multiboot
Používám na PC 2 operační systémy Win XP. Měl jsem je na 2 discích SATA. Na prvním disku byly 2 partišny (systém + data), na druhém disku systém2 + data. Teď jsem koupil jeden větší SATA disk a potřeboval jsem to přenést na něj. K přenosu kopií jsem použil Acronis. Nedaří se mi ale aktivovat 2. systém. (zřejmě jsou tam v původním obraze zaznamenané odkazy, které teď neplatí a navíc mám teď i jednotlivé partišny označené jinými písmeny a nejde mi to přejmenovat). Acronis, který jsem pro zavádění jednotlivých OS používal, mi ten 2. systém nenajde. Zkoušel jsem klasický multiboot zavaděč, ale nevím, jak upravit v boot.ini parametry rdisk, disk, partition atd. Nemusím něco udělat s MBR?
nejjednodušší cesta je vyměnit ty disky, tj. fyzicky místo starého disku strčit ten "přeacronisovaný" a třetí (původní) dát na jinou kšandu. Jinak bys musel upravit v BOOT.INI číslo oddílu pro druhý disk (který nejede)
BTW, který systém jsi přenášel? první nebo druhý? (tipuju druhý).
Asi jsem to napsal nepřesně. Já jsem vyměnil oba dva disky (200GB a 120GB)za jeden větší (320GB).
pak edituj boot.ini
nevím jestli ty systémy předtím fungovaly na svých discích oba jako c: - asi jsi používal acronis os selector. jestli jo, správný postup přesunu mohl být (postup se může lišit)
-rozdělit si disk na předpokládané primary oddíly pro xp, velký kus pro data (třeba extended disk), a na konci disku malý kousek fat16 pro nějaký os selector
-jeden systém přenést do 1. partition (primary),
-příkazem fixmbr z boot cd xp opravit mbr disku (nový disk neměl žádný obsah)
-zas trueimagem nebo co používáš přenést druhé xp do další primární oblasti
(i když by teď šlo zeditovat společný "multi"boot.ini prvního oddílu, druhá xp díky konfliktu písmen stejně nepojedou:
rdisk = fyzické disky s číslováním od 0, partition = číslování od 1,
ale při volbě přes externí boot manager už nemá timeout význam)
-opravit na rozumný boot.ini druhých win - může být stejný jako první, jen s default=...partition(2)
-nainstalovat os selector, nechat nadetekovat oboje windows, nastavit že při běhu druhých nemá být první oddíl viditelný
-restart a kontrolovat co to udělá
jakmile windows jednou díky nepovedému řazení disků naběhnou se špatným písmenem, je lepší je smazat a nainstalovat znova. i když něco samy opraví pomocí systémových proměnných, jinde v registrech mají natvrdo uvedeno původní C:, a u program files je to pravidlem - tyto xp už nikdy nebudou dobře fungovat.
