Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno C# - metoda TRIM na soubor TXT v poli
Dobrý den!
Nejsem nijak zdatný programátor - začínám - a mám problém. Do txt souboru jsem si stahnul z internetu seznam ->
ananas
angrešt
avokádo
banán
borůvka
broskev
citron
datle
fík
atd.
Za většinou z tech slov jsou mezery.
Teď mám kód ->
 string[] ovoce = File.ReadAllLines (@"C:\Users\ ... \ovoce.txt");
                string zadani = Console.ReadLine();
                if (ovoce.Contains(zadani))
                    Console.WriteLine("Je to ovoce.");
                 else
                    Console.WriteLine("není to ovoce");
Pokud si ted vyberu nejake to ovoce ze seznamu a vypišu do konzole - vrátí mi to "není to ovoce".
Problém je samozřejme v tech mezerach za jednotlivými slovy v tom TXT souboru. (pokud je vymažu a v konzoli je napíšu - funguje to tak, jak má)
Pokud by ten soubor mel více prvků - stravil bych hodne času nad vymazaváním tech mezer - napadlo mě tedy využít na to pole metodu TRIM.
string[] ovoce = File.ReadAllLines (@"C:\Users\ ... \ovoce.txt").Trim();
zkousel jsem i
foreach (string j in ovoce)
         ovoce[j] = j.Trim();
Opravdu nevím jestli to vůbec dává smysl - každopádně to nefunguje a netuším proč.
Díky za každou radu!
P.S. - hačky a čarky jsem zatím neřešil - zkoušel jsem do konzole vypisovat jen slova bez diakritiky ...
var ovoce = File.ReadAllLines(@"C:\Users\...\ovoce.txt").Select(l => l.Trim());
Wikan 27.12.2014 23:31
Nedává to smysl, vždyť to ani nemůže jít zkompilovat. Prvním pokusem voláš Trim na pole, pole (ať už…
brain_overflow 27.12.2014 23:40
brain_overflow
Jak říkám - sám tomu zcela nerozumím - učím se. Smozřejmě kód funguje. :) Děkuji mockrát!
matla 28.12.2014 11:26
matla
Samozrejme je dobre to mit vyresene v programu, ale pokud by se to pouzivalo casto a na velky seznam… poslední
gilhad 28.12.2014 15:33
gilhad
Prvním pokusem voláš Trim na pole, pole (ať už čehokoliv) nemá metodu Trim.
Ten druhej pokus je taky blbost, j je string, jeden z těch v poli, čili jeden načtený řádek.
Tím se pokoušíš indexovat v tom poli, které ho obsahuje. Pole není asociativní -> indexovat můžeš jen pozicí prvku. Ono taky indexovat prvkem, který chceš z toho pole dostat by bylo dost k ničemu, když už ho stejně máš, žejo . Když už to chceš udělat takhle, musíš použít smyčku for
for (int i = 0; i<ovoce.Length; i++)
   ovoce[i] = ovoce[i].Trim();
a pokud jde o nejjednodušší řešení, použij LINQ. K tomu už jenom dodám, že té konstrukci s šipkou "=>" se říká lambda výraz.
string[] ovoce = File.ReadAllLines(@"C:\Users\ ... \ovoce.txt").Select(s => s.Trim()).ToArray();
Samozrejme je dobre to mit vyresene v programu, ale pokud by se to pouzivalo casto a na velky seznam, tak je dobre mit navic uz i ten seznam bez mezer. Samozrejme to clovek nebude vymazavat rucne po jedne mezere (coz je navic nachylne na chyby i u relativne malych souboru s par sty polozkami), ale smaze to nejakym skriptem, napriklad:
sed -i "s/^ *//;s/ *$//" ovoce.txt
nebo pouzije nejaky rozumny editor (ja si oblibil vim), ktery umi ty mezery nahradit systematicky sam, jednim prikazem.
