Ten program má svoje stránky a jsou tam i ČKD: Q: Why doesn't Total Commander support a connection…
karel 07.01.2015 13:28
A naco by to bolo? TC je suborovy manazer, ssh je protokol pre pristup k shellu vzdielaneho stroja.
fleg 07.01.2015 15:10
fleg
SSH není telnet (tedy náhrada vzdáleného shellu). SSH dokáže fungovat jako SOCKS proxy, TCP proxy, p…
Ilmarinen 07.01.2015 19:00
Ilmarinen
Povodna ide vyvojarov ssh bola nahradit rlogin a podobne nastroje na vzdialenu spravu. SSH sam o seb…
fleg 09.01.2015 08:35
fleg
Ano, naváže se na další podpůrnou utilitu (sftp-server, což je subsystém SSH), ale rozhodně se nenav… poslední
Ilmarinen 10.01.2015 12:54
Ilmarinen
používám putty, v něm předvolené připojení na server ssh. co s tím má dělat tc?
lední brtník 07.01.2015 19:46
Jak psal karel na ssh jdu přes putty, ono záleží co děláš, jinak na soubory pouužívam winspc. TC je…
Pepan1234 08.01.2015 11:30
Pepan1234
proč by měl být TC na houby? A soubory asi přes putty nepřenášíš nebo ano?
debik 08.01.2015 16:52
debik
SSH používaš, keď sa vzdialene prihlasuješ na server, aby si vzdialene vykonal nejaké príkazy. A na…
los 08.01.2015 22:31
los
Q: Why doesn't Total Commander support a connection by SSH?
A: Unfortunately we cannot support any encryption in Total Commander because of the current patent and crypto export situation.
However, there is now a new file system plugin for Total Commander, which supports SFTP. SFTP is FTP via SSH. It needs SSH2, which is now supported by almost all new Linux and other Unix distributions.
Ano, naváže se na další podpůrnou utilitu (sftp-server, což je subsystém SSH), ale rozhodně se nenaváže na FTP. Mezi FTP a SFTP je kur*a velkej rozdíl.
sftp-server is a program that speaks the server side of SFTP protocol to stdout and expects client requests from stdin. sftp-server is not intended to be called directly, but from sshd(8) using the Subsystem option.
De-facto je tedy SSH i systém pro přenos souborů. Prakticky je to jen obyčejná šifrovaná roura mezi dvěma počítači, které je jedno, jestli tam posíláš data ve formě tisknutelných znaků nebo binární data.
Původní ideou bylo nahradit sadu utilit rsh/rlogin/rcp, což se zajisté povedlo.
SSH používaš, keď sa vzdialene prihlasuješ na server, aby si vzdialene vykonal nejaké príkazy. A na to je vo Windowse vhodný program putty (prípadne rozšírenie Secure Shell v Chrome).
Pre prenos súborov sa používajú protokoly SFTP alebo SCP, ktoré idú cez SSH. Takže si nainštaluj to rozšírenie do TC, ktoré podporuje SFTP. To je všetko, čo potrebuješ.
