USB video grabber z Lidlu
Ahoj, vloni jsem si koupila v Lidlu USB Video Grabber s instalačním cd CyberLink PowerDirector 9. Vše jsem nainstalovala a připojila, abych mohla přehrát VHS do PC. Obraz a zvuk vpohodě přehrávám pomocí PowerDirector, ale problém nastává ve chvíli, kdy jej chci nahrát do pc. Jede to pár minut a potom vyskočí chyba: This movie is copyright-protected. Recording is prohobited.Víte si někdo rady, co se s tím dá dělat? Jedná se o rodinná videa, takže nechápu tu chybu.Díky moc za radu:)
Podobná šidítka mají (narozdíl od solidních zařízení) jednu zásadní chybu - nedokáží si poradit s nepravidelnostmi signálu, kterých je při reprodukci VHS kazet "neúrekom". Jedna z ochran Macrovision funguje na pricipu zavedení falešných impulzů do prvních 40mikrosekund řádkového signálu, který zmate přehrávače (ale i některé televizory). Ovšem podobně jako tato ochrana se za určitých okolností mohou projevit i zákmity v signálu a ono šidítko je vyhodnotí jako ochranu proti kopírování. Kvalitní karty pro zachycování obrazu si jak s Macrovision tak i s nepravidelnostmi v signálu poradí. Rada je buď nepoužívat tato jednoduchá zařízení s mizernou kvalitou A/D převodu nebo zkusit jiný SW pro zachytávání, mohl by se s tím vypořádat. Ovšem je to jen jedna z možností, proč převod nefunguje.
A mohla bych poprosit o radu s lepším zařízením? Které to třeba je?:)
Údajně je to problém PowerDirectoru verze 5 a vyšší; nižší verze ještě neobsahovaly detekci chráněného videa.
V té diskusi také doporučují použít jiný SW na grabnutí, třeba MS MovieMaker či GoldenVideos (je tam i odkaz). Za sebe doporučuji VirtualDub, tím jsem kdysi (cca před 10 lety) taky graboval videa z VHS...
a dá se ten SW VirtualDub někde stáhnout? a je v češtině? Díky moc
Raději bych doporučil ten MovieMaker, je jednodušší a česky (za předpokladu, že máš Windows)...
A ten MovieMaker bud normálně spolupracovat s tím zařízením z Lidlu? jen to otevřu v tom MovieMakeru a nahraju do pc? Chápu to dobře?
Tak jsem ho již nainstalovala a jak s ním mám pokračovat dál? Když mám připojený ten Grabber z lidlu? jak to mám propojit s tím MovieMakerem?
Takto:
jak-snadno-digitalizovat-video
P.S.: Google ví vše!
to jo, ale jde o to, že nikde není "soubor" toho grabberu, nikde se mi nezobrazuje, takze ho nemam jak nacist..
To není soubor, ale zařízení. Čili neotevíráš soubor, ale připojuješ se k zařízení.
Kam jsi se dle toho návodu dostala? Co už Ti nejde?
nenajde mi to ani to zařízení, automaticky se to otevírá akorát v tom původním SW
Pouzi virtualdub a tam mas kdesi v menu moznosti na zachytavanie videa a malo by to tam byt mozne zachytavat.
Abych si to ujasnil - klikneš na "Digitalizovat z videozařízení" a v seznamu ten USB krám nevidíš?
No tak jsou v podstatě dvě možnosti - buď k tomu grabberu nemáš nainstalovaný ovladače (což asi těžko, to by nefungoval vůbec), nebo jsou ty ovladače udělaný tak, že fungují jen s dodaným SW...
Ještě zkus ten VirtualDub. Pokud to neuvidíš ani v něm, tak máš asi smůlu, nicméně zde se to autorovi blogu povedlo právě přes ten VirtualDub.
A ještě nevím, co přesně myslíš tím "automaticky se to otevírá akorát v tom původním SW" - co se otevírá? Kdy? Jak?
Da, das si to slovo do google. (ci je aj cesky netusim, ale grabovat vie pouzil som to parkrat pred X rokmi, pripadne pouzijes slovnik alebo translate.google.com)
VirtualDubMod verze 1.5.10.2. Česky není, ale možná se dá čeština někde sehnat, nevím, nikdy jsem to nepotřeboval.
A k tomu nějaký návody:
Podrobný návod na VirtualDubMod (úvodní kapitola)
Jak na převod videa ze starých VHS kazet do digitální formy
Jaky pouzivas kabel video->grabkarta? Ak to ma nahodou aj vstup svideo skus to cez to.
Video odpoj od TV idealne uplne od vsetkeho, pripoj ho len do elektriky a do grabkarty. (lebo zemne slucky cez antenu a zemnenie PC mozu sposobovat zakmity v signale, co je potom podobne jak macrovision ochrana).
Vše jsem zkoušela, video není propojedno s TV, pouze s pc.
Právě si taky hraju s převodem videa na DVD pomocí zařízení LOGILINK USB 2.0mě se osvědčil program WinAVI Video Capture v něm jsem stáhnul video ve formátu 480x360 a Pinnacle Studiu jsem film sestříhal a převedl do konečné podoby.
