adaptér bluetooth USB může mít problém s detekcí a drivery s OS v TV (samsung tv nemám), zato BT adaptéry přes SPDIF nebo 3,5mm audio jack fungují hned po připojení
A kde se dá koupit tento typ ?
pripojit to kabelom. (nechci mi tvrdit ze soundbar nema vobec ziaden vstup ani HDMI ani nic)
To má, ale ja chci mít soundbar jinde než u tv, na to jsou kabely krátké a bez kabelů je to pohodlnější.
Vyřešilo by můj problém tohle.. ?
http://www.czc.cz/logitech-bluetooth-audio-adapter -3-5-mm/152371/produkt?gclid=Cj0KEQiA3bymBRC19IrD7 O_NrYsBEiQAb2dpA0Hvz2Gq5V8YDL4DXyTTK-Bzo0CfJLmHIww NND1TU4EaAruJ8P8HAQ
Nějaké rady...
S kablom je to betonovo iste a max. kvalita. Lepsie jak nejaky nekompatibilny zaruseny blutut.
Ak chces BT tak musis kupovat modul vyslovene urceny pre danu TV, od samsungu, ak vobec existuje.
P.S: soundbar ma byt pod TV, a ne v inej miestnosti :)
To je, ale mě po připojení do tv přes aux v soundbaru nic nejde slyšet...
A co presne si prepojil jak presne? Ktory vystup na ktory vstup?
Aux bude asi analogovy, TV nema analogove vystupy (jedine ak tak na scarte).
Nema ten spoundbar nejaky SPDIF vstup? Cinch alebo optiku?
Nema ten soundbar nahodou HDMI? Ak ma, tak ta TV podporuje ARC, len treba v TV povolit CEC a ARC (zvuk pojde po HDMI kabli, a v TV to podporuje len jeden HDMI konektor, pozri navod ze ktory to je)
HDMI soundbar nemá, připojil jsem to tímto kabelem co byl v balení..
A pripojil si to kam?
Jack strc do sluchatkoveho vystupu TV, a tie cinche do aux na soundbare.
Ale omnoho lepsie urobis ked sem napises ze jake vstupy ma ten soundbar (okrem aux) alebo aspon znacku a model apod.
Jack do soundbaru a cinche do TV, tak je to v návodu.
http://www.czc.cz/samsung-hw-h355-soundbar/149565/ produkt
TV nema vystup na cinche. Ked ma ten bar jack, tak musis pouzit kabel jack-jack a do sluchatkoveho vystupu TV.
Když to propojím kabelem jack-jack, půjde potom zvuk z reproduktoru i z TV nebo jen ze soundBaru..?
Proč teda k tomu SoundBaru dávají takovýhle kabel..
Optickej kabel nemám..
Ked strcis jack do sluchatkoveho vystupu TV, tak sa zvuk z TV vypne.
Proč teda k tomu SoundBaru dávají takovýhle kabel - lebo to je myslene skor na pripojenie bluray playeru alebo podobnej veci.
Optickej kabel nemám.. - a naco by ti bol, ked ten bar nema opticky vstup?
Optický vstup má. Tak jak to mám zprovoznit s tím co mám k dispozici..?
Ked nemas kabel jack-jack tak to nesprovoznis nijak.
Jaky opticky vstup to ma? Co je u toho vstupu napisane? Tak si kup optiku a zapoj to cez optiku (SPDIF). Ked to zapojis cez opticky vstup tak asi nebudes moct regulovat hlasitost ovladacom od TV, potom asi len cez mobil alebo co. Ked to zapojis do sluchatok, tak budes regulovat normalne hlasitost aj pomocou TV (akokeby hlasitost v sluchatkach)
Este si pozri navod k TV, ze ci ma nejaky audio vystup na cinche.
Ta TV ma na cinchich pouze vstup... Nemas manual..?
Nevymyslej a propoj to optikou. To opravdu bude tolik videt..?
A skus si stiahnut navod k TV na webe samsungu a hladaj v tom slovo bluetooth, ci tam nepisu o tom ze ktore su kompatibilne, a ci to vobec podporuje. Ja by som povedal ze ta TV bluetooth nepodporuje vobec, ale netusim.
Ahoj,
potřeboval bych také radu, mám soundbar Samsung HW-C450, přes bluetooth připojený k TV (nechtějte po mě typ, ale je to myslím 6ková řada cca roky stará). Vše funguje a hraje přes rok bez problému, nicméně najednou nejde zvuk. Bluetooth v soundbaru funkční, v tv taky - ověřeno přes mobil. TV soundbar vidí, ale nespojí se, při novém párování se prostě nespárují. Zkoušel jsem obnovit tovární nastavení tv, poté nahrávat novější aktualizace (tv vždy udržuji aktualizovanou včetně firmware) a stejně nic. Zvuk nejede ani přes HDMi, ale jede přes jack nebo přes audio optiku.
Skus ten soundbar na minutu vypnut z elektriky. A povypinat BT u mobilov ktore by sa mohli hned s tym chciet parovat ked to zapnes. Inac netusim.
Dobrý den koupil jsem si TV Samsung a nemá to Bluetooth ani 3,5 jeck jak by sem to mohl napojit na soundbar děkuju za radu
Typ televize je tajný? Stejně tak typ soundbaru?
A proc kuli tomu nesmyslne vyhrabavas 5let stare vlakno?
