigační zařízení zobrazeno jako Připojeno."
Nicméně já zde mám pořád hlášku: "Připojte navigační zařízení k počítači" (i když připojeno je).
Hle, zkusil jsem to na win7 a také mi nelze připojit navigace, windows ji prostě nerozpozná, pouze napsal chybovou hlášku o selhání instalace (při připojení). Když zapnu ten jejich soft, tak se v něm píše, že není připojeno zařízení TOMTOM, ačkoliv navigace je k počítači připojena.
Když dam správce zařízení, tak u položky další zařízení je TomTom navigace se žlutým vykřičníkem. Také řadič jednoduche komunikace por sběrnici PCI. (ovladače na desku, usb a další mám). Nějaké nápady?
Make sure you have the latest version of MyDrive Connect installed. You can check that you have the latest version by visiting our FAQ: How do I know if I'm using the latest version of MyDrive Connect?
Check that your navigation device is switched on and connected directly into a USB port on your computer. If you are using a USB hub or USB port on a monitor or keyboard, your device may not be recognized. Use only the USB cable supplied with your device. Other USB cables may not work. You cannot use the mount to connect your device to your computer.
On your computer, right click on Computer (or My Computer) and select Manage. If you receive a message asking to confirm administrator permission, confirm by pressing Yes or OK.
Select Device Manager.
Double-click Network Adapters. Right click on your TomTom navigation device and select Update Driver Software.
Select Browse my computer for driver software and select the appropriate folder as listed below for your computer’s operating system:
Windows – 64 bit: C:\Program Files (x86)\MyDrive Connect\Driver\INF
Windows – 32 bit: C:\Program Files\MyDrive Connect\Driver\INF
Click Next and the driver will install.
a funguje
