Lze přehrát systém na jiný disk?
Zdravím, mám dotaz. V pc mám už velmi starý disk a občas už vykazuje chyby je možné když si připojím ještě jeden překopírovat celý system. disk na disk nový? a potom jen odpojit starý abych nemusel instalovat znovu system?. Děkuji za odpovědi
To se nekopíruje, ale klonuje. Snad to nejsou sw chyby, to by potom k ničemu nebylo.
aha to klonování je to složité kdyžtak bych zkusil něco vygooglit. Ne chyby jsem myslel tak, že se občas vypína má vadný sektor a celkově má už naběháno 1440 dní.
Není to složité, ale nedoporučuju klonovat vadný disk. Nezvládneš raději novou instalaci na nový disk?
Mrknu na to instalaci samozřejmě zvládnu ale ten čas. Moc se mi nechce ale přemíšlel jsem o linuxu je to starší pc ale nemám s tím žádné zkušenosti. Jak se instaluje sys. ovladače asi budou na stejný způsob ale je to pro mě prostě neznámá.
před klonováním disku spusť kontrolu disku.
Já bych to řešil takto:
Předpokládám, že máš PC a nerozdělený disk.
1-Kup nový disk o polovinu větší než starý (třeba 500<750) nebo jednou tak velký.
2-Stáhni si a nainstaluj Acronis True Image CZ.
3-Pomůcka, CrystalDiskInfo
Nový disk rozděl ve "Správce disků" na dva oddíly č.1 a č.2. (č.2 bude menší
a to polovina starého zálohování komprimuje, proto menší).
Nebudeš klonovat (ve zkušební době ani nejde), ale zálohovat diskový oddíl C:/ na nový disk oddíl č.2.
Potom provedeš obnovu provedené zálohy na č.1. Nakonec odpoj starý disk-nutné a datovou kšadu přendej na nový disk.
A nebo, pokud umíš trochu anglicky, použij PartImage. Je zdarma a funguje stejně jako Acronis.
Zkus xxclone, mě to překopírovalo jeden disk na jiný za běhu z windows 7. A šlo to.
