chyba čtení disku, výpis fyzické paměti
Začalo to zhruba před 2 měsíci. PC zamrz, objevila se modrá obrazovka s nápisem výpis fyzické paměti, po té jsem musel PC restartovat. Při nabíhání se objevil nápis chyba čtení disku. Po cca 5 až 10 minutách kdy jsem nechal PC vypnutý se zase rozjel, jako by se nic nestalo. Toto se děje 1x a 3x týdně jednou to neudělalo i 10 dní.
Mé pokusy o vyřešení:
V PC jsou 2 HDD, každý má 200G. Nainstaloval jsem tedy program HDD Life pro jejich kontrolu. Zjistil jsem že jeden z HDD má neuvěřitelnou teplotu 700 C, ihned jsem ho tedy odpojil (systém byl na tom druhém HDD, který drží teplotu okolo 300 C) podle mne je asi vadné čidlo jelikož na dotek byly teploty shodné. HDD je však od té doby již odpojen. Za týden se chyba objevila znovu, formátoval jsem tedy a nahrál nový systém Windows XP SP 2, po několika dnech zase ta sama chyba. Vyměnil jsem tedy RAM, chyba se zase objevila. Poslední pokus výměna datových kabelů před 3 dny, ale obávám se, že se chyba zase objeví vzhledem k jejímu nepravidelnému výskytu.
Moc nápadů mi už nezbývá, poslední možnost je asi vadná deska…?
Děkuji za jakoukoliv radu.
Tie teploty su samozrejme kraviny, HDD nie je vysoka pec, normalne ma teplotu okolo 35-40stupnov. Pouzi iny program na meranie teploty.
Problem moze byt samozrejme aj v doske, alebo aj v zdroji, alebo aj v napajacom kabli zo zdroja (skus iny kablik zo zdroja).
.. ak je disk na kabli sam a jedna sa o PATA, ma byt na konci datoveho kabelu.
P.S. samozrejme mohol byt aj problem v datovom kabli takze pockaj ci sa chyba objavi. Ako dalsie by som vymenil zdroj...
Díky za radu, vyměnit zdroj mne nenapadlo. Na měření teploty HDD jsem použil více programů, ale všechny ukazovaly shodné teploty. Je to vlastně jedno jaký program na to použiješ, protože ten program bere informaci o teplotě s čidla v HDD.
Nebere to z cidla ale opyta si to z diskoveho kontrolleru, a evidenetne maju tie aplikacie problem s tym pytanim, ptz 300stupnov disk urcite nehlasi.
Celkom dobre mi fungoval na citanie teploty HDD napr. tusim speedfan, mozes skusit.
Maličká chybička, chtěl jsem tam napsat 70 C a 30 C
Mám stejný problém, který začal zhruba taky někdy tak před 3 měsíci. Jsem ve windowsech a najednou mi vyskočí modrá obrazovka s nápisem výpis fyzické paměti. Když pc restartuju, vše jede zase normálně. Hláška mi vyskakuje tak jednou za 2-3 týdny.
Mám Windows 2000, mám dva hdd, jeden 160gb, druhý 80gb, oba jsou ATA-133, UDMA-5.
Systém mám pouze na jednom disku, a to na tom menším. Ten druhý disk jsem kupoval zhruba v tu dobu co mi to začalo dělat, nejsem si jistý jestli mě to dělalo dřív. Ve stejné době jsem měnil ale i zdroj.
První jsem si myslel že to je ve windowsech, tak jsem je přeinstaloval. Pořád to samé, tak jsem oba disky ještě zformátoval, a oba disky jsem převedl na ntfs, předtím byli fat32.
Stále to samé. Pak jsem ještě vyměnil kabely, ale pořád to samé. Podle mě to bude buď vadným hdd, a to právě tím že se přehřívá, mám oba disky blízko sebe v bedně, protože tam mám málo místa, nebo to může dělat zdroj.
Měřil si teplotu HDD přes nějaký program? Mě už zbývají jenom dvě možnosti, bud je to zdroj nebo deska. Teda jestli to ještě udělá...
Nie, nemas stejny problem. Modra obrazovka znamena len to, ze sa stala nejaka chyba. A najprv si musis precitat na tej modrej obrazovke ze aka chyba sa stala, aby si vedel aky mas problem. (vetu "vypis fyzickej pamati" prosimta ignoruj, nechapem preco vsetcia vidia na bluescreene len tu jednu nezmyselnu vetu, kto tu vetu v MS vymyslel by ho mali zavesit za gule
... Mozes mat problem s RAM alebo doskou alebo mas pretaktovane alebo slaby zdroj alebo milion dalsich moznosti...
Souhlas, na modré smrti je postatná věta STOP 0x0000.... a pak ty čísla dál. Obvykle tam bývá i modul (třeba win32k.sys), ve kterém chyba nastala. Zbytek je všeobecný blablabla.
Už jsem to vyřešil, chyba byla ve zdroji.
Děkuji MM za pomoc.
ja mam problem podobny...len je to v tem, ze jak mile chci neco odinstalovat tak mi vyskoci modra obrazovka s vypisen.....no a kdyz dam neco instalovat...zase mi vyskoci modra obrazovka s vypisem
máš zcela jiný problém, nevím proč to lepíš do tohoto příspěvku.
zatímco kolezi měli hardwarový problém (zdroj, úchylná teplota disku 70'c), u tebe nastává potíž při pokusu odinstalovat software. aspoň já tu vidím rozdíl.
můžeš mít nabořené registry, stává se. nebo nekorektní zápis na disk z jiných důvodů (špatné přetaktování, vypínání windows za chodu, vadná ram).
podle toho volíš nápravu:
1. odtaktovat,
2. spustit kontrolu disku (c: - nástroje - nahoře kontrola disku - zatrhnout obě zatrhovátka)
3. memtestem nebo jiným programem spustit párhodinový test ram
můžeš mít poškozený .msi instalátor. otestuj proto pc na viry, nebo updatni windows-installer
Hojte, mam (ne)podobny problem, koupil sem si dily na pc ze si ho sestavim, koupil sem vse novy krome dvd romky a hdd, pac ty uz sem mel novy drive. tak sem pc pekne sestavil, dal tam i ten hdd a romku, a zapnu, funguje, ale jakmile preskoci bios, napise mi to: Chyba f(č)teni disku, na hdd sem mel xp,tak ok, ze nainstaluju znovu okna kvuli hardwaru, kdyz se mi okna nakopirovali a pc se restartoval aby nabehla prima instalace, tak opet Chyba fteni disku...nevite cim to muze bejt? jinak pro blizsi informace icq 317081523
btw na obrazovce je jenom chyba fteni disku, nic jinyho, cerny podklad.
Problem u teba je ze instalator nezapisal na disk MBR, alebo BIOS ma problem citat z toho disku.
V tom prvom pripade je treba skontrolovat v BIOSe ze ci tam nie je nahodou nejaka polozka "virus protection", alebo "MBR write protect" apod., ak je tak to vypnut ("Disabled") a instalovat Win znova. Dalsia vec je ak si v instalatore Win na zaciatku tam skus najprv zrusit povodny diskovy oddiel a vytvorit novy oddiel a naformatovat. To moze byt tiez niekedy (za urcitych specialnych okolnosti) problem ak by si tam nechal povodny oddiel.
V druhom pripade (ak nepomoze to vyssie) to moze byt HW problem vpodstate vsetko mozne, hlavne by som zacal kontrolou kabla HDD (je to PATA alebo SATA alebo co?) ak je to PATA tak sa uistit ze mas 80zilovy kabel, spravnou stranou v doske, a ak je disk sam tak nech je na konci kabla. Do BIOSu by som skusil load defaults.
mam pata
no nijak se mi to stale nepovedlo zprovoznit...
ale jsem ted s tim neco zkousel. windowsy sem nainstaloval na starym pc a v novym se mi stalo toto: dostanu se pres bios a chvilku cerna obrazovka, problikne modra s bylim textem(nestihnu nic z toho precist) a pc se restartuje...zkousel sem i opravny programy na hdd a stale porad stejny problem, na novym pc nemuzu nainstalovat(muzu je jenom zformatovat a nakopirovat) ani je spustit...
