Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem deska problém se zapojením panelu
Konkretně nemůžu zapojit panel.Když to udělám podle návodu-moc mu nerozumím...ale snad ho chápu dobře,tak po zapojení zdroje se protočí ventilátor na procesoru- protočí se i tehdy když není z panelu zapojené nic....když je vše zapojené podle návodu na pc jen bliknou kontrolky a protočí se ventilátor a hned se to vypne.... Mam do desky zapojit jak 20 pin ATX od zdroje a 4 pin ATX nebo stačí ten 20 pin??? Co musí být zapojené abych zjistil jestli funguje deska s procesorem???
Daj to urobit niekomu, kto sa tomu rozumie...
shiro 16.02.2007 22:33
shiro
Jaky panel? Jaka doska? Zapojit musis ATX podla navodu k doske. Zapojit musis este powerbutton (neza…
MM.. 16.02.2007 22:34
Je to deska product.jsp Panel je ze starší bedny je tam jen dioda na disk na power.tlačítko reset a…
jarda.netvor 16.02.2007 22:48
jarda.netvor
A co to je za panel? Chápeš, že panelů existuje asi 100 typů? Co a kam jsi zapojil? To z tebe oprav…
host 16.02.2007 22:50
Sorry, já fakt nevím jakej je to tap jsou tu tři dvoj piny jeden označenej jako HDD led -vede od zel…
jarda.netvor 16.02.2007 22:58
jarda.netvor
Jo aha, takže tobě nejde o zapojení panelu, ale o zapojení case na desku! K desce máš určitě manuál…
host 16.02.2007 23:12
Problém je ten že ty nápisy nejsou úplně stejný....a hlavně mi jde o rozlišení + a -......zelenej je…
jarda.netvor 16.02.2007 23:16
jarda.netvor
U resetu a vypínače je to jedno, tam žádný plus a mínus není. U diod metodou pokus omyl.
host 16.02.2007 23:23
a k desce mam připojit 20 pin ATX a i 4 pin ATX (12 voltů)????
jarda.netvor 16.02.2007 23:25
jarda.netvor
PODLA NAVODU K DOSKE !!! Ano ak to doska ma musi to byt zapojene. Ale spravny konektor od zdroja, ak…
MM.. 16.02.2007 23:31
no kluci, ja taky nemám na kabelech označeno který je + a který - ,takže právě řeším podobný problém…
kablík 01.02.2011 16:06
kablík
navíc v návodu desky se + a - rozlišuje i u power sw a reset sw, takže ??
kablík 01.02.2011 16:09
kablík
Čtyři roky starý dotaz, to muselo dát námahu tohle najít. Hlubší smysl trojúhelníčku neřeš, prostě t…
karel 01.02.2011 16:10
díky, ale raději bych měl jistotu - přeci jen jak jsem doplnil, v desce + a - rozlišeno je a není s…
kablík 01.02.2011 16:14
kablík
Pokud má deska konektor pro ATX12, tak zapoj samozřejmě i ten kabel ze zdroje. P.S.: Už by jsi mohl…
host 16.02.2007 23:32
po zapojení obou ATX od zdroje se stejně nic nestalo......jsem asi úplnej d.... zdroj je asi rok sta…
jarda.netvor 16.02.2007 23:38
jarda.netvor
Aky presne zdroj, aky presne CPU ? Nemas na kejse zabudnuty pod doskou stlpik tam kde nema byt, ktor…
MM.. 16.02.2007 23:43
k boardu míváš papírový sešitek, kde najdeš popis dvouřadého "megajumpřiště", u něj uvedeno kam kter…
lední brtník 16.02.2007 23:14
jo to sice mam ale je mi k ničemu když nevím který kabel je plus a který mínus a k bedně nic nemám..…
jarda.netvor 16.02.2007 23:18
jarda.netvor
Zapoj najprv len ten "sleep SW" na piny ktore su podla navodu oznacene ako power switch. Zvykne to b…
MM.. 16.02.2007 23:29
ok udělal jsem to ....potom jsem zapnul zdoj a ventilátor na procesoru se pootočil a po stisknutí po…
jarda.netvor 16.02.2007 23:33
jarda.netvor
Ach jo. A mas spravne otoceny navod k doske? Ako som uz pisal, tazko mozem nieco pisat ked to nevidi…
MM.. 16.02.2007 23:41
Hele chlapy díky moc za váš čas......v pondělí to hodim do losanu a bude klid....díky moc všem kdo m…
jarda.netvor 16.02.2007 23:44
jarda.netvor
Ja som nesrandoval s tym otocenym navodom, pozri si poriadne kde je pin 1 tych pinov. Je to aj na do…
MM.. 16.02.2007 23:46
Zkoušel jsem to.....jak do toho pustím proud tak se bez stisknutí tlačítka protočí ventilátor a hned…
jarda.netvor 16.02.2007 23:48
jarda.netvor
To je normalne, musis stlacit powerbutton :-) Ale najprv musis najst spravne piny pre powerbutton. A…
MM.. 16.02.2007 23:50
Odpoj všechno nepotřebné, včetně disků, vyndej karty, odpoj vše na "panelu", nech jen Power. Jestliž…
Rce 16.02.2007 23:49
Rce
právě si na to kápnul......zkusil jsem jeden hodně starej zdroj co se mi tu už tři roky válí a fungu…
jarda.netvor 16.02.2007 23:53
jarda.netvor
dobrí den mam problem zakladní desku mam asus k8v se deluxe zdroj mam 470w panel na z.desce mi nejak…
1005 17.02.2012 10:10
1005
Asi blbě zapojené, ne? zapoj to tak, jak je to označené- bližší popis je v manuálu k desce ( Version…
nononot 17.02.2012 10:31
nononot
ano je nadoraz vse dekuji poslední
daniel deluxe 18.02.2012 06:50
daniel deluxe
a omlouvam se zachibky
1005 17.02.2012 10:13
1005
Sorry, já fakt nevím jakej je to tap jsou tu tři dvoj piny jeden označenej jako HDD led -vede od zelený diody, druhej Sleep sw vede od power, třetí reset sw-od resetu, pak jsou tu dva jedno piny jeden označenej jako power led a ten druhej jednopin je neoznačenej.... jinak je to panel s bedny po duronu 1200 MHz....má takovej dodrej plast ze předu ve spodní části bedny.....typ na něm nikde uvedený není....
K desce máš určitě manuál, tam je přece popis pinů popsán. A vsadil bych se, že je popis vytištěný i přímo na desce u těch pinů. Takže v čem je konkrétně problém?
HDD LED připojíš na HDD LED, RESET SW připojíš na RESET SW atd... Nebo se neshodují popisy? Nebo je jiný počet pinů na konektoru a na desce? Nebo co vlastně?
no kluci, ja taky nemám na kabelech označeno který je + a který - ,takže právě řeším podobný problém...
zaznělo tu, že je to jedno, že stejně power sw a reset sw nemají + a - rozlišeno, ale na kablíku je takový malý trojuhelníček jen u jednoho vývodu v bílém plastu, co tedy znamená ? myslel jsem, že je to právě označení +
? díky za rady i ode mě
Zapoj najprv len ten "sleep SW" na piny ktore su podla navodu oznacene ako power switch. Zvykne to byt aj popisane na doske tesne vedla tych pinov.
Nic ine nazapajaj (samozrejme ATX zdroj a extra 12V ATX zapoj). V navode k doske mas presne nakreslene kam to mas zapojit, aj ze ake dodatocne ATX napajania mas zapojit do dosky.
Ak zapnes zdroj a stlacis power button tak to ma zapnut. Ak to nezapne tak skontroluj ze mas vetrak CPU zapojeny do CPU Fan (niektore dosky konroluju CPU fan) alebo mas nieco ine zle zapojene alebo skrat. Potom zavolat niekoho kto tomu rozumie nech sa na to pozrie (my ti na to nevidime ze co si kam pozapajal).
Odpoj všechno nepotřebné, včetně disků, vyndej karty, odpoj vše na "panelu", nech jen Power. Jestliže se i pak po stisku Power větráky jen škubnou, může být odpálený zdroj. Zkus jiný. Bude-li problém přetrvávat, je vadná základní deska - už jsem jich měl několik v ruce, které právě zakoupené takto nešly.
dobrí den mam problem zakladní desku mam asus k8v se deluxe zdroj mam 470w panel na z.desce mi nejak nejde mama totam popsaní ale kdiš to zapnu tak vsechni vrtulky je škuvnou a kontrolka se rosvítí ale kdíš mačkam knoflí na zapnutí tak to vibec nereguje
