Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pocitac neurobi nic
Dobry den mam taky problem.
Na vianoce som sa rozhodol ze si postavim pocitac.Avsak zabudol som objednat pamate RAM. Postavil som ho. Reproduktor v skrinke je nekompaktibilny s MB. Zapol som zdroj Pripojil kabel a skusil len tak zapnut neudialo sa nic. Led nesvieta vetraky sa nerozbehnu.Samozrejme nezapipa hlasenie. Proste nic vsetky komponenty su nove a nepouzivane. Keby ste mi vedeli pomoct bol by som velmi rad.
Procesor: Intel Celeron G1620
GPU: Gainward Geforce GT 210 DDR3 512 MB
Skrinka: Eurocase ME880B
Zdroj: ZM 500 GSII.
Pekny den!
Pokud tam nedáš paměť, tak ti to fakt nenaběhne.
Wikan 26.12.2014 15:15
Pokud tam nedáš paměť, tak ti to fakt nenaběhne. PRESNE! ako pise kolega HORE = ak tam nedas tie pa…
shiro 27.12.2014 10:14
shiro
A jak by mu to asi mohlo pipat, kdyz sam pise, ze reproduktor nezapojil? Dnesni desky uz nemivaji vl…
Wikan 27.12.2014 11:08
kopa dosiek ho ma, a ak aj nie, dodava sa spolu s doskou. Je potom uz len na uvazovani cloveka, ci s…
shiro 04.01.2015 08:45
shiro
Takze co s tim mam urobit?
Problem s PC 04.01.2015 09:09
Problem s PC
precitaj si, co som napisal a zariad sa podla toho
shiro 04.01.2015 10:43
shiro
PRESNE! ako pise kolega HORE = ak tam nedas tie pamate RAM tak ti nenabehne.
human0id 26.12.2014 15:46
human0id
Nenabehne vobec nic ani vetraky he take to chovanie PC normalne?
Problem s PC 26.12.2014 15:51
Problem s PC
Ano.
Wikan 26.12.2014 15:53
Takze ani LED ani vetrak na zdroji nic?
Problem s PC 26.12.2014 16:02
Problem s PC
A pomohlo by Ti,kdyby se točily větráky,PC pípal a jinak nic?Prostě si tu paměť kup nebo od nějakého…
Karel04 26.12.2014 16:38
Karel04
A potom by to malo ist?
Problem s PC 26.12.2014 16:59
Problem s PC
Pokud tam není ještě nějaký problém, tak ano.
Wikan 26.12.2014 16:59
Takze naposledy vetraky sa netocia ani nebudu tocit bez RAM a ani LED nebudu svietit?
Problem s PC 26.12.2014 17:06
Problem s PC
Ježiš už ti to bylo jasně řečeno! Bez ram ani ránu!
jezekhifi 26.12.2014 17:07
jezekhifi
Dobre dakujem vsetkym co sa pripojili do tejto diskusie.
Problem s PC 26.12.2014 17:10
Problem s PC
Stručně řečeno by měla svítit dioda u ram slotu. Teda pokud tam je.
jezekhifi 26.12.2014 17:10
jezekhifi
S neosazenou RAM jde PC normálně zapnout, beeper bude pípat, pokud je zapojen.
touchwood 27.12.2014 11:14
No jestli tomu chyběly jen RAMky a ostatní jsi složil správně,tak by to jít mělo. Hlavně jestli tam…
Karel04 26.12.2014 17:12
Karel04
Chcel by som Kali Linux 64x bit a MB je Gigabyte GA-H61M-S1.
Problem s PC 26.12.2014 17:24
Problem s PC
Chcel by som Kali Linux 64x bit Kristepane!
ms 26.12.2014 17:30
ms
Preco?
Problem s PC 26.12.2014 17:40
Problem s PC
Co na tom počítači budeš dělat?
Wikan 26.12.2014 17:41
...iba sa ucim technologie... Připomíná to krásné lupnutí, když se mi prorazil KU611 - špatně jsem…
ms 26.12.2014 17:57
ms
No tak do té desky asi tyto paměti,ale možná někdo poradí lepší. Ten Linux neznám,ale: Kali Linux je…
Karel04 26.12.2014 17:46
Karel04
Nebude to na hry aj hry nehrajem a nie niesom bezpecnostni expert iba sa ucim technologie v buductno…
Problem s PC 26.12.2014 17:53
Problem s PC
Je to pokračovatel BackTracku, opravdu vhodná distribuce pro někoho, kdo ani netuší, že bez operační…
ms 26.12.2014 18:02
ms
Ja to chcem skor aby som ten OS otestoval a trochu sa priucil.
Problem s PC 26.12.2014 18:07
Problem s PC
Takže už si sa niečomu priučil: 1. Bez RAM PC nenabehne...
pme 26.12.2014 18:08
pme
To som vedel len som si myslel ze aspon vetraky nabehnu.
Problem s PC 26.12.2014 18:13
Problem s PC
len som si myslel ze aspon vetraky nabehnu. No je to škoda,mohl jsi si tím zatím alespoň vyvětrat…
Karel04 26.12.2014 18:17
Karel04
Dakujem aj tebe.
Problem s PC 26.12.2014 18:20
Problem s PC
To som vedel Ale kecáte! Jen aby se vám tou distribucí a učením nepřeplnil disk
ms 26.12.2014 18:22
ms
Ja som sa chcel len spitat ci je normalne ze nenabehnu vetraky a nezacne svietit LED-ka na skrinke t…
Problem s PC 26.12.2014 18:25
Problem s PC
Mně nafunguvali alespon vetraky :D A najednou BIOS error - chybí RAM :ddd
SkypeSteam254 26.12.2014 21:26
SkypeSteam254
ne, to není normální. To znamená, že tam je někde zkrat.
touchwood 27.12.2014 11:20
Kde by mohol byt skrat? Chybaju tam iba RAM PC nebol ani raz normalne zapnuty ma tam LED na disk a p…
Problem s PC 03.01.2015 22:35
Problem s PC
To sis jako nebyl schopnej ty RAM od položení dotazu obstarat jo? Jinak nevím o co se pokousis když…
sambilionk 03.01.2015 22:55
sambilionk
Na vianoce som sa rozhodol ze si postavim pocitac.Avsak zabudol som objednat pamate RAM. To je niec…
Greenfour 03.01.2015 23:00
Greenfour
Ake komponenty mam vratit ked ani neviem kde je chyba?
Problem s PC 04.01.2015 08:33
Problem s PC
Ak to ma byt, aspon v naznakoch, herne PC, tak kludne vsetky.
blue5 04.01.2015 10:34
blue5
Co řešíte ? Zapínat nekompletní počítač a vědět o tom je pěkná pitomost. Ještě větší pitomost je se…
kozakl 04.01.2015 09:16
kozakl
Tohle je naprosto zbytečná diskuze o ničem!
jezekhifi 04.01.2015 09:22
jezekhifi
Uz len cakam dotaz: Kupil som si prazdnu bednu na PC a ked stlacim tlacitko "Start" nic sa neudeje.
Jufo 04.01.2015 10:58
Jufo
I takové případy tu jsou: http://pc.poradna.net/q/view/1349519-prenosny-hard isk
Karel04 04.01.2015 12:44
Karel04
:-D ANO to si pamatam, TAZATAL si vtedy kupil prazdny šuflik na disk ale LEN SUPLIK a nebol vnom dis…
human0id 04.01.2015 12:52
human0id
Třeba rohlík. Rači.:-D
jezekhifi 04.01.2015 12:53
jezekhifi
:-D
sambilionk 04.01.2015 21:49
sambilionk
Pokud sis zapomněl koupit paměti a přesto ses rozhodl poskládat a zapínat počítač a divíš se že ti n… poslední
Jarek11 04.01.2015 23:48
Jarek11
netrepte tu taketo do neba volajuce blbosti.
PC bez RAM samozrejme pojde, ale doska bude pipat ze RAM nema, vetraky sa tocit budu, ledky budu svietit, ale nic ineho sa nestane.
Ak sa nedeje vobec nic (nic sa netoci, nepipa, nesvieti) mas to zapojene zle.
Hlavně jestli tam máš správně usazený procesor a chladič na něm,jinak se to hned upeče.Než seženeš ty paměti,zkus si prostudovat třeba TOTO a zkontrolovat,jestli jsi to skládal správně.A až budeš kupovat ty paměti,objednej si kit,tj.2 kusy do duálu.
Napiš sem ještě typ zákl.desky a verzi OS,někdo Ti určitě poradí nejlepší a nejvýhodnější paměti.
Ten Linux neznám,ale: Kali Linux je distribuce určená převážně na penetrační testování a bezpečnostní audity.
Ty jsi nějaký bezpečnostní expert? :-)
A příští dotaz bude,proč Ti na tom Kali Linuxu nejdou kalit žádné hry.
To je nieco strasne. Namiesto dokupovania RAM sa pokus vratit zbytok zakupenych komponentov predajcovi.
Vyber maticnu dosku zo skrinky a skus ju zapojit na stole - nejaka zmena (ale co chces vlastne testovat bez RAM, ci to pipa? Ved to je nezmysel.)?
Pokud sis zapomněl koupit paměti a přesto ses rozhodl poskládat a zapínat počítač a divíš se že ti nejede, tak bych řekl že jsi to měl radši přenechat někomu zkušenějšímu. Počítač ti bez pamětí samozřejmě nepojede, ano je velká šance že by ti to mohlo pípat a točit se větrák. Ale těžko říct jestli tvá základní deska má speaker a hlavně díky tvé odbornosti musíme vzít v úvahu také to, že jsi to v lepším případě poskládal špatně (zapomněl jsi něco zapojit) a v horším se ti to už podařilo i zničit, např. zkratovat.
