Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Monitor s tv tunerem
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, jak funguje monitor se zabudovaným TV tunerem. Prohlížel jsem několik témat, ale moc jsem nepochopil. Musí se monitor připojovat na set-top box? Máme doma jednu již jednu TV, která je v obýváku a je připojena právě na set-top box, takže nevím, zda by to fungovalo. Monitor by měl být tento: http://www.alza.cz/23-6-samsung-t24d390ew-d1939701 .htm#popis
Díky za rady.
Na pozemní nebo kabelové vysílání potřeba není. Na satelitní ano.
Wikan 07.01.2015 19:22
Takže, když se jedná o kabelové vysílání, nic se připojovat nemusí?
Dethro 07.01.2015 19:27
Dethro
Pro programy bez podmíněného (CT1, CT2 etc...) přístupu do toho akorát prdneš anténu. Pro podmíněný…
Zarniwúp 07.01.2015 19:48
Zarniwúp
Čemu říkáš kabelové vysílání? Nic se nemusí připojovat na pozemní (terestriální) vysílání, což je D…
host 07.01.2015 20:40
Nic se nemusí připojovat na pozemní (terestriální) vysílání, což je DVB-T. ne, musí se připojit ant…
jirka44 07.01.2015 20:50
jirka44
Nechytej mě za slovo, na DVB-T se nemusí připojovat settopbox nebo nějaký příjímač, anténa samozřejm…
host 07.01.2015 20:55
Na kabelové vysílání (DVB-C) je potřeba "krabička" od společností, která kabelové připojení poskytuj…
Zarniwúp 07.01.2015 21:31
Zarniwúp
Ano, mám kabelovku od UPC. Takže, nebudu muset ani nic doplácet, pokud vás dobře chápu. Díky za rady…
Dethro 07.01.2015 23:14
Dethro
Chápeš dobře mám to stejně od UPC akorát nemám tuner v monitoru ,ale vedle. poslední
sambilionk 07.01.2015 23:26
sambilionk
Ma to to: Televizní tuner: Typ tuneru: DVB-TC DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) je…
Marek201 07.01.2015 19:42
Marek201
Pro programy bez podmíněného (CT1, CT2 etc...) přístupu do toho akorát prdneš anténu. Pro podmíněný přístup (placené programy) potřebuješ ještě kartu do CI od poskytovatele - např. UPC.
Slot CI ta televize má.
Na kabelové vysílání (DVB-C) je potřeba "krabička" od společností, která kabelové připojení poskytuje.
A na satelitní vysílání (DVB-S) je logicky nutný satelítní přijímač.
ne, musí se připojit antena
ne, stačí parabola s LNB (ovšem komfort obsluhy u vestavěného sat tuneru bývá ve srovnání s přijímačem dosti bídný)
Pokud má kabelovku např. od UPC, tak mu na té televizi bez krabičky a bez karty přímo půjde minimálně základ. Jestli těch nabízených v balíku Klasik cca 50 programů, z toho 13 v HD nevím, nezkoušel jsem je hledat všechny, ale minimálně multiplex to bude a pár HD jde taky. Jako druhá tv domů bez doplácené karty to bude ok.
Tak to aspoň funguje u nás, kluk to na svém monitoru s tunerem nemá jinak a my to občas taky využijem, když na "krabičce" nahrávám.
Ma to to:
Televizní tuner:
Typ tuneru: DVB-TC
DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) je standard digitálního televizního vysílání přes pozemní vysílače.
DVB-S (Digital Video Broadcasting – Satellite) pro digitální vysílání ze satelitu
DVB-C (Digital Video Broadcasting – Cable) pro digitální vysílání v kabelových sítích
DVB-H (Digital Video Broadcasting – Handheld) pro digitální vysílání v mobilních (telefonních) sítích
Teda setobox nepotrebujes ...
