Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jquery - .click nefunguje na button ve formuláři
Mám jednoduchý formulář
          <DIV id='form_registrace'>
              <FORM id="form_registrace" name="form_registrace">
                                   <LABEL for='reg_nick'>Přezdívka</LABEL>
                                   <INPUT type='text' name='reg_nick' id='reg_nick' value=''>
                                   <LABEL for='reg_password'>Heslo</LABEL>
                                   <INPUT type='password' name='reg_password' id='reg_password' value=''>
                                   <LABEL for='reg_email'>Emailová adresa</LABEL>
                                   <INPUT type='email' name='reg_email' id='reg_email' value=''>
                                   <INPUT type='button' value='Registrovat' class='form_submit'>
              </FORM>
          </DIV>
a potřeboval bych ho odeslat aniž by se refreshla stránka, mám tenhle JS kód
$(document).ready(function(){
$(".form_submit").click(function() {
var name = $("#reg_nick").val();
var password = $("#reg_password").val();
var email = $("#reg_email").val();
$.post("./Reg.php", {
nick1: name,
pass1: password,
email1: email
}, function(data) {
alert(data);s
Ovšem ten button nereaguje na jakýkoliv javascript, vyzkoušel jsem milion metod z internetu a ten button z nějakého nereaguje na jakýkoliv click, onclick, hover... tím scriptem to není, nebere ani jednoduchej alert. Potřeboval bych to rozchodit, nevíte co je tam blbě?
Chyby které tam vidím: HTML: - elementy by měly být malými písmeny, tedy div, form atd. - hodnoty a…
Wikan 31.12.2014 18:27
Budu jen střílet naslepo: 1) Pokud button opravdu nereaguje ani na alert("stisknuto"); pak podle mý…
Pavel 31.12.2014 18:30
Pavel
s byl překlep, nic se nezměnilo, JS není vypnutý, protože vše kromě tohohle buttonu jinak funguje ko…
qwertzuiop 31.12.2014 18:55
qwertzuiop
Wikanova metoda nic nezměnila
qwertzuiop 31.12.2014 18:56
qwertzuiop
Já to zkusil a normálně mi to funguje. Takže ti to nejspíš koliduje s jiným skriptem na té stránce.
Wikan 31.12.2014 19:04
Nevadí, přes Onclick jako definovaná funkce to funguje. Díky za všechny rady.
qwertzuiop 31.12.2014 21:18
qwertzuiop
A nebo ještě může být problém s umístěním toho scriptu. Je zvykem dávat tyhle scripty až na konec st… poslední
Wikan 31.12.2014 21:30
HTML:
- hodnoty atributů by měly být ve dvojitých uvozovkách a ne jednoduchých
- máš tam dva elementy s ID form_registrace
JS:
- místo
použij
$(".form_submit").on('click', function() {
- co to s na konci?
alert(data);s
1) Pokud button opravdu nereaguje ani na alert("stisknuto"); pak podle mýho prohlížeč nepodporuje (či má zakázán) javascript.
<button onclick='alert("stisknuto");'>Registrovat</button>
2) V tom jQuery kódu máš na 4. řádku od konce za středníkem "s" a to tam podle mýho nemá co dělat.
