Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Internet - Nemohu otevřít některé weby,které ještě nedávno otevřít nebyl problém
Zdravím .Mám tento problém.Nemohu otevřít některé weby,které ještě nedávno otevřít nebyl problém.Např.Nahlížení do katastru nemovitostí a spoustu jiných.Když na to kliknu,ozve se cvaknutí,objeví se vykřičník ve žluté hvězdičce a nic.Zkoušel jsem odinstalovat některé programy stažené v poslední době,bohužel.Jestli někdo z Vás zkušených bude vědět jak tento problém odstranit,budu moc rád.Děkuji a přeji hezký zbytek dne.Neználek.
Zmena predmetu, pôvodne: Internet. (los)
Zkus zkontrolovat datum a čas v počítači
Jan Fiala 10.01.2015 17:53
Jan Fiala
Nezapomeňte specifikovat konfiguraci, jako např. operační systém nebo alespoň základní hardwarovou k…
Kurt 10.01.2015 17:53
Kurt
datum v pc je v pořádku? nějaký antivir neznámé verze?
lední brtník 10.01.2015 18:16
Datum i čas jsou v pořádku,antivir mám Microsoft Security Essentials a Windows 7.A je to v notebooku…
Neználek. 10.01.2015 18:33
Neználek.
Tak ještě napište prohlížeč internetu. ;-) Zkuste stáhnout a spustit adwcleaner: http://www.bleeping…
Kurt 10.01.2015 18:43
Kurt
Omlouvám se,psal jsem již včera,ale nějak jsem to asi správně neodeslal.Takže ještě jednou.Moc děkuj…
Neználek. 12.01.2015 12:09
Neználek.
Tak jsem to zkusil ten cleaner,vymazalo se spousta věcí,ale to co jsem chtěl aby fungovalo nejde stá…
Neználek. 14.01.2015 11:27
Neználek.
odinstaluj antivir, restart. Odvir PC niecim co to odvirit zvlada, alebo aj povypinaj vsetky doplnky…
MM.. 14.01.2015 14:07
kataster moze chciet nainstalenu javu, over si v nastaveniach prehladaca u doplnkov ze je povoleny d…
MM.. 14.01.2015 14:08
Děkuji všem,kteří se mě snažili poradit,včetně pana MM. Nakonec jsem zde měl souseda z baráku kterej…
Neználek. 19.01.2015 16:18
Neználek.
vymazalo se spousta věcí podle nadávek pana souseda by šlo tipnout, jak moc to bylo zavirované/zasp… poslední
lední brtník 19.01.2015 23:05
Nezapomeňte specifikovat konfiguraci, jako např. operační systém nebo alespoň základní hardwarovou konfiguraci, na které se problém vyskytl (např. "Mám grafickou kartu Zotac GeForce GTX 690 4GB DDR5"). Pokud máte problém s konkrétním programem, nezapomeňte uvést jeho přesnou verzi (např. MS Office 2013 CZ, Firefox 20.0, apod.).
add
Omlouvám se,psal jsem již včera,ale nějak jsem to asi správně neodeslal.Takže ještě jednou.Moc děkuji za radu,ještě jsem to nezkusil,ale až budu mít trochu více času,pokusím se o to a dám případně vědět.Jo a prohlížeč mám klasiku,t.j. Internet Explorer.Přeji hezký den.
Tak jsem to zkusil ten cleaner,vymazalo se spousta věcí,ale to co jsem chtěl aby fungovalo nejde stále,nepomohlo to.Bohužel.Nevím čím to je,když to předtím šlo.Na klasickým PC mě to funguje.I tak Vám moc děkuji za rady.Přeji hezký den.
Děkuji všem,kteří se mě snažili poradit,včetně pana MM. Nakonec jsem zde měl souseda z baráku kterej s tím zápasil dost dlouho,ale povedlo se otevřít skoro vše,co jsem chtěl. Takže zatím končím s dotazama a ještě jednou děkuji všem za snahu.Zdravím,Neználek.
