Zobrazit - Seznam
Zdravim, mam dotaz, Windows XP Pro s SP2 a vsemi aktualizacemi... kdyz vytvorim slozku a do ni rovnou dam nejake soubory popr. dalsi slozky, tak jejich ikony jsou zobrazeny vedle sebe. Ja bych chtel, aby se tyto ikony slozek nebo souboru zobrazovaly v seznamu. Lze toto nastavit? Dekuji za pripadne rady.
Poznamka autora ( Zobrazit - Miniatury, Vedle sebe, Ikony, Seznam, Podrobnosti )
myslim tim, abych nemusel najizdet a pokazde v kazde slozce zvlast toto nastavoval ale, jestli to jde obecne nastavit ve windowsech, tak aby pri vytvoreni slozky rovnou se ikony zobrazovaly v seznamu
Nevím, jestli dobře rozumím otázce. Samozřejmě je to volba Zobrazit - Seznam, jak píšete. A pokud chcete, aby si to Wokna pamatovala, tak si nastavte vzhled tak, jak chcete, a potom zvolte Nástroje - Možnosti složky - Zobrazení - Použít pro všechny složky - OK. Wokna si to zapamatují.
PS: Než jsem to napsala, objevilo se upřesnění dotazu. Takže ano, řešení viz výše, co jsem psala.
