Po instalaci OS poškozený filesystém
sestava: Athlon XP1800+, deska ECS L7VTA poslední BIOS, 512 MB DDR, Seagate 80GB, DVD-ROM a DVDRW LITEON, ASUS FX5600, Winfast TV2000XP Expert, WinXP Home SP2, zdroj 400W
Zdravím všechny. Před pár dny mi začal "blbnout" počítač. zapnul se až na cca třetí pokus až po odpojení od napájení. Vše ale fungovalo bez problémů. Pak najednou začaly win padat. Nejdříve se v BSOD objevoval nv4disp to se povedlo odstranit a pc fungovalo cca den bez problémů. Ale potom už pc padalo skoro při každé činnosti, přestalo detekovat TV kartu, a pod. Disk je rozdělený na 2 part. zazálohoval jsem tedy data a přeinstaloval WIN. Po instalaci mi systém psal že obnovil nějaké soubory. Nešlo spustit téměř nic ani defragmentace nebo cmd, u všeho mi píše že systém je poškozen.
V čem tedy může být problém?
- PC se zapne někdy až na několikátý pokus
- paměti v pořádku ( testováno v MEMTESTU )
- disk dle SEATOOLS fyzicky v pořádku píše critical error v posledním testu ( filesystem integrity ) na obou part.
Vadná deska, disk nebo zdroj ?
Díky za Vaše názory
Muze byt nedostatecny zdroj. Tim padem může docházet k poblémům při zapisování na disk atd.
původní zdroj byl KME 250W a vyměněný za 400W EUROCASE (tichý). Napětí dle desky jsou o.k.
Není čtyřstovka jako čtyřstovka. Nepíšeš výrobce zdroje. Pokud je to něco jako KME nebo ColorsIT případně EC, tak může být problém. Fortron by měl být OK, ale už jsem viděl i Fortrona s vyboulenýma kondíkama.
aha, už jsem si všiml, že jsi stihnul dopsat výrobce...
Vím, stíhalo to i s tou 250-kou, výměna byla hlavně kvůli hluku. maně si teď vybavuju že problémy se zapínáním nastaly po výpadku proudu.
Tak to bych zkusil jinej zdroj. Jestli při tom výpadku a po obnovení dodávky proudu "dostal lišu" (rozuměj vlítla do něj napěťová špička), tak může být po něm.
O.K. Zkusím tedy do něj nahlídnout a zkontrolovat kondíky, popř vyměnit.
samo, že zdroj...
co tenhle???
http://www.pcsestava.cz/index.php?detail=17499&fce= 6
Tipuju na zdroj, ale nevylučuju desku. V každým případě zkontroluj kondenzátory v okolí procesoru, jestli nemají vyboulené vršky. Pokud by se zdály dobré, tak to bude zdrojem.
kondenzátory jsou v pořádku
Mohl bych se zeptat, jak se úspěšně odstraní tenhle problém? Moc by se mi to hodilo. Děkuji.
Pavel
Jak se úspěšně odstraní nevím, v kontextu mého problému se to povedlo.
- v nouzovém režimu odinstalace ovladače
- odstranění zbytků ovladače tímto ( nutný několikanásobný sken )
download.php
- instalace nového ovladače
pokud může být vada ve fat tabulce (mft) nebo v uspořádání dat na disku, nikdy se nesmí spustit defragmentace, ale nejdřív kontrola chyb disku - raději se zaškrtnutím obou voleb a restart.
může se stát že přijdeš o nějaké soubory z vadných částí disku (vadně odkazovaných). poděkuj za to mimo jiné svému nápadu s defragmentací.
pokud máš něco přetaktovaného (cpu nebo časování pamětí), může tam být problém
deska je ecs - aha ...
nešla ani kontrola chyb disku, defragmentace byl jen příklad.
co mas proti ecs? čtyři roky to jede bez problémů.
jde mi o to, která komponenta je vadná.
zatím to teda vypadá na zdroj.
mám pouze přetaktovaný procesor z FSB 133 na 166, ale tady problém není, v klidu má kolem 35 st. v zátěži max 42 st. Zpracovával jsem na tom nahrávky z TV karty do DVD a PC jelo bez problémů 3 hod s max teplotou cpu 42 st a zatížením na 100%. Paměti přetaktované nemám jedou na 166 ( 333 DDR ) s časováním dle SPD. Současná instalace Win fungovala asi 2 roky bez problémů.
Prostě se to celé najednou pos...o a nevím proč.
jestli máš "pouze" přetaktovanou sběrnici na "ecs která jede bez problémů", proč tě teda zajímají nějaké chyby způsobené řadičem disku, který je taky na nějaké sběrnici?
To si asi delas srandu. Zvednes FSB bez PCI locku (?) a divis se, ze mas kolizni periferie? ECS taky zrovna neoplyva kamennou stabilitou... O tempora, o mores!
Pánové základní takt sběrnice FSB je u této desky 100,133,166 MHz, tudíž při tomto taktu jedou všechny ostatní sběrnice také na základním taktu. neřeším zde taktování.
Ale mal by si riesit, problem moze byt totiz v taktovani. To ze je teplota 42° (to si fakt veris) este neznamena ze bude CPU fungovat na vyssej freq. tak ako ma. Najprv to nataktuj normalne ako to ma byt, a preinstaluj Win uplne vcetne formatovania.
ale on na te frekvenci fungoval bez problemu asi 3 roky. Teplota bude asi spravna, chladic cpu je vlazny. win jsem instaloval s plnym formatem (NTFS)
Shrnutí
- pc nejde po výpadku proudu zapnout - zapne se až po odpojení ze sítě a následném zapojení
- po instalaci OS je tento ihned poškozen
- diagnostika - memtest v pořádku
- SEATOOLS disk a řadič v pořádku, filesystém critical error
- takt cpu je 166x11,5 oproti standartním 133x11,5 - není problém, funguje asi 3 roky
- deska je ECS L7VTA - není problém, funguje asi 4 roky
výsledek - po výpadku proudu poškozený zdroj.
souhlasíte
Tak ako to popisujes v zhrnuti, podozrivy je zdroj alebo uz nestiha doska. Bez vyskusania ineho zdroja nebudes vedit co to je. Najprv to ale nataktovat na normal, do BIOSu defaults.
tři roky stíhá a najednou nestíhá...mimochodem zkoušel jsem i orig. takt a bez efektu
Nechce sa mi to tu vysvetlovat, ano 3roky to moze stihat a potom nestihat. Napr. DC-DC menice na doske ak postupne rokmi slabnu kodenzatory, hlavne ak to pretazujes takymto pretaktom. Zdroj moze na to vplyvat aj ak je problem v doske, s inym zdrojom to moze ist lepsie, to ale nemusi znamenat ze je blby zdroj, moze odchadzat doska. Pretaktom sa to moze dost vyrazne ovplyvnit (vyssi odber z DC-DC menica).
P.S. ak si to skusal uz odtaktovat a cisty install Win a aj tak zle, tak samozrejme skusit najprv iny zdroj (napr. si pozicat), a cistu instalaciu Win.
zkousel, proto pisu ze v taktu problem neni
zkusim sehnat jiny zdroj a uvidim.
procesor je AMD ATHLON XP1800+ jádro ThoroughbredB
Zkoušel jsem jiný zdroj a počítač se normálně zapnul. Bohužel jsem neměl instal. cd win a tak jsem nemohl vyzkoušet funkčnost. Zkoušel jsem svůj disk v druhém PC a všechna data jsou v pořádku.
Tedy mi z toho vyplývá, že odešel zdroj a nezbývá mi než doufat, že si s sebou nevzal i desku.
