Webové stránky se mi otevírají v anglickém jazyce
Zdravím vás přátelé,
koupil jsem si nový počítač s Win 8.1, připojení k internetu mám stále stejné (předpokládám proto že i IP adresu).
Přestože mám Chrome jako takový v češtině, od jeho instalace na novém počítači, mi však otevírá všechny stránky, které mají různé jazykové mutace v angličtině. To znamená, že třeba stránka mojí banky se otevře v angličtině, můj školní systém se otevře v angličtině, youtube také, atp. atp., zkrátky i stránky, které jsou na české doméně.
Jeden kamarád mi říkal svůj názor, že by to mohlo být v IP adrese, ale jak jsem v začátku uvedl, připojení k netu je stále stejné, proto by se měnit neměla.
Proto bych se rád vás moudřejších zeptal, podle čeho si chrome vybírá, kterou mutaci otevře? Může to být nějakou jeho verzí (nevím odkud jsem ho stahoval, možná že jsem stáhnul nějakou anglickou verzi, ale to by mělo jít někde přenastavit). Hledal jsem na google seč mi síly stačily, ale svůj problém jsem nikde popsaný nenašel.
Díky za pomoc! :)
Ano kamarat ma pravdu ze podla IP asresy ti stranky detekuju tvoj jazyk ale tak skus kliknut sem ze kde sa ti ukaze tvoja lokacia.
www.iplocation.net
Potom napis kde ti to ukazalo/napisalo...
Děkuju za tip, ale všechno tam je správně - Praha a Česká republika u všech řádků, co to tam vyhodí. Dokonce to zná i městskou část, což mě trochu děsí. No ale v tom případě to nedává smysl, ne? :)
To dělá jenom ten nedodělek nebo i jiné prohlížeče?
Když si načtěte tuto stránku: http://www.w3schools.com/jsref/tryit.asp?filename= tryjsref_nav_all, jaký jazyk máte uvedený v tom pravém okně (Browser Language)?
Děkuju za velké množstvé ohlasů.
Browser language mám cs.
V Exploreru se mi otevírají stránky v češtině. Asi bych řekl, že to bude souviset někde s nastavením, ale nic takového se mi najít ani v nastavení, ani na google nepodařilo. :)
Nový účet na google jsem vytvořit nezkoušel, každopádně jsem zkusil otevřít anonymní okno a i tam se otevírají stránky anglicky.
Děkuju moc, snad se dopátráme příčiny. :)
Kamarád pravdu nemá.
Záleží, jaký jazyk preferuje prohlížeč (při odeslání požadavku).
Dá se to nastavit.
Třeba máš zakázaná cookies (v prohlížeči nebo nějakým softem).
Zkoušel jsi udělat Chromákovi nový profil?
Cookies zakázané v prohlížeči nemám, teď jsem to kontroloval, jinak počítač je nový, téměř holá instalace se základním SW, žádný zvláštní SW, který by tohle uměl jsem neinstaloval a ani blokování ve firewallu bych nehádal, ikdyž to nevím jak ověřit. :)
Rádoby antivirové security balíky umí všelicos, kromě chytání virů a trojanů.
V nejhorším - přeinstalace nezabere moc času. Ale ten profil zkus nejdřív. Anonymní stránky nejsou průkazné.
Já se už spoléhám akorát na Windows Defender, o kterém jsem slyšel, že je dnes na velmi dobré úrovni a další antivir není potřeba.
Aha tak skutečně to způsobuje můj účet na gmailu, protože když se odhlásím, stránky se otevírají normálně v češtině. Dá se někde zkontrolovat nastavení mého účtu prosím? :)
Omlouvám se za stupidní tripple post, ale když jsem se teď znovu přihlásil na svůj účet, tak se mi stránky otevírají už normálně. Možná to bylo tím, že jsem se přihlásil ještě do anglické verze chromu, kterou jsem si stáhl, potom se přihlásil svým účtem a teprve pak změnil jazyk prohlížeče. Proto tomu účtu byla přidělena angličtina, což se možná nynějším znovupřihlášením změnilo na češtinu.. Je to věštění koule, tak či onak, všechno je jak má být.
Já vám přátelé děkuji za pomoc a mějte se krásně!
Pokud máš Windows 8(1), tak se to říká. Přesvědčíš se sám, až chytneš prvního trojana.
Zkus jenom AdwCleaner (neinstaluje se), jestli budeš mít ten log úplně čistý.
Zkus:
1/Chrome-nastavení-Přihlášení-Další informace-dole čeština
2/Chrome-nastavení-dle Zobrazit rozšířená nastavení-Jazyky-nastavení jazyka-pokud tam máš EN,vyměň za CZ.Případně tam ještě odškrtni to Nabízet překlad stránek..
Pro poslední možnost je dole klik na Obnovení nastavení prohlížeče.
Nevím jestli Ti to pomůže,Chromáka tu mám,ale nepoužívám ho a protože mi funguje česky,nechci si to rozvrtat zkoušením jiných jazyků.
nic mi do toho není, ale chrome na bankovnictví? to už je zas apríl?
