Jak prijmout vice souboru pres Bluetooth v PC
Resim takovy problem, ze nevim jak lze prijmout vice souboru naraz pres Bluetooth v PC. Mam v mobilu ulozene fotky a tam muzu odesilat pres bluetooth vice oznacenych fotek naraz, ale v PC musim dat vzdy "Prijmou soubor" a po jeho prijeti, ulozit a pak znovu zase Prijmout soubor. Otazka tedy zni: Je vubec mozne hromadne prijimaci souboru pres bluetooth v PC? Mam jeste WinXP (ale nechci resit, ze XP atd. ale zda je nejaky zpusob, diky).
Ted to delam timto postupem:
1. V Průvodci přenesením souborů pomocí rozhraní Bluetooth klikněte na přepínač Přijmout soubor a potom klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se zpráva Systém Windows čeká na přijetí souboru.
2.V odesílajícím počítači klikněte na tlačítko Další. Přenos bude zahájen.
Poznámka: Během přenosu se v odesílajícím počítači zobrazí indikátor průběhu. Pokud přenášíte soubor do počítače se systémem Windows XP, zobrazí se indikátor průběhu také v Průvodci přenesením souborů pomocí rozhraní Bluetooth.
3.Na stránce Uložit přijatý soubor zadejte požadovaný název souboru do pole Název souboru, po kliknutí na tlačítko Procházet vyberte umístění, kam chcete soubor uložit, a klikněte na tlačítko Další.
Nějak matně vzpomínám, že bez dotazu na přijetí u každého souboru zvlášt se dalo pořešit spárováním, hlubši zkušenost s tím ale nemám, kor na pc to sem kolikrát rád že to vůbec něco odešle.
Sparovane zarizeni mam, ale i na tech to prijma pouze po jednom souboru. Je to fakt opruz a nevim, ktery inzenyr s MS nebo kterykoliv jiny tento soft vymyslel.
V tom případě se vykašli na Windows BT soft, a najdi si jiný co tu funkci podporuje, první na mě vykoukl http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/ost atni/bluetooth-file-sender/ (neni mnou ověřený)
nevím kde nastáva problém, Blue stack toto podporuje pokud je to samozrejme povoleno, bohužel Blue stacku je minimálne zo 4 rozšírenejších verzí, určite jich bude ješte víc, jenom Búh na nebesích ví jakej je instalovanej u Tebe a co umí
pokud si s tím nevím rady, jednoduše používej USB kabel
