Jakou redukci USB Ethernet?
Na HP All in One (Win 7 64 bit) jednou za 2 - 3 týdny zablbne připojení do sítě. Po vytažení a znovu zapojení kabelu to zase pár týdnů jede. Kabel je tam už druhý. Chtěl bych v tom All in One cvičně vyměnit síťovou kartu. Možností je dost. Třeba https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514007O0BM00 02N5T
Máte s něčím podobným zkušenost?
Díky.
nevymenis nic, vsetko je na jednej doske. zabudni na podobne srandy u akehokolvek all in one pc.
Já vím, že All in One se opravuje těžko. Možná kdyby sis přečetl Předmět nebo podíval na odkaz.
Cital som to a odkaz som videl. Odkaz nema nic s vymenou, tam sa jedna o pripojenie usb sietovky. ziadna vymena. Nepis o vymene, ked ju vobec neriesis.
Seš si jistý, že to je problém v PC (síťovka)? Není chyba např. v routeru?
Jistý si nejsem, ale nějak začít musím. Už je to podruhé, co manipulace s kabelem / výměna na chvíli pomohla. Kabel je jiný a kabeláž nám dělala profi firma. Kontrolovali to nějakým měřákem. Nejsem schopen to udělat líp než oni.
" kabeláž nám dělala profi firma"
ja myslim ze to by mohlo vysvetlovat tie problemy. Skus to pripojit original kablom na router (prenes blizsie), ale ne rucne krimpovanym kablom ale original kabel s konektormi.
Jinak celý barák jede. Switch je nějaký HP 1Gb manažovatelný. Na přesný typ se skočím podívat později. Switch je namontovaný v racku. Vzdálenost od PC cca 30m. Jinými slovy vzdálenost z MTZ přes účtárnu do racku. I kdybych ten kabel přilepil na podlahu izolepou, tak ženský nebudou moci zavřít dveře a o kabel se za týden pozabíjejí.
Tak zavolaj inu firmu nech to nakrimpuje spravne
A skus ten konretny PC strcit do ineho vstupu switcha.
v první řadě bych zkusil:
1. aktualizovat BIOS
2. aktualizovat ovladače síťovky
3. na síťovce vypnout WoL
4. na síťovce vypnout TCP checksum offloading
Kupovat USB nesmysl není řešení.
BTW, co je to vůbec zač, ta síťovka (výrobce, typ - např. realtek 8111E)? A k čemu (switch) je připojena (typ/značka, druh portu (gigabit/FE))?
kup nějaké levné AXAGO, třeba http://www.alza.cz/search.htm?exps=usb%20ethernet# f&pg=1&pn=1 288,- nebo 309,-
a uvidíš, někde fakt musíš začít.
používám tyhle axago krámy na dvou notebookách a funguje to, víc neřeším.
(záhadně jim odešly síťovky po bouřce)
Ale nevím, nevím, když to pár týdnů jede, jestli nejni jednodušší to vyndat a zastrčit po pár týdnech.
