TC má uložena hesla ve stejném souboru jako definici připojení. Pokud máš seznam FTP serverů, pak má…
Jan Fiala 06.01.2015 15:32
Jan Fiala
Ďakujem za odpoveď Ale tie hesla ani nepotrebujem. neuložil heslá FTP To som napisal chujovinu, p…
NGC 06.01.2015 15:49
NGC
Nastavil som pasivný mód prenosu (ako prehliadač) a vtedy to funguje. Len by ma zaujímalo, či to má…
NGC 06.01.2015 18:20
NGC
IMHOj to záleží na nastavení serveru, neřeš to.
host 06.01.2015 18:55
Doteraz to fungovalo na nromálnom móde a ich server je stále rovnaký bez zmeny :D čiže, ak by som ne…
NGC 06.01.2015 19:01
NGC
V článku na poradni sa dozvieš, ako funguje FTP. Pasívny mód má takú výhodu, že dátové pripojenie v…
los 07.01.2015 13:10
los
ďakujem :D Predtým som mal pravdepodobne vypnutý firewall, ale prečo potom ostatné funguje na normál…
NGC 07.01.2015 13:49
NGC
Pravdepodovne ostatné FTP servre nemajú povolený aktívny mód a pri použití príkazu PORT odpovedajú r…
los 07.01.2015 14:12
los
Zaujimave, ze to prave najvacsia fotobanka ma taky problem :D Dakujem, velmi si mi pomohol, prajem p… poslední
NGC 07.01.2015 15:00
NGC
Ďakujem za odpoveď
neuložil heslá FTP
To som napisal chujovinu, pretože prihlasovacie mena a heslá si najdem na strankách, kde idem tie súbory posielať :)
Všetky heslá a prihlasovacie mená mám a fungujú mi všetky FTP až na jedno. Shutterstock.
Nikdy predtym som so SHutterstock FTP problém nemal.
A chyba na ich strane nie je.
Keď dám "pripojiť", vybehne okno MLSD, po chvilke sa to zmeni na PORT failed by PASV mode, no a potom je tam stále PASV ako na obrázku, čo som poslal
Pasívny mód má takú výhodu, že dátové pripojenie vytvára klient, ktorý sa pripája na server. Takže zabezpečenie toho, aby sa takéto spojenie dalo vytvoriť (nastavenie firewallov, rozsahu portov), je na strane správcu FTP servera.
Aby fungoval aktívny mód, musí sa vedieť FTP server pripojiť na klienta, t.j. potrebuješ verejnú IP a povoliť takéto pripojenia vo firewalle.
Tipujem, že aj pred tým cca rokom, keď ti to fungovalo, si to vyriešil zapnutím pasívneho módu. Alebo si pridal do firewallu pravidlo, alebo si ho úplne vypol.
