Nie.
Mýlíš se, Flegu. Některé desky takto reagují (nebo spíše nereagují) na vybitou baterku. Že to nedělá zrovna ta tvoje, to neznamená, že to nedělají všechny desky.
Stejný problém zde, řešení zatím není, ale mžeš se podívat třeba ti tam něco píchne.
http://pc.poradna.net/q/view/1350443-pocitac-bezi- ale-nefunguje?page=r1356794
No že tu mám MB ,PC údajně byl funkční přišel ,ale nenajel tak jsem vše v základu otestoval na jiným PC a vše OK .Ovsem s tou MB se sice vse zaplo to bylo ale vše do BIOSu,restart,nic nešlo jenom na tvrdo vypnout zdrojem.Mel jsem ji tu ze ji vyhodim byl nani 6400+ tak jsem chtěl ještě testnout jestli není v hájí CPU a dal jsem naní starší 5000+,MB pak normálně najela s hlaskou error CMOS po výměně baterie vše OK a když jsem tam vrátil ten 6400+ tak pak to najelo taky ,tak nevím jestli tu MB reklamovat.
- Pockej pockej, podle toho co pises "UZ" je vse v poradku?
- Ta CMOS je tam jen aby si zapataval hodnoty nastaveni, kde po vlozeni nové CMOS a jného CPU nastavil, zapamatoval hodnoty [img=http://www.blueskycomputer.com.au/content/interface/bl_pin.gif]http://www.blueskycomputer.com.au/content/interfac e/bl_pin.gif[/img](tak jako nastaveni pro RAM a podobne) a pri UPgradu CPU je pouzil, nebo tak jsem to pochopil.
- Na tvém miste, bych provedl Update BIOSU, po jeho instalaci vytahl CMOS jestli deska nepojede tak vratit, jestli pojede bez problému tak to neresit
Jako funkční zkompletovany se to jenom zaplo to samý i v základu ,ten BIOS je aktualni k tomu 6400+ dělal jsem i reset CMOS a ani tuk vše najelo CPU ,klávesnice,atd ovšem monitor ani tuk a nic nereagovala kromě zapnutí. Potom to najeli normálně když jsem tam hodil ten 5000+ jenom s tou hláskou error CMOS ale systém nabeh OK tak jsem vymění l baterií a zkusil znova ten 6400+ a taky OK.
A když tam vrátíš tu původní baterii?
Ta je už v kosi.
Vdaka bohu za to :)
No asi jsi to necet celý,si to krapek odporuje s tím ze to baterie dělat nemuze,navíc s tím 5000+ a starou vybitou to najelo.
Cital a pochopil som z toho, ze teraz je to uz funkcne.
Tak po opětovném sestavení vše jede jak má,takže nefunkčnost lze přisoudit tý CMOS baterii jinak nevím čím to mohlo bejt.
