kratkodobé vypadky internetu
Zdravím, mám problem ohledně připojení k internetu konkretně vlastním wi-fi router UBEE EVW3226 který nyní dodává společnost UPC ke svým tarifům... předtím jsem měl nějaky modem od cisco který fungoval bez problemu tež odnich jenže ten bohužel odešel a upc nám ho muselo vyměnit jenže tento nový výše zmíněný model byl nějáký "porouchaný" a měl jsem co minutu to vypadek na 10 sekund tudíž jsem se nemohl připojit k žadne online hře ani načíst stranku kupřikladu chat na facebooku stale psal že nejsme připojen... to se týkalo jak kabeloveho připojení tak wi-fi kde neustale vypadaval signal zkoušel jsem v nastaveni měnit kanaly ale na všech je to stejne připojeni tam fyzicky je ale microvypadky nemizi... technik na modemu žadny problemy nenašel a když jsem mu to ukazoval nevěděl co stim a tento nový modem vyměnil za uplně stejný model též nový na tom momentalně funguji ale vypadky nevymizeli jsou vyrazně menší než předtím ale stále tu jsou už mě nenapadá čim by to mohlo být vzheldem k tomu že to dělají 2 uplně nové modemy začinam pochybovat že tento problem je v nich... dokázal by mi někdo poradit co dělat abych měl zase stabilní připojení?
OS: windows 8.1 čertvě nainstalovaý neni možne aby to bylo virem
Děkuji předem za pomoc
- ako uzivatel pravdepodobne nemate pristup do WAN nastaveni routra, tu nastavoval technik od UPC alebo bola nastavena od vyroby
- cize ak tieto problemy s pripojenim nastavaju aj s inymi pripojenymi zariadeniami, ako len s pouzivanym NB/PC, tak je problem u poskytovatela internetu, nech si skontroluju fyzicky stav liniek, nastavenia v routri, upgradnu mu FW, v každom pripade je to ich starost
mám přístup do nastavení routeru skrz adresu viz. obrazek: full technik to jen vyndal z krabice a připojil proměřil řekl vpořádku a odešel ty výpadky nejsou nonstop nicmeně každou stranku refreshuju tak 5-6x než se mi vubec načte od vyhledavani google po emaily nebo videa ale občas to jde bez problemu stalo se mi už že to 30-40 minut šlo vpořádku jako by nic..
technik řikal že pokud tyto problemy přetrvaji přijede s notebookem a zkusi se kabelově připojit poklud mu to ovšem dělat nebude tak mi budou vše učtovat což nechci... a ta šance že mu to pujde tu je
- pristup je, ale len do nastaveni siete LAN a WLAN a veci súvisiacimi s nimi
- skusil by som pripojit aj ine zariadenie a sledovat ako sa sprava, ak tieto problemy maju aj ine zariadenia, tak je problem u nich
mam tu připojený svuj telefon a tablet + rodiče oba telefon to je ovšem jen wi-fi a na všech zařizenich ty vypadky jsou... kabelově mam možnost jen na tomto jednom PC bohužel... technik říkal že připadně přijede s testovacim notebookem ovšem pokud to jemu pujde budu platit snad 1000 korun za vyjezd což se mi moc nechce...
- dole som spomenul este postup s live OS, pre doplnennie pouzit napr. Slax alebo Ubuntu
- Slax - download.php - navod - documentation.php
- Ubuntu - desktop
domácnost přeplněná androidími wifikrámy? pro jistotu zruš v routeru automatická nastavení:
http://pc.poradna.net/q/view/1284138-problemy-s-wi -fi-na-ntb
tiskárnu nevlastním, system android ma pouze otec na telefonu jinak jsme všichni na iDevice co se tyka wi-fi nic jineho připojene neni jsou to 2 iphony a 2 ipady ale použivá se vždy jen 1-2 zařizeni takže vytižena ta siť byt snad nemuže...
Wi-fi jde o mnoho lepe než kabelove připojeni máme jen 1 počitač a ten je napojený skrz kabel pokud si napřiklad pustim televizi na ipadu tak se sekne 1-3x do hodiny ale to neni tak hrozne na počitači ji co 10 sekund musim obnovovat... jinak řečeno wi-fi mě nijak moc netrapi mam herní PC na kterém bych rad hral sve online hry jenže když každých par sekund mam disconect tak si moc nezahraju...
zkusím ještě přeinstalovat win 8.1 zpatky na 7 a zformatovat hdd jestli tu nahodou nemam nějaky skryty bordel který by to rušil protože ta wifi sice padá ale jinak jde vicemeně dostatečně u kabelu bych rad 0 vypadku toto je opravdu hrozne...
jestli v pc neběží nějaká síťová služba od apple, s windows se nemají příliš rádi.
router: volby wifi zabezpečení bych přesto nastavil napevno, nenechávat na auto. ale nechce se ti nic měnit, tak co s tím.
hodnoty z dhcp níže máš ok, s tím není problém.
antivir se odinstalovává - vypnutí za běhu win nebývá kompletní a mazání nedosáhne na jeho síťové drivery. protože kdybys věděl, že leží v system32(drivers) a startují jako služby s prioritou 0 a 1, nezkoušel bys zbytečně mazat adresář v program files.
jak říkám, zkusím to cele zformatovat a hodit čistý win 7 namisto 8.1 na prazdny disk necham to tak na par dnu pokud to půjde v pořádku ačkoliv jak řikám problem mam na obou stranách jak wifi tak kabel ačkoliv wifi je na tom krapet lepe nevím zda je možne aby něco co by eventuelně bylo v pc mohlo rušit i wifi... nejde mi do hlavy jak by to mohlo být možne nicmeně pokud ani čistý win nepomůže zkusím nějakeho souseda s notebookem aby se zkusil kabelově u mě připojit než zavolam podporu znovu...
pokud dojde na volani podpory nevím co přesně mám odnich požadovat protože modem mi už vyměnili 2x vše proměřovali a nic nenašli nevím zda od nich mužu chtít vic...
- naco si ides hned robit pracu navyse?
- skus tu live verziu OS, pouzivaj ju nejaku hodinku (na internete) a sam uvidis, ci sa tie vypadky vyskytuju, alebo nie, ak sa NEBUDU vyskytovat, potom mozes zacat riesit SW problem u teba, ale na 99% je to problem u UPC
co máš za čerstvý antivir?
když se připojíš kabelem, vypadává to taky?
jak vypadá konfigurace sítě za routerem? win+r - cmd.exe [enter]
obsah z poznámkového bloku sem fouknout.
mám eset nod32 zkoušel jsem ho i vypnout i smazat ale problem nevymizel
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Gladiator
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : local
Ethernet adapter Sˇś Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : local
Description . . . . . . . . . . . : üadiź Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 60-A4-4C-59-16-A8
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a54a:5c6b:2ccc:1b%3(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.2(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 19. ledna 2015 17:02:01
Lease Expires . . . . . . . . . . : 21. ledna 2015 16:25:39
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 56665164
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-AE-F4-AF-B5-60-A4-4C-59-16-A8
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:c50:3e6c:a9ce:b3d7(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c50:3e6c:a9ce:b3d7%5(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 134217728
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter isatap.local:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
doplnění: ano vypadky jsou jak na wifi tak na kabelu, zkoušel jsem vyměnit i kabel...
- skusit aj ine zariadenia, ako som spomenul vyssie
- pouzit live verziu linuxu a pouzivat ju na nete normalne aspon hodinku, a ak sa problemy zopakuju, plati, ze je to chyba poskytovatela internetu
nakonec jsem to vyřešil problem byl ačkoliv to nechapu v prodlužovačce mam v ni vice zařizeni tak jsme nečekal že by mohl být problém v tom ale když jsme modem prdnul přimo do zasuvky tak problem zkončil... :) přesto děkuji za pomoc všem :)
