Externí HDD Intenso - dlouhé načítání
Ahojte ve spolek,
měl bych takovou otázku. Koupil sem si externí HDD Intenso 1Tb a zdá se mi že příliš dlouho načítá, trvá to 4 a půl minuty než se mi z obrazí v PC. Má podporu aj na USB 3.0 aj 2.0
Mám ho jít reklamovat a nebo je to normální.
dekuji za odpovedi
Neni to normalni.
díky za radu,tak reklamace
Vyzkoušej to v jiném USB portu nebo v jiném počítači. To, že to není normální nemusí být nutně vadným externím diskem. Ale může za to třeba antivir, který napřed disk kontroluje, než povolí přístup.
skúšal si ho pripojiť aj do iného PC?
tak 4 a pol minúty načítavať HDD nieje normálne, no problém nemusí byť vždy len v HDD, ale aj v PC. Napr. mne sa to tiež stalo, išlo o ADATA HV620, pripojil som ho do starého noteboku a tiež to trvalo nejakú tú dobu kým mi ho načítalo. No ked som ho pripojil do nového PC tak ho počítač prečítal do 3 sekúnd..
Bohuzel nemam k dispozici jine PC jak to odzkouset. Jen je otravne to nacitani jinak si myslim ze potom bezi vse v poradku. Vcera sem stahoval z PC na nej 13Gb dat a trvani 180 minut. Nevim ci je aj to v poradku. Moje PC:Manufacturer Intel
Family Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
Architecture 32-bit
Internal Clock 2.4 GHz
Internal Clock Maximum 2.4 GHz
External Clock 100.0 MHz
Socket Designation Socket 478
Upgrade ZIF Socket
MultiCore 1 Processor Core
HyperThreadingTechnology Available - Disabled
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, SSE, SSE2, PAE
Version Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
Grafika ATI Radeon HD 3800 Series
Total Local Video Memory 520 MB
Total Local Texture Memory 520 MB
AGP Aperture Size 116 MB
Windows XP home
Memory 2x 512 MB
Je trochu starsi uz ale slape mi slusne zatim
Ze by to bylo tim rozhranim USB 3.0 a 2.0 a ja mam jen 2.0?
Předpokládám, že jde o 2,5 palcový disk napájený pouze z USB portu.
Uvedená rychlost kopírovaní je špatná.
Přijde mi to jako problém s nedostatečným napájením disku; zapojuj to do zadních usb portů.
Vypni antivir pokud používáš, ke kopírování použij např. total commander.
A vyzkoušej to ještě v jiném pc.
Ano jde o 2,5 palcovy disk jen na USB. Bohuzel vzadu mam jen 2 porty a tam je mys a klavesnice ale mam aj rozdelovac ale to si myslim ze by nepomohlo. Antivir nemam
Rozhodně to zkus, ale ne přes žádnej rozdělovač! Prostě buď myš nebo klávesnici na chvíli odpoj. USB disky opravdu potřebují plnejch 5V a už 80 - 100 cm dlouhej kabel to může utlumit k nepoužitelnosti. Já taky musím zapínat disky do zadních portů, vpředu ani ťuk.
Když to nepomůže tak viz Joseph, když ani to, tak reklamace.
dobre dekuji moc za rady
tak sem to zkusil ale ani tuk to same v zadní casti, jeste sem to napichnul do DVD prehravace a to se vubec nechytlo
a je slyset nejakej cvakavej zvuk zneho interval cca 1 vterina, mozna jak nacita. Asi to vidim na reklamaci
Ano, směle reklamuj.
nelze absolutne nic vyslovit o co se jedná, moc málo informaci,
- co značí: " než se mi z obrazí v PC " ?
- disk je plný/prázdny ?
- obsah jaký ? multimédia ? , co náhledy ?
- autoplay povolené/zakázano ?
- antivir ?
- co dementní Windows Media PLayer ? existuje na PC ? co jeho neukojitelná touha vytváret knihovny ?
- co sdílení souború v místni síti ?
jak alespoň na část výše uvedených drobností dokážeš odpovedet a chápeš souvislosti, pak prípadne lze ríci zda je to záležitost problému s diskem nebo jenom debilne nastavené vlastnosti Tvého PC
Nez se mi z obrazi v menu "Tento pocitac"
Disk byl prazdny a ted je na nem 13GB
Obsah mp3
antivir zadny
WMPlayer je
poslednimu nerozumim nejak "sdileni souboru"
Zvláštní, něco podobného mi dělá v práci PC (značkové HP s i5) s připojením foťáku a jednoho externího disku. Na jiných počítadlech vše OK. Nepřišel jsem na to.
Dam to reklamovat ale aj tak dekuji za rady
