Zapojení napájecího kabelu od disku SATA ke zdroji
Zdar všem! Potřeboval bych poradit s připojením harddisku SATA ke zdroji.
Měl jsem v PC jeden IDE disk jako primary slave s DVD mechanikou, ta je připojená jako primary master. Měly společný napájecí 4-žilový svazek od zdroje. (Taky měly společný IDE kabel, protože deska má jen 1 IDE slot.)
Harddisk odešel a od výrobce PC (už nikdy víc) jsem po komplikované domluvě získal náhradou disk SATA.
Ze zdroje vedou dva 4-žilové napájecí svazky vodičů (barvy: červený, černý, černý, žlutý).
První svazek má paralelně dva větší bílé 4-zdířkové konektory pro disk a DVD mechaniku a jeden menší k disketové mechanice.
Druhý svazek vodičů má paralelně jen dva větší bílé konektory.
V návodu u desky je celkem jasně psáno, jak zapojit u SATA disku datový kabel, ale nevím, kam připojit jeho napájecí konektor. Jestli ho můžu dát na stejnou napájecí větev, odkud byl napájen minulý disk IDE, nebo jestli je lepší ho připojit na samostatnou větev od zdroje.
Jestli hraje roli typ zdroje, je to "micase model WR300".
To je jedno, hlavně zapojit na disk jen jeden napájecí konektor.
Zdroj za tři stovky asi ani nebude mít dvě napájecí větve, jen z něj vedou dva svazky vodičů.
Díky, ale omluv mojí nechápavost, nerozumím, jak bych mohl zapojit na disk víc napájecích konektorů. Na disku je jeden 15-kontaktový napájecí a jeden datový 7-kontaktový. Pak je tam prohlubeň se 4 piny a na dvou z nich je nasazená zřejmě nějaká klema. (Nějak se to komplikuje.)
Nějaké disky mají totiž dva napájecí konektory (starý Molex a nový SATA)
http://www.hothardware.com/articleimages/item847/bi g_wd5000ks_6.jpg
Nic se nekomplikuje. Jen jsem nevěděl, jaký máš disk.
Disk je Seagate Barracuda 7200.10 80 GB. Měl jsem to napsat rovnou.
K čemu tam může být ta klema přes 2 ze 4 pinů?
Tohle?
![[http://www.seagate.com/images/support/en/us/u5_fami ly_1.gif]](http://www.seagate.com/images/support/en/us/u5_family_1.gif)
Nene, průřez té 4-pinové štěrbiny je čistý obdélník, velikost a umístění je patrné na fotce z linku níže.
http://techreport.com/reviews/2006q2/barracuda-7200 .10/index.x?pg=1
Na disku není samolepka - štítek s popisem?
http://www.hothardware.com/articleimages/item881/bi g_Label.jpg
Je to na přepnutí disku do SATA150 režimu.
Hluboce se kaji. Installation Summary jsem si samozřejmě měl prostudovat jako první.
Ale asi bych se pak stejně zeptal, jestli mám jumper nechat na místě, nebo jestli má význam vytáhnout jej. Deska má rozhraní SATA II, ale jinak je sestava celkem pomalá. CPU Sempron 2600 a RAM 2 x 256 MB (333MHz).
Jestli máš SATA300 řadič, tak zkus jumper vytáhnout. Uvidíš, jestli poběží disk bez potíží. Měl by.
Řadič je tam 3.0Gb/s (sic!), z čehož se odvážím odhadnout, že je to SATA300, ale úskalí vidím v tom, že bych nerad řešil případné potíže. Nemohl bych něco poškodit? A měla by tahle hodnota na mojí sestavě viditelný vliv?
Potíže mohou nastav vždy a všude, i u věcí, které by měly spolu fungovat. Ale to je trochu předčasné o tom teď uvažovat, když žádné potíže nejsou. Jak jsem už psal, disk bych odjumperoval, zapojil, používal. Pokud by se vyskytly potíže, pak bych je řešil.
Pokud má nový SATA disk napájecí konektor Molex (stejný jako u minulého disku), tak jej normálně zapoj na místo původního disku.
Jestli má novější SATA napájecí konektor, budeš potřebovat redukci: http://www.czechcomputer.cz/product_doc-6E76CE706B7 F3A3BC1256DE500754012.html
No a a pokud disponuje oběma typy napájecích konektorů (např. disky WD), tak hlavně zapojit jen JEDEN z nich, jak píše karel.
Díky, konektory jsou pouze úzké ve tvaru L a onu napájecí redukci už mám.
Ta prohlubeň se 4 piny a klemou je malá, cca 3x10 mm a je označena Molex 78032. K čemu ta slouží?
Na téhle fotce jsou ty 4 piny vidět úplně vlevo.
No, tak disk normálně připoj přes redukci k původnímu napájecímu molexu.
Vysvětlení funkce čtyř pinů viz můj příspěvek výše.
Proč jen jeden ? Já s oblibou připojuju oba
vevnitř je to stejně propojené
Když výrobce důrazně upozorňuje, že připojit jen jeden, tak k tomu má asi důvod.
Kdyby opravdu hrozila zkáza, tak to ošetří (třeba přepínačem). Nemůže si dovolit umožnit zapojit současně neslučitelé. Varování je stejné podstaty jako varování o rizicích na příbalových letácích léčiv. Tak to vidím já.
A kdyby to bylo uvnitř propojené, proč by se zas výrobce namáhal s nějakým varováním?
Nema vyznam zapajat obe, a ak je to spojene, tak u zdrojov s viacerymi nezavislymi vetvami by to mohlo robit problem (napr. problem so zdrojom alebo by boli konektory pretazovane obcasnym vysokym prudom...).
který výrobce ? já o ničem nevím
Konkrétně vím o WD, možná i jiní.
Ano, "may result". To ale neznamená, že se tak nutně musí stát. Výrobce se pouze chrání, to je jen pud sebezáchovy. :) MM.. už výše naznačil, co by mohlo (opakuji mohlo) být ve věci.
Dá se říci, že výrobci počítali s tím, že uživatel nebude u připojování disků vůbec myslet. Proto je to blbuvzdorné, takže když si nebudete hrát na kutila, nemůžete nic zkazit. Celé tohle vlákno je tak ztrátou času na obou stranách. Zastrčit datovej kabel kam pasuje, napájecí přes redukci taktéž a zbytku si nevšímat. A příště si prohlédnout štítek disku. HOWGH
Děkuji všem zúčastněným za váš čas a trpělivost.
Dlouhý život tobě i tvému disku.
Nothing is for ever....
Sem netušil, že tolik dospělejch chlapů si dokáže vyhrát s kouskem drátu
