Case probíjí, problém se zdrojem?
Zdravim, dneska sem dostal od svého pc slušnou šlehu. Potom co sem ve sklepě našel zkoušečku sem zjistil, že case probíjí, resp. jeho nenatřené části. A nejen to, proud jde skrz kovový obal disku, skrz pasivní chladič, prostě skrz vše. Odpojil sem od pc veškeré připojené části, i zdrojový kabel, case otevřel a hledal případný odhalený drát, nic takové uvnitř case není. Navíc mám pocit, že neprobíjí déle jak 3-4 dny. Když připojím zdrojový kabel k vypnutému zdroji a následně zapojím do sítě, tak pc stále probíjí, takže vypnutý-zapnutý zdroj na to nemá vliv. Zkoušel sem i jiný zdrojový kabel, bez výsledku. Zkoušel sem i jiné zásuvky v domě, kdyby byl problém v uzemnění, ale výsledek stále stejný. Zdroj co používám je Corsair cx600. Netušíte někdo kde se může nacházet problém? Samotný počítač bez problému fungoval a funguje (i když po dnešním zjištění už ho rozhodně zapínat nebudu) i když takto probíjel.
A dodávám - samotný zdroj podle zkoušečky neprobíjí.
Nedotyka se deska casu?respektive cast kudy jde proud?Muze byt i "spatna" cesta a probijet pres distancni sloupky.
na základní desce je max napětí proti zemi 12V.
ostatně ty dotykové plošky jsou spojené se zemí.
zdroj.
není doufám přívodní šňůra/prodlužovačka jen dvoupólová?
Máš problém, a to velký, s elektroinstalací: není připojen ochranný vodič. Zdroj s tím nemá co dělat, ten pouze propojuje (zcela správně) ochranný vodič na kovovou skříň počítače. Povolej odbornou firmu, než to někoho zabije.
