Kabel SCART -> VGA, opravdu to může fungovat?
Zdravím vespolek,
řeč je o kabelu Hama SCART To VGA cable
http://www.amazon.co.uk/Hama-SCART-To-VGA-cable/dp/ B0002W69MY
Skutečně stačí jen propojit Scart na VGA vstup monitoru? Není potřeba žádný konvertor? To se mi nějak nezdá. V popisu píšou něco o videoprojektoru, tak to je možná jen na speciální použití. A šla by případně použít s tímto kabelem ještě redukce Cinch/Scart? Cinch -> Scart -> VGA ?? Na klasický CRT monitor?
1. V životě jsem tenhle šlauch neviděl. 2. Asi by to fungovat mohlo, do toho štekru by se nějaký převodník narvat dal. 3. K výrobkům firmy HAMA mám krajní nedůvěru. Většina jejich produktů nefunguje jak bych si představoval. A když funguje, nefunguje dlouho.
Moze to fungovat ak je na scart-e vystup RGB signalov (zvykne byt napr. na DVD prehravacoch). Ak display je schopny spracovat 50Hz vertikalne a 288 riadkov na snimok.
S cinchom to samozrejme nepojde, tam nemas RGB signaly, len composite. Musel by si mat prevodnik comnposite - r,g,b, da sa zbastlit ale nie je to jednoduche (nejaky integrac a nejake dalsie suciastky (R, L, C, ...) okolo neho.
