PC nereaguje - nefunguje kliknutí na přihlášení uživatele
Ahoj,
mám problém když spustím počítač win7 tak se mi normálně načte ta obrazovka s okénky uživatelů, problém je v tom že na ně nejde kliknout . Myš reaguje bez problémů, ale když najedu na ty ikony a kliknu tak se nic nestane, stejně tak nereaguje ani červené tlačítko vypnutí v pravo dole. Párkrát se mi stalo během užívání že např. nešlo zavřít otevřené okno nebo kliknout na start, ale to jsem vyřešila když jsem spustila správce úloh. Tet mi nejde zpustit ani ten přec ctrl + alt+ delete. Nevíte v čem by mohl byt problém? Mám v tom PC uložené papíry které potřebuji na zítra vytisknout a nevím jak se k nim dostat.
Předem děkuju Úsměv
Změna předmětu, původně: Pc neregauje- poraďtě
Změna kategorie, původně: Hardware
Příště zkus, prosím, při vkládání dotazu použít hlavu. (host)
Nouzový režim funguje? (klávesa F8 při startu)
vyzkouším :)
nazkočila tam modré okénko plese select boot device:
1 st Floppy drive
3m wdc we5000AAKS-00DB
4M- Optiarc DVD RW AD-7173S
ale vůbec netuším co to je
To ses dostala někam jinam.... to je boot menu. Mačkala jsi skutečně F8?
http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/start-c omputer-safe-mode#start-computer-safe-mode=windows -7
ano a vadí když jsem to zmáčka vícekrát ?
Nevadí. Zkus to mačkat o chvíli později, až proběhne POST a než začne nabíhat Windows. Prostě se musíš trefit.
mě tam nazkočí nějaké amercian megatrend a tam je napsané zmačkánete F8 pro bbt
Tak až ta obrazovka American Megatrend zmizí, pak mačkat F8.
Takže když jsem spustila ten nouzový režim tak se to jako by celé zvetšilo a znovu mam vybrat toho uživatele ale furt ten samý problém s myší jde při tom hýbat normálně
oprava pro BBS
dobře takže tet vybrat nouzový režim?
A nelze ani uživatele vybrat klávesnicí? Buď šipkami nebo tabulátorem a pak Enter?
funguje to moc děkuju :) a nevíte čím to může být ?
Možná vir nebo nějaká jiná škodná.
dobře :) ještě jednou moc děkuju :)
Třeba mačkala. Například u Asus desek se to takhle chová, musí se trefit ten správný moment.
No a mozno sa ti pokazila myska a nefunguju tlacitka...
Ak mas inu mys tak skus inu zapojit a potom spustit pocitac.
