Nefunkční klávesnice
Zdravím,
mám problém s klávesnicí u mého notebooku:
tlačítko středník nereaguje
písmenko ž nereaguje
písmenko u zapne okno "správce nástrojů"
písmenko z nereaguje
písmenko t nereaguje
písmenko r zapne okno "spustit"
písmenko e otevře "tento počítač"
písmenko d minimalizuje otevřené okno
písmenko f otevře okno "výsledky hledání"
písmenko g nereaguje
písmenko l mě vrací na seznam účtů (uživatelů)
písmenko m opět minimalizace...
Zbytek kláves funguje správně. Nevíte někdo, čím by to mohlo být a jak bych to mohl opravit?
Kroky, které jsem již učinil:
1) po restartu scan Avastem - nalezen vir win32:adware-cea [pup]; win32: malware - gen - oba jsou v truhle, archiv zip a archiv rar poškozen (u outlook expres, neopraveno) - na chvíli vše fungovalo, kromě tří kláves, které jsem chtěl otestovat klávesnicí na obrazovce, ale ani tam nereagovaly a co hůř, opět se obnovily výše uvedené potíže
2) myslel jsem si, že alespoň dočasně nad tím vyzraju usb externí klávesnicí, koupil jsem si ji, ale i na té se vyskytovaly ty samé chyby (což mi hlava vůbec nebere)
3) někde jsem četl, že se má vytáhnout na pár minut baterie, tak jsem to zkusil a nic...
Ještě sem si vzpoměl na jeden problém....samovolně se mi v nepravidelných časových intervalech otevírá a zavírá nabídka start (jedná se o pár vteřin, cca 15-30s to problikává s neuvěřitelnou frekvencí; možná to s tím souvisí).
Nutno podotknouti:
OS Windows XP .... (už tohle samo o sobě bude asi průserem)
Měl jsem podezření, že mi do notebooku zatekla dešťová voda (...asi další průser, notebook pod otevřeným oknem za deště). Má reakce: vypnutí a vytažení ze zásuvky, časem došlo k dosušení kompresorem. Domnívám se ale, že nedošlo k mechanickému poškození a to z toho důvodu, že se mi na krátký čas podařilo klávesy rozchodit (viz výše).
Notebook nebyl používán ke hrám.
Vím, že se to nedělá, ale předem děkuji za každou diagnostiku a radu vedoucí k odstranění potíží a také děkuji i těm, kteří se pročetli až semhle.
Libor
Možná vir, keylogger či jiná breberka. udělej kontrolu pc něčím jiným.
nebo je prostě už vadná
Doporučíš mi jiný antivir, lepší, který by se pro tento případ asi nejvíce hodil?
AVG homepage
SuperAntiSpyware www.superantispyware.com
Vypadá, že je zaseklá klávesa Win...
A dá se nějak odseknout? Jak mám postupovat? Možná je tohle hloupý dotaz, ale jsem jen běžný uživatel...
Zaseklá znamená trvale sepnutá. Takže s ní zkusit zahýbat, podívat se, jestli není zamáčknutá, něco zateklého, apod…
Problém vyřešen, zkusil jsem např. win + m a došlo k minimalizaci (na jiném PC), takže se opravdu jednalo o seklou klávesu win (to by mě v životě nenapadlo ;DD). Klávesy T,Z, ž a G přesto nefungují. Nefunkční klávesy jsem rozebral, vyčistil a opravil "klipsny" (byly vyhozeny z "pantů" a tím bylo zabráněno sepnutí, pravděpodobně..). Ani tohle nepomohlo, z čehož usuzuji, že klávesy pravděpodobně odešly stářím.
Přesto všem děkuji za rady, každá z nich byla využita a přinesla své ovoce. Odblokováním klávesy win jsem získal funkční klávesnici na obrazovce a externí klávesnici. Zkoušel jsem projet systém jiným antivirem (přímo anti malware), který našel spousty jiných hrozeb, které jsem hned šupl do karantény.
S pozdravem,
Libor
• Na jiném <PC> jsi ji také asi zkousel co, jestli chyba pochazi z 'WIN' nebo samotné 'klavesnice' co?
Agent Cooper to diagnostikoval správně. Trvale sepnutá klávesa Win.
Každý má běžně doma 2 stejné notebooky aby si mohl přehodit klávesnici
Klávesnicí má dost lidí, třeba mezi ně nepatříš. Potom to neřeš a navštiv servis.
