Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem s HARDISKEM-nechapu
zdravim... mam dve PC...vymenil sem hardisky a hned jak zapnu jendo ztech PC tak mi to napise tuhle tu kravinu : DISK BOOT FAILURE ,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER....protim mam oba hardisky spravne zapojene! nerozumim tomu chapete to nekdo ?
Když chybí operační systém… :-D Nebo je ten disk zformátovaný a s nainstalovaným systémem?
karel 15.02.2007 21:24
Nevyměňuj jak tomu nerozumíš!
Cat 15.02.2007 21:24
Cat
operacni system tam je...neni sformatovany
lol 15.02.2007 21:27
lol
Cože? :-? A nastavils z něj bootování?
karel 15.02.2007 21:28
Spravne to zapojene nemas. Inac ak si tam mal WinXP, tak az vyriesis tuto hlasku (zapojis to spravne…
MM.. 15.02.2007 21:27
tak to je dobra hlaska;-) dnes jsem se poprve pobavil.
Radek 16.02.2007 16:09
Radek
To nemůže fungovat i kdyby nastavil správně botování. mam dve PC...vymenil sem hardisky…
Cat 15.02.2007 21:32
Cat
To jsi ty harddisky prohodil mezi sebou, nebo dal na oba PC nové?
karel 15.02.2007 21:36
Vrať ty disky tam kde byli a raději do toho nevrtej. :-D
Cat 15.02.2007 21:36
Cat
prohodil....uz i kamos co tomu rozumi se na to dival v BIOSU a rikal ze tohle jeste nevidel :-D raci…
lol 15.02.2007 21:39
lol
kamos co tomu rozumi se na to dival v BIOSU a rikal ze tohle jeste nevidel To jako že ještě nevidě…
karel 15.02.2007 21:40
On neví co je-DISK BOOT FAILURE ,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. To je pak těžké. A prý tomu roz…
Cat 15.02.2007 21:43
Cat
Opravdu máš kámoše odborníka! :-? Vrať to tam kde to bylo a modli se ať ti to jede!
Cat 15.02.2007 21:41
Cat
lole, odnes to někomu, kdo tomu rozumí (kamarád to evidentně není), protože nezvládnout přehodit dis…
touchwood 15.02.2007 21:43
"i kamos co tomu rozumi se na to dival" ..... kurňa, dyž se divam na HDD, proč v něm nevidim ty prog…
George 16.02.2007 13:22
George
neee on se na to dival jako v biosu a neslo to nejak nastavit nebo co ....mam to uz zpatky vsecko to…
lol 15.02.2007 21:43
lol
když přehodíš disky, tak BIOS se logicky pokusí nastartovat z nového disku, na kterém nic není. Prot…
touchwood 15.02.2007 21:45
Ale to nemůžeš jenom tak přehodit HDD a myslet si že to pojede!
Cat 15.02.2007 21:45
Cat
třeb se mu v PC vyvinula umělá inteligence ;-)
touchwood 15.02.2007 21:46
Žeby rozpoznala rodíl v hardware a upravila si to sama? :-D
Cat 15.02.2007 21:52
Cat
a jinak nejhorší servisáci jsou "kamarádi co tomu rozumí". :-D Takové bych okamžitě hnal potěhem.
Je to mládí a nezkušenost. Jen tak dál, aspoň budeme mít co dělat. :-)
Cat 15.02.2007 21:51
Cat
najlepsia hlaska ktoru mi doteraz zahlasili bola ze: mam kamarata on sice robi uplne nieco ine ale j…
El 15.02.2007 21:54
El
:-D:-D:-D
touchwood 15.02.2007 21:59
Musíš je brát z rezervou. To by tu těch 15 let dostalo asi více lidí.
Cat 15.02.2007 21:59
Cat
Ale to si musis zvyknut ze medzi laikmi bude odbornik aj ten, co zvladne nastavit vo Win na pozadie…
MM.. 15.02.2007 22:03
To umím i já. :-D Zvládl bych i holého chalana.
karel 15.02.2007 22:04
nastavit? ci uzivat pozadie? :-D:-D:-D
El 15.02.2007 22:06
El
Fuj!
karel 15.02.2007 22:14
Doteraz som nepochopil vyznam tej celej akcie (mam na mysli to "prehodil som disky medzi sebou"). Je…
MM.. 15.02.2007 22:01
este jeden a moze zacat zonglovat8-)
El 15.02.2007 22:02
El
Já neumím žonglovat ani s dvouma. :-D
Cat 15.02.2007 22:11
Cat
ja som si zazongloval s 939kovym athlonom.... az na to ze som ho nechytil...
El 15.02.2007 22:12
El
A to byl jenom jeden. :-D Natož pak dva. ]:)
Cat 15.02.2007 22:14
Cat
raz to skusim :-D
El 15.02.2007 22:16
El
Já se toho raději zřeknu. :-D
Cat 15.02.2007 22:31
Cat
zkus napsat kam jsi dal staré disky - jestli jsi je prohodil v pc mezi sebou, nebo jestli jsi je nah…
lední brtník 15.02.2007 22:15
On je prohodil jenom tak.
Cat 15.02.2007 22:30
Cat
jo jen tak sem je prohodil....proste mam jeden starsi PC tak 3 roky...mel sem tam 80 Gb disk... a te…
lol 16.02.2007 15:23
lol
Nepises, aky mas system na starom ani na novom disku. No ked si to uz chcel takto prehodit, mohol si…
GTX 16.02.2007 15:42
GTX
systémy v různých počítačích nejsou nainstalovány stejně - liší se podle toho na jakém chipsetu běží… poslední
lední brtník 16.02.2007 21:37
Nevím jestli jsi to z předcházejících příspěvků pochopil, ale ono se to má tak, že disk na kterém je…
jirka44 16.02.2007 17:05
jirka44
zkus napsat kam jsi dal staré disky - jestli jsi je prohodil v pc mezi sebou, nebo jestli jsi je nahradil novými - jestli tam cpeš úplně nové disky, na nich fak nic není
-disk boot failure... je hláška že bios nenašel disk/oddíl ze kterého by se dalo bootovat
-jestli je na disku systém a má víc logických disků, musí být ten správný z nich označený jako active (třeba fdiskem)
-jestli strkáš novější disk do staršího pc, nemusí ho umět detekovat, dá se tomu trochu pomoct nastavením parametrů disku v biosu na "auto" (ale bude to pomalé)
-pokud se oba dva nevyznáte v úvodní stránce biosu, zavolejte mladší sestru. není chybou požádat moudřejšího o pomoc.
-máš tam zapojené napájení? propojky master/slave mívají různí výrobci jinak.
jo jen tak sem je prohodil....proste mam jeden starsi PC tak 3 roky...mel sem tam 80 Gb disk... a ted sem vzal novejsi PC tak o rok mozna o dva...kde se nedavno(tyhle vanoce) dokupoval Disk 128GB...tak sem je prohodil mezi sebou a pise mi to tu chybu a myslim jak sem se dival na kamose jak se stoura v bosu tak tam bylo nastavene AUTO jenze to stejne neslo
systémy v různých počítačích nejsou nainstalovány stejně - liší se podle toho na jakém chipsetu běží, taky podle grafické karty, síťové karty, (a ostatních periferií). to jsou vyjmenované smrtelně nejdůležitější překážky. proto to nemůžeš mezi sebou jen tak přehodit.
navíc u disků přichází v úvahu nekompatibilita daná stářím biosu - že třeba bios ve starším pc nerozezná relativně novější 80gb disk - pak z něho ani není schopen nabootovat, tomu by odpovídala tvoje chybová hláška.
v tom případě má kolega http://pc.poradna.net/question/view/102595-problem- s-hardiskem-nechapu#re-102639 pravdu - děláš něco a nevíš co, nevíš proč, jen to tak zkoušíš.
Nevím jestli jsi to z předcházejících příspěvků pochopil, ale ono se to má tak, že disk na kterém je nainstalován operační systém prostě nemůžeš jen tak vzít a strčit do jiného počítače. To může fungovat jenom pokud ten druhý počítač je úplně stejný jako ten první. (Teď to trochu zjednodušuji, ale pánové prominou). Pokud máš v počítači dva disky, na jednom operační systém a druhý datový, tak ten druhý přehodit můžeš.
