Formátování SD karty - Velikost alokační jednotky
Ahoj! Prosím vás formátují SD kartu do mobilu přes Windows 7. A nevím, jakou velikost alokační jednotky zvolit. Když to rozkliknu, tak je přednastaveno 4096 bajtů. Mám to nechat takto, nebo dát "výchozí velikost alokace" .. :) Děkuji mnohokrát :)
Nechat výchozí.
Telefon nenabízí možnost naformátovat kartu? Ten by to věděl určitě nejlíp.
Nechce mi to prevít vzít, je tam volba formátovat, ale nejde kliknout :/
Tak už naformátováno, nakonec to na mobilu šlo :) Ale ještě bych měl jeden dotaz, nemám spíš naformátovat SD kartu na NTFS než na FAT32? :) Díky
NTFS ti mobil nejspíš nepobere.
Takže se jenom zeptám, rozdíl mezi Fat32 a NTFS je ten, že na FAT32 neuložím soubory o velikosti větší než xx (nevím přesnou hodnotu), jinak v ničem jiném rozdíl není? V rychlosti čtení nebo tak? Nic..?
Jediný rozdíl to opravdu není. NTFS je podstatně pokročilejší souborový systém. Ale pokud jde o rychlost čtení, tak tam není podstatný rozdíl.
FAT32 max. velikost souboru cca 4GB.
NTFS není pro flashdisky (paměťovky apod.) určeno a občas dělá na těchhle zařízeních problémy.
FAT32 je univerzální, funguje prakticky všude. Od starých telefonů, přes staré Windows, až přes moderní telefony s různými operačními systémy apod.
NTFS je specialita Microsoftu a funguje tak korektně hlavně pod Windows. Některé další systémy ho umí číst taky, ale není to úplně ideální (např. zápis).
Většina telefonů NTFS asi nepřečte, protože pro to nemají podporu, neočekává se to. NTFS je dělané primárně pro magnetické HDD.
Pokud chceš ukládat víc, jak 4GB soubory, zkus spíš ex-FAT. Všechny normální telefony by to měly podporovat a je taky celkem univerzální.
O ukládání souborů větší než 4GB mi vůbec nejde, protože takové soubory ani ukládat nebudu..Takže byste tam klidně nechali ten FAT32?
Klidně.
Super , děkuji! :)
Pokud neukladas velke soubory (4GB+) hlavne ripy filmu jsou casto vetsi, tak urcite FAT32, je to sice tragedie, ze jeste stale musi uzivatele pouzivat tento tragicky zastaraly souborovy format, ale je to jedina jistota, ze nenarazis na komplikace.
Osobne zrovna zkousim ovladac na NTFS, ktery jsem nasel na Google Play, protoze 4GB+ soubory ukladam.
Linux (Ubuntu) v pohode, pouzivam bezne, navic to kasle na debilni opravneni, takze dalsi plus.
Kdepak, nepodporuje to skoro nikdo, ja tohle hledal dlouho a mam potvrzenou podporu u Samsungu a Sony, jak je to u HTC a LG nevim, protoze jsem ty telefony v ruce nemel a oni to nikde nepisou a nikdo mi to neni ochoten zkusit. Huawei na nejake ex-FAT tradicne kasle a v premiovych modelech podporuje NTFS, zbytek pouze FAT32. Ostatni cinani na tom nejsou o mnoho lepe.
Já s tím na Linuxu taky neměl nikdy problém. Už jsem to ale viděl. Kamarádovi jednou nešlo zapisovat a jednou mu to ztratilo data (nějaký linux, už nevím přesně, jaká distribuce). Byla to spíš náhoda, nicméně i Linuxová komunita nedoporučuje NTFS zapisovat. Kompatibilita prostě není 100%, i když to v drtivé většině případů šlape bez problémů.
Máma má Sony, kamarádka Samsung, já BlackBerry. Všichni to bez problémů podporují (jak píšeš ty). Že to neumí pár nějakých čínských šmejdů...
Vždyť jsem psal, že "normální telefony"...
Zrovna totiz zkousim jeden cinskej noname a custom ROM vytvorena z ROMky z Lenova ex-FAT umi, ale nemuzu potvrdit, ze to tam dodelalo Lenovo, mohl to tam dodelat autor te customROM, ale zda se mi to mene pravdepodobne.
Ano, souhlas. Hlavne bych pro nektere pratele Kulhaweiho zduraznil, ze ten se mezi normalni telefony pocitat nemuze. Jak pises, cinskej smejd.
