Ale nechápu to ;) Je to socket AM3 .. ale v přibalení ( základní deska ) je napsáno že to podporuje AM3+ sockety :(
Ne tak sem zjistil že podporuje AM3+ sockety, ale stejnak se chci zeptat jestli to ještě něco náhodou nepotřebuje ?Abych to náhodou nekoupil a zjistil že mi něco vyhořelo
Už je to OK ;) do mé základní desky to pujde, zjistil jsem si to na netu
No tak si si to mal najprv zistit na NETE a potom ked nezistis tak az potom sem napisat prispevok.
Určitě bych se řídil návodem na webu výrobce základní desky a ne nějakým nalezeným na webu a který byl napsán před tím, než se ta deska vůbec začala vyrábět.
Dobře, najdu si to , a ten uptade mám udělat až budu mít procesor v PC nebo před ?
Před. Bez toho updatu ten procesor nemusí vůbec fungovat a to by se pak update dost těžko dělal.
Dobře snad je to poslední otázka ;) Je to ono : 74
Ano.
Dobře tak díky ;) Snad to je vše ;)
Ehmm .. asi sem totalní blb ale vůbec jsem to nepochopil . stáhnu tu složku a potom mám dělat co ? podle toho návodu tam není nepsané co dále .. 1. Představení @BIOS 2. @BIOS ke stažení (pro základní desky s chipsetem X79) @BIOS ke stažení
3. Než začnete
I. Pokud váš systém podporuje technologii Intel Hyper-Threading, nejprve ji pomocí BIOSu deaktivujte. II. Zavřete prosím všechny aplikace a TSR (například antivirový program) běžící pod Windows, abyste zabránili nečekaným chybám během aktualizace BIOSu. 4. Postupy a jednotlivé kroky
I. Uložte BIOS Na úplném začátku je v dialogovém okně ikona "Uložit aktuální BIOS". To znamená možnost uložit stávající verzi BIOSu.
Jako to si mám vypnout počítač nebo jak? :(
Co z toho nechápeš?
No po stažení toho souboru ho spustím, a chce to po mně extrahovat soubory extrahuji je dám je na složku a co dalé ? nemám je třeba někam dát nebo co ?
Extrahuješ, nainstaluješ, spustíš. Pak pokračuješ dál podle návodu.
Dobré už to je :D já si nevšiml že to nainstalovalo soubor . hele a co tady ? tam není nějak napsané jaký server mám vybrat - c. Zvolte server @BIOS "GIGABYTE @BIOS server 1 na Taiwanu", "GIGABYTE @BIOS server 2 na Taiwanu", "GIGABYTE @BIOS server v Číně", "GIGABYTE @BIOS server v Japonsku", "GIGABYTE @BIOS server v USA" Další servery budou brzy doplněné.
To je jedno.
Ok .. ted je tám napsáno že si máme vybrat svojí základní desku, já tam mám na vyrbnáno jen jeden, není to nějak buglé ? mužu pokračovat dále ?
A máš snad více základních desek?
Ne ne :D takže mužu vybrat tu jednu a pokračovat ?
Samozřejmě.
A uvedl jste vůbec správnou revizi PCB?
Kde ? A Verzi BIOS mi to nezměnilo pořád mám FC ..
Píše mi to že to není kompatibilní s 64xbitovou verzí systému
Kde ti to píše? Co se s tím snažíš dělat?
Stáhnu to co jsi mi poslal - vytvoří mi to na ploše 3 soubory a spustím z něj jeden a napíše mi to že to není kompatibilní
Proboha, to nemáš spouštět, máš to nainstalovat tím @BIOSem podle kroku III. Laskavě čti, co ti píšu. Špatná instalace BIOSu může znefunkčnit celý počítač.
Dobře, takže ty soubory které jsem si stáhnul mám dát kam III. Aktualizace BIOSu bez přístupu na internet a. Neklikejte na ikonu "Internetová aktualizace" b. Klikněte na ikonu "Aktualizovat na nový BIOS" c. Vyberte prosím v průběhu otevírání starých souborů v dialogovém okně možnost "Všechny soubory". d. Pro stahování z internetu či jiným způsobem prosím najděte nekomprimovaný soubor BIOS (například: 6OXM7E.F1). e. Pro dokončení procesu aktualizace prosím následujte instrukce.
Mám to spustit podle bodu D.?
Ne, musíš provést všechny body a-e.
To sice ano ale tam jsou jen tyto možnosti : Uptade BIOS from GIGABYTE server. Uptade BIOS from File. Save current BIOS file
Update BIOS from File
A z těch 3 souborů které jsem stáhnul to je jaký ? nebo ty mám vložit do toho co jsem si stáhnul jako první ? A to spustit
M77TUD33.FDe
Ve vašem odkazu v dotazu je revize PCB 3.1 a přitom ta deska má ještě pět revizí PCB! Na tu vaši desku asi nikdo jiný nevidí a nebudu kontrolovat, co všechno ty předchozí revize podporují - například revize 1.1 nic žádaného. BIOS skrze patřičnou utilitu Q-Flash - viz manuál základní desky.
To sice ano, ale na co PCB ? Ja chci aktualizovat BIOS kvůli tomu abych tam mohl dát nový procesor
Naštěstí to vypadá na revizi 3.1, podle verze stávajícího BIOSu. Mají tam manuál, ten se dá stáhnout a přečíst, hlavně kapitolu o Q-Flash. Samotný soubor s BIOSem je ten "zamodřený".
BIOS aktualizován na verzi FDe takže teď už mi ten procesor pojede ?
Ano.
Dobře takže díky za vaše rady ;)
To je otázka na stávající zdroj, stávající GK. Prastarý FX-4130 je téměř dvojnásobně žravější od stávajícího CPU. A o kvalitě napájecí kaskády na té desce si též nedělám iluze.
Teď 65W a FX-4130 má 125 W Zdroj má Max Power 400 W takže by to nestačilo ?
Pokud budeš mít BIOS ve verzi nejméně FDe, tak ano.
Ještě chci říct že teď tam mám toto : http://procesory.heureka.cz/amd-athlon-ii-x2-250/? gclid=Cj0KEQiAq_SkBRC3jLvJ1IPt2eIBEiQASUZy19ns-PP0 IPV0lMpQ_4mjNoDwaCC_EGytVqc8r7JFdpoaAjau8P8HAQ
A kde? Nějak FX-4300 nevidím.
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-supp ort-popup.aspx?pid=3807
Takže to tento procesor nepodporuje ? Nějak sem to v tom seznamu nenašel
Pokud tam není, tak je nepodporovaný.
Nějaké složite .. na netu te píše že tato základní deska podporuje sockety AM3+ a nejednou nic ? .. :D Takže si mám najít jinou?
Podpora socketu je podmínka nutná, nikoliv však dostačující.
Dobře - a tato tam tedy půjde - http://www.losancomputers.cz/107190-AMD-FX-4130-3- 8GHz-8MB-socket-AM3-125W-BOX.html
Je z toho seznamu,ale radši se ještě zeptám ;)
To je pro mně už moc - nalezl jsem si svojí verzi BIOS - Verze SMBIOS: 2.4
Verze systému BIOS: Award Software International, Inc. FC, 9.3.2011
Jaká to je tedy verze ? stačí to ?
To není ta verze, kterou je potřeba znát. Verzi BIOSu by měl vypsat třeba program CPU-Z.
Verzi mám FC
Takže budeš muset aktualizovat.
Na tu verzi FDE?
A jakmile aktualizuji tak už mi ten procesor poběží ?
Měl by.
Nehrozí nějaké riziko že mi počítač crashne ? Nebo tak ?
Pokud to uděláš dobře, tak ne.
Zde jsem si našel bezpečný uptade - http://pcworld.cz/hardware/Update-BIOSu%E2%80%93ry chle-a-bezpecne-6637 takto to půjde tedy ano ?
Ano.
Dobře tak díky ;)
Snad to je vše ;)
@BIOS ke stažení
3. Než začnete
I. Uložte BIOS
Co z toho nechápeš?
To je jedno.
Samozřejmě.
Restartoval jsi počítač po dokončení aktualizace?
Ano chtělo to dvakrát restartovat
Tak ten BIOS stáhni ručně a proveď bod III.
Jak ručně ? Tam sou jen ty instalačky
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx ?pid=3807#bios
M77TUD33.FDe
Ano.
Takže odpověď znáte.
