Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ccleaner nejde nainstalovat
Dobrý večer měl jsem v pc starší verzi ccleaneru.Kterou jsem odinstaloval protože vyšla nejnovější.CHtěl jsem jí nainstalovat ale zastaví se u zdarma lišta google toolbar pro internet explorer. Na tlačítko pokračovat nejde kliknout jen zpět. Poradte co stým děkuji.
Mam mozno blbu radu, no na co ho vlastne potrebujes, mas nejaky problem s pc ? odporucam neinstalova…
pablito 28.01.2015 23:07
pablito
Tak jak cistit pc od historie atd...
Martinko131 28.01.2015 23:11
Martinko131
to mozes bezpecne aj priamo vo windowse.
pablito 28.01.2015 23:12
pablito
Kazdy stujcem svého stēstí, hodnēm lidem to naseká spís paseku jak pomúze. Historii muzes vymazat je…
CoCoChanel 28.01.2015 23:13
CoCoChanel
Mám win xp.
Martinko131 28.01.2015 23:18
Martinko131
no a? cs
kmochna 29.01.2015 08:18
kmochna
víš, jak se pozná naprostý blb? 1) položí sem jeden dotaz dvakrát 2) jako správná lama musí mít ccle…
lední brtník 28.01.2015 23:17
Žeby's měl v počítači nějaký mozek, který blokuje montáž podělané lišty do prohlížečů? Možná ho bude…
IQ37 28.01.2015 23:22
Buď rád.
kozakl 29.01.2015 05:26
kozakl
CCleaner neinstaluj, prostě ho pomocí 7Zipu rozbal do požadovaného adresáře. Potom smaž všechno, kro…
Pytlík 29.01.2015 07:17
Pytlík
ty fakta mi vysvětli podrobně.
kmochna 29.01.2015 07:20
kmochna
Co já, to ty vysvětli, v čem je CCleaner tak zásadně škodlivý.
Pytlík 29.01.2015 08:19
Pytlík
čili spouštíš program, který nedělá nic (vím, maže tempy) chodí sem ti tazatelé, kliknou na jeden c…
lední brtník 29.01.2015 08:29
Opakuji otázku: V čem je CCleaner tak zásadně škodlivý?
Pytlík 29.01.2015 09:13
Pytlík
V tom ze dovoli BFU mazat veci, ktore ani nepozna a potom tu reve ze mu nejde pc. A precistit OS sa…
shiro 29.01.2015 09:48
shiro
No, s tím mazáním, to může i v Total Commanderu, nebo z příkazového řádku...
Pytlík 29.01.2015 10:25
Pytlík
BFU zpravidla nepoužívá Total Commander a o příkazový řádce nemá ani ponětí... ;-)
MachR55 29.01.2015 10:39
MachR55
opakuji otázku: v čem je prospěšný? 1 důvod.
lední brtník 29.01.2015 22:43
vysvětlíme si to (udělej si kafe a pohodlně se usaď). budeme si to vykládat z pohledu běžného usera…
kmochna 29.01.2015 10:10
kmochna
nechal jsem to žít půl dne- kde jsou ti radkové, co mi vyvrátí mojí špatnou ideu? směle do toho. mé…
kmochna 29.01.2015 22:38
kmochna
Napisal si na 1stranu A4 ze je to sracka :) Ano je, vsetci suhlasia. neni co dodat. Dotazovatel ma o…
MM.. 29.01.2015 22:46
díky mm. je mi jen líto, že to nepochopí(třeba pytlík). :-(
kmochna 29.01.2015 22:54
kmochna
Tak ono aj pytlik ma pravdu neni skodlivy program ten sa sam od seba ani nespusti, skodlivy je uziva…
MM.. 29.01.2015 22:58
ano, bez znalosti, co se maže to nepůjde. edit// škodlivý program v rukou usera to bezesporu je, sta… poslední
kmochna 29.01.2015 23:02
kmochna
Historii muzes vymazat jedním klikem v prohlízeči :-)
HDD pravym klikem na C: a : Vyčistit
U moznosti te listy není moznost DECLINE nebo zakrízkovat Nesouhlas etc.?
Možná ho bude potřeba nejdříve celý odinstalovat: http://blog.vilmatech.com/uninstall-ccleaner-learn -uninstall-ccleaner-manually/
CCleaner neinstaluj, prostě ho pomocí 7Zipu rozbal do požadovaného adresáře. Potom smaž všechno, kromě obou verzí CCleaneru (32/64 bit) a souboru lang-1029.dll (čeština), který si z adresáře Lang zkopíruj k CCleanerům. Potom můžeš všechno ostatní smazat.
Nic nedej na hloupé řeči o škodlivosti a nepotřebě CCleaneru - mnoho lidí si totiž CCleaner vybralo za svého nepřítele a na fakta nehledí. Jenom, před prvním spuštěním, si projdi nastavení a podívej se, aby ti nečistil to, co nechceš (rozhodně ho nenechávej čistit registry, to by neměl dělat žádný nástroj).
budeme si to vykládat z pohledu běžného usera, který umí kliknout na plochu a do nabídky start. a zároveň vysvětlovat z pohledu běžného uživatele- myslícího člověka.
takže začneme instalátorem:
user si to prostě chce nainstalovat, takže instaluje a problém- dřívější verzi odinstaloval a buď mu do konfigurace jebnul jiný čistič, nebo je ten instalátor tak blbě udělanej, že neví která ruka je levá a pravá (ms instalátor třeba umí vytvořit opravný balíček- je to dělaný právě pro takové kopyta). když už se koukáš do instalačky cc, možná jsi přehlídnul manifest- v něm asInvoker, taky jsi se nekoukl do plánovače úloh, kde je úloha s výmluvným názvem CCleanerSkipUAC a s delegováním nejvyššího oprávnění. uživatel musí být varován, že se bude zasahovat do konfigurace a logiky systému. laicky řečeno- prase chce budit dojem, že se může mazat tak nějak normálně.
přejděme k mému výsledku scanu:
[21450-xindl-jpg]
toto mě vyjelo.
keška ie a historie- nastavím si v ie velikosti a neřeším, to si klidně udělej i ve firofoxně
posledně používané dokumenty- 100kb, úspora jak hrom a když smažu tak smažu jediný lék na mou sklerózu
vysypat koš umíš z plochy
%temp%- není nic proti ničemu ho jednou za čas promáznout, nicméně jsou případy, kdy je to i nežádoucí- používám třeba paint.net na úpravu obrázků, obrázek otevře tím způsobem, že ho převede na rastr a šoupne do tempu, další následovné otevření je bleskové. jen blbec by ten rastr mazal, když s ním furt pracuje.
zbytky souborů v paměti- co by to tak mohlo být? takový neurčitý název...
C:\Users\Villiers\AppData\Local\CrashDumps\vlc.exe .1804.dmp aha, já vím o co jde, user pokud neví ale userovi to může významně pomoci v řešení problému, ale což, smažeme to.
hlášení chyb- systém si prověřuje a dá logy, které opět napomohou v diagnostice
zaškrtnul jsem si jednu advanced- když to jde, tak to prontíčkem vyčistím dočista dočista. v prefetchi máš mazat pouze velice konkrétní pf za velice konkrétním účelem
dále jsou tu kešky programů- vypíchnu earth, smaž to, ale pak se nediv, že při spuštění se program chová jako línej volej. že si v programu můžeš nastavit velikost nemusím snad říkat.
o registry se zmiňovat nebudu- plně postačí konstatování vás většiny, že to je špatný, bez vědomosti proč.
edit// a docela to lže, po promazání tempu a scanu ukázal nic v tempu- procexplorer ani kešku maxthonu neukázal- na tý kešce si vylámalo zuby spousty programů.
nechal jsem to žít půl dne- kde jsou ti radkové, co mi vyvrátí mojí špatnou ideu? směle do toho. mé ověřování bylo založeno v podstatě na userský instalaci a spuštění. nedotknul jsem se procmonu.
