Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wifi router který pokryje 2 patra RD
Ahojte,
mám dva dotazy:
1.
Budu měnit poskytovatele internetu, mé stávající wifi zařížení (Rádio Mikrotik RouterBOARD411 a 13db anténa Elboxrf TetraAnt 5GHz-13dBi-35deg) prý už není dostačující. Má jen 1 polarizaci.
V současné době se prý montuje toto:
http://www.i4wifi.cz/Bezdraty-5-GHz/Anteny-klients ke/RouterBoard-SXT-5HPnD-dualni-16-dBi-antena-MIMO -2x2-Nv2-L3-5GHz.html
... které má dvě polarizace - MIMO funkce. Je tento Mikrotik dobrý, spolehlivý? Na vzdálenost asi 200 metrů? ...
2.
No a pak řeším ještě domácí síť - vybírám Wifi router (doposud jsem neměl žádný).
Bydlím v rodinném domě, cihlovém cca 10x10m - přízemí a 1. patro. Router by byl umístěn v 1. patře v rohu domu a chci, aby svým signálem pokudmožno co nejvíce pokryl i přízemí.
Využití:
Připojoval by se notebook, mobily, časem třeba tablet na internet po wifi a chtěl bych také využívat funkci DLNA po LAN kabelu do televize. Když by router přes Wifi dokázal streamovat SD, nebo i HD video do např. tabletu, mobilu, byl bych taky rád. Využil bych i případný USB port na routeru (pro připojení flashky nebo externího disku, vytvořil bych si takový malý NAS).
Chci aby byl router spolehlivý, aby se nesekal a nemusel se často restartovat.
Značka je mi jedno - zatím jsem se díval hlavně na ASUSy - které jsou údajně spolehlivé a často tady doporučované.
Nevím, jestli zvolit obyčejný 2.4GHz, nebo si raději připlatit za duální 2.4 i 5GHz.
Taky nevím, jestli se vyplatí připlatit si za podporu nové normy "ac" - vyšší přenosové rychlosti.
Je lepší, když si na routeru nasměruju antény kam potřebuju, nebo to dosah signálu moc nemění - jestli jsou rozdíly mezi klasickými routery s anténkami a mezi routery typu stojánek, kde jsou antény zabudované vevnitř a nedají se štelovat. Ovlivní směrování antén signál např. v přízemí, když bude router v 1. patře?
Jako úplný základ ASUS RT-N12 revize D (bohužel bez USB, což by mě asi mrzelo) - snad je to tento:
produkt
nevím - třeba bude teď v akci v OKAY, ale nevím, jestli je to revize D, podle obrázku vypadá spíš na ASUS RT-N12plus:
http://www.kupi.cz/letak/okay-elektro-letak-36?pag e=3
Za slušnou cenu je teď tady ASUS RT-AC52U COMBO, bohužel nemá směrovatelné anténky, vadí to?
asus-rt-ac52u-combo
Nebo pak jít do lepšího:
produkt
No a pak už je to jen o penězích, ale to do routeru asi nedám:
produkt
Nebo se vykašlat na značku asus ajít do něčeho úplně jiného:
produkt
http://www.czc.cz/tp-link-archer-c5/157318/produkt
Díky za rady.
Ano takmer vsetky siete v CR a SR bezia na Mikrotikoch a americkych "Jubiki". To, ci budes mat pokry…
fleg 11.01.2015 23:47
fleg
idealne je, ked ma kazde poschodie svoje AP Pravda. My taky zacali s jednim v podkrovi, ale to nedo…
merlouska 12.01.2015 02:25
merlouska
Druhý router? Já měl za to, že pokrytí na druhém patře by se realizovalo prostým AP se stejným jméne…
Moas 12.01.2015 05:51
Moas
výhodou druhého routeru místo ap jsou další využitelné zásuvky. samozřejmě zapojit jen lan část, s v…
lední brtník 12.01.2015 08:09
ad 1) OK, v podstatě se musíš podřídit tomu, co po tobě tvůj ISP chce. ad 2) Držel bych se kvalitní…
touchwood 12.01.2015 06:57
Umístění v rohu domu není zrovna to pravé. Už po průchodu dvěma zdmi může být signál nepoužitelný. L…
MachR55 12.01.2015 07:56
MachR55
Já mám doma Asus RT-N12 ver.D.asus-rt-n12-ver-d-d390719.htm V rodinném domku podobných rozměrů, umís… poslední
TarasBulba 12.01.2015 15:19
TarasBulba
To, ci budes mat pokrytie na 2 poschodiach ti nikto nepovie, idealne je, ked ma kazde poschodie svoje AP.
5GHz urcite nie, nie je vhodne pre sirenie signalu v indoore.
Domov by som si dal ja osobne RB951 alebo nieco podobne.
ad 2) Držel bych se kvalitních značek, tj. předem vyřadit odpady typu Asus. TP-Link je laciný, ale víceméně funkční, nicméně i na doma bych pořídil Mikrotik, na dvě patra by mohly stačit dva kusy RB951-2HnD, jeden nastavený jako router, druhý jako AP (pokud nelze tahat dráty a jsi ochoten akceptovat pomalejší přenosy na wifi, tak se to dá řešit i přes Mesh)
Umístění v rohu domu není zrovna to pravé. Už po průchodu dvěma zdmi může být signál nepoužitelný. Lepší umístění je někde uprostřed. Musíš si uvědomit, že původně bylo wifi navrženo pro pokrytí jedné větší místnosti (kanceláře), nepočítalo se vůbec s připojením přes zdi.
A s průchodem signálu wifi do jiného patra z jednoho routeru už raději vůbec nepočítej. Možná, kdybys natočil antény na cca 45°, tak bys asi něco chytil, ale zase tím oslabíš signál v tom původním patře.
V rodinném domku podobných rozměrů, umístěný taky prakticky v rohu. Pokrytí celého patra je v pořádku, co se týče spodního patra, tak to jde taky, ale tam to využívám jen ve dvou místnostech pod routerem (a na zahradě). Pro spolehlivé pokrytí dvou pater asi budou opravdu potřeba dvě zařízení. Směrování antén by na to sice nějaký vliv asi mít mělo, ale je to duchařina, od které bych si moc nesliboval.
Normálně beru na doma většinou TP-Link, ale v tomhle případě jsem měl možnost si zařízení půjčit na vyzkoušení a "měl jsem dojem:-)", že právě to pokrytí (dosah) Asusu je větší než u WR841ND (a navíc Asus umí i režim AP).
